Motorstrom überwachen
OP #4790523
ich brauche eine Schaltung oder besser ein fertiges Teil,
mit dem ich den Strom von einem Drehstrommotor in eine Spannung von 0-5V
umwandeln kann,
so dass ich den Strom dann von einem AVR über den ADC kontinuierlich
messen kann. Ich könnte mir selber was mit einem Shunt-Widerstand oder
einer Spule um die Zuleitungen basteln, aber es soll nix gefrickeltes
werden, sondern Industriequalität haben.
Weiß jemand, wo man sowas kreigt?
Danke schonmal
#4790562
Stromwandler wie TALEMA mit Windungsverhältnis 1000/1 und der
Motorstrom-
stärke angepasst.Stromwandler->Greatzbrücke aus 4x schneller Diode(kein
normaler Gleichrichter)->Lastwiderstand im Kiloohmbereich entsprechend
der
Stromstärke.ZB: Wandler 5000ma = 5A = 5mA sekundär x1000Ohm = 5Volt
Gleich-
spannung am ADC. Schutzschaltung am ADC nicht vergessen und daran
denken,
das DS-Motore beim einschalten bis zur 8-fachen Nennstromstärke
aufnehmen können.Stromwandler nie ohne Lastwiderstand benutzen,weil die
Sek.-Spannung
sonst Spannungen annehmen kann die zur Zerstörung des Wandlers führt.
Gast #4790782
> umwandeln kann
Kannst du vielleicht einen Tip geben, in welcher Größenordnung sich der
Strom bewegt. Geht es um einen 1kW oder eher um einen 1MW Motor? Und
welche Isolationsspannung muss der Wandler haben oder darf er galvanisch
verbunden sein?
Gast #4790790
> umwandeln kann
Da es sich um Drehstrom handelt, sind das 3 Ströme - die müssen auch
nicht immer gleich sein, besonders nicht im Fall eines Fehlers.
Georg
Gast #4791089
Der Motor hat 0,37 kw.
Ich bin kein Elektriker.
Ich kann nicht wirklich beurteilen, ober die Schaltung galvanisch
getrennt sein muss. Ich hoffe mal, dass man mich hier aufklären kann.
 Wenn ich die Messung per Induktion  mache, ist die Trennunng ja
gegeben.
Es scheint mir praktisch auch nicht wesentlich schwieriger umzusetzen,
als die Methode mit dem Shunt-Widerstand.
Ich werd dann jede Phase testen und gucken ob da große Unterschiede drin
liegen.
Wenn dem so ist, muss ich eben alle drei Phasen messen und per Software
einen Mittelwert berechnen. Das ist wohl sowieso ratsam, weil der
Controller dann auch gleich Fehlfunktionen erkennen kann.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4791635
Hallo Wolfgang,
Wenn du kein Elektriker bist, und offenbar wenig Ahnung hast, sollte die
Messeinrichtung auf jeden Fall galvanisch getrennt sein. Erst recht wenn
du "industriequalität" erreichen willst. Da käme nämlich niemand auf die
Idee, einen AVR direkt an Netzspannung zu hängen.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#4791660
Viel zu wenig Informationen und zu viel Prosa.
Für einfache Anwendungen wurde schon vor vielen, vielen Jahren das
Amperemeter entwickelt. Bei Deinen Strömen sollte sich das direkt in die
Zuleitung schleifen lassen. Die haben auch ein schönes Kunststoffgehäuse
und sind somit auch Isoliert.
Aber wie gesagt: Viel zu wenig...
Gast #4791681
> ein fertiges Teil,
> umwandeln kann,
Mensch Amateur, welche Information fehlt dir denn bitteschön? Er hat
doch genau beschrieben was er braucht und ein Amperemeter ist das
bestimmt nicht!
Überall da wo es Messwandler zu kaufen gibt. Wenn Gleichstromausgang
gewünscht ist, dann 3 Stück von diesem:
https://www.conrad.de/de/stromwandler-ziehl-stwa-1-ah-0-bis-15-a-198983.html
oder diesem
https://www.conrad.de/de/stromueberwachung-waz1-cma-lp-1510a-ac-hersteller-nummer-8528660000-weidmueller-inhalt-1-st-258100.html
Reiner dreiphasiger Stromwandler ist günstiger:
https://www.conrad.de/de/mbs-asrd-14-3x605a-125va-kl1-stromwandler-primaerstrom3x-60-a-sekundaerstrom5-a-127029.html
dazu ist allerdings dann noch ein Messverstärker/Gleichrichter
erforderlich.
> messen kann.
Da fängt doch die frickelei schon an, das Signal geht selbstverständlich
auf drei Analogeingänge einer SPS. Dazu passt dann auch der 0-20mA
Stromausgang der Sensoren.
Aber ehrlich gesagt, ob das ganze für einen 370Watt Motor lohnt scheint
ungewiss.
Wenn das wirklich mit nem AVR, womöglich Adruindo, ausgewertet werden
soll, dann kannste auch gleich die Motorzuleitungen durch ne alte
Schützspule stecken und Gleichrichtung + AVR auf Lochraster daneben
hängen. Kostet etwa ein hundertstel der professionellen Variante...
Gast #4791692
Ömmm, die von mir genannten Stromwandler sind vielleicht eine winzige
Nummer zu groß, hatte die Links aus einer anderen Anwendung hier bei den
Lesezeichen.
Aber zumindest dürfte jetzt klar sein wonach du suchen musst und welche
Kosten bei einer Profilösung entstehen.
