PI-Regelschleife fuer Geschwindigkeiteit eines autonomen Roboters
OP #4790724
Hallo an alle Beitragsleser,
ich moechte einen zweiraedigen autonomen Roboter bauen, der fuer jedes
Rad einen eigenen Antrieb hat. Ich will dazu einen Arudino Micro oder
Arduino Uno verwenden.
Da die beiden Raeder von jeweils einem Motor angetrieben werden, will
ich mit einer PI-Rueckkopplung sicherstellen, dass diese beiden Raeder
mit der gleichen Geschwindigkeit fahren, wenn der Roboter geradeaus
fahren soll. Dafuer habe ich einen Code mit der Arduino-IDE geschrieben,
den ich als notepad diesem Beitrag angehaengt habe.
Ich habe ihn erfolgreich debuggt, das heisst er ist frei von
syntaktischen Fehlern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er auch
semantisch richtig ist. Das heisst, ich weiss nicht, ob ich die
PI-Regelung richtig implementiert habe. Koenntet ihr das bitte
ueberpruefen. Ich habe den Code kommentiert.
Freundliche Gruesse,
Berus
Das mag jetzt eine blöde Frage sein, aber warum willst du das überhaupt?
In unserem Roboterprojekt hatten wir Drehencoder an den Rädern, mit
denen wir Odometrie (dead reckoning) gemacht hatten. Daraus ergab sich
dann eine Position, und die haben wir geregelt. Schließlich war es uns
doch scheißegal, wie die Motoren sich drehen - wichtig ist die Position.
OP #4790742
Wenn die Raeder an einer Achse befestigt sind und diese von einem Motor
angetrieben wird, dann haben die beiden Raeder mit Sicherheit auch die
gleiche Geschwindigkeit.
Wenn die beiden Raeder unabhaenig voneinander betrieben werden und sich
der Roboter nach links dreht, dann dreht das rechte Rad schneller als
das linke. Danach soll der Roboter wieder geradeaus fahren. Wie soll er
das machen, wenn die Raeder unterschiedlich schnell drehen. Fuer soeinen
Fall benoetigt man doch ein System, dass die beiden Raeder
synchronisiert, oder etwa nicht?
Bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege.
#4790767
Ich siehe in der code dass du keine encoder (pulse/umdrehung) doch einen
tachogenerator (drehsgeschwindigkeit) verwendet. Damit werden die
kleinste fehler von tacho /adc mit in die Regelung genommen. Auch ist
die erzeugte Spannung von diese Tacho sehr niedrig bei kleine
Drehzahlen. Eine identische Geschwindigkeit ueber das ganse
Drehzahlbereich kannst du so nicht regelen. Selbst bei perfecte
Kalibrierung und Code integrieren die Fehler sich. Besser fur eine
Differential Robot sind wheelencoder. Diese geben X-pulse/umdrehung.
Damit regelst dus Geschwindigkeit, aber auch odometrie ist dan moglich.
Gast #4790807
Bei diesen Roboterprojekten geht es unter anderem darum, die Grenzen
dieser Regelung zu erkennen. Schlupf ist jedenfalls der größte
Störfaktor, wenn der Roboter keine weiteren Anhaltspunkte hat, als nur
die beiden Odometrie Sensoren.
Spätestens wenn man Kurven fährt, beschleunigt und bremst, muss man
berücksichtigen, wie gut die Räder am Boden haften. Leider ändert sich
das je nach Boden und Verschmutzungsgrad. Zwei weitere Faktoren, für die
man üblicherweise keine Sensoren hat.
Also wenn der Roboter nur mit Odometrie Sensoren vom Wohnzimmer aus ins
Bad fährt, umdreht und dann in der Kühe vor dem Herd zum stehen kommt,
kann man schon sehr zufrieden sein.
Gast #4790847
Reinhard #. schrieb:
> Dann läuft der Robi nur dann exakt geradeaus,
> wenn alles ideal ist.
Mag ja sein, dass alles irgendwo seine Grenzen hat, aber er hatte doch
gefragt ob die Regelung korrekt implementiert ist. Aus meiner Sicht
sollte die so funktionieren.
Jan H. schrieb:
> Selbst bei perfecte
Warum sollen sich die Fehler integrieren? Abweichungen der Sensoren
fuehren zu Abweichungen der Raddrehzahlen, aber ueber die Zeit
integrieren wird sich da nichts, denke ich. Und da der ADC immer der
Gleiche ist, sind auch die ADC Fehler R/L gleich.
Gast #4790884
Was spricht denn gegen einmal laufen lassen ? Das Wichtigste ist eine
Debugschnittstelle, bei der man waehrend dem Betrieb Daten entnehmen
kann, sich ueber die Parameter informieren, und Parameter aendern kann.
Dagegen ist ein kleiner Regler trivial. Schreib mal ein Interface, das
ontarget Debugging ermoeglicht. Diesen muss natuerlich ins Konzept
passen.
Es duerfte klar sein, dass mit Breakpoints nichts ist...
OP #4791830
Zuallererst fuer die vielen wohlgemeinten und konstruktiven Beitraege.
@svenska: dead reckoning/odometrie ist ein anderes Kapitel, dem ich mich
spaeter widmen will.
@Jan Heynen: ich moechte je einen Wheelencoder an die Raeder befestigen.
Diese liefern mir ein Spannungssignal, stellvertretend fuer die
Radgeschwindigkeit, welches in einen Wert von 0 bis 1023 umwandelt.
Dieses soll von dem PI-Regler verwendet werden, um die Geschwindigkeiten
zu synchronisieren.
@Reinhard: Schlupf sollte fehlen, und die Raeder haben den gleichen
Radius. Nur der Boden kann manchmal seine Oberflaechenbeschaffenheit
aendern. Dies u.a. soll der PI-Regler ausgleichen.
@Stefanus: tatsaechlich geht es mir in erster Linie um die
Synchronisation der beiden Raeder und nicht um Odometrie. Genau, und
wenn Schlupf oder durch Schmutz oder eine eisige Oberflaeche entstehen
sollte, dann soll das der PI-Regler kompensieren. Ehrlich gesagt, soll
der Roboter mehr koennen als nur die paar Meter vom Wohnzimmer ins
Badezimmer zu fahren. Er soll auch Hindernisse erkennen und umfahren
bzw. nicht gegen etwas stossen.
@Wolfgang: da hat Wolfgang vermutlich Recht.
@vorticon: danke fuer die Beantwortung meiner Frage :). Bezueglich der
Fehler wegen der ADC, denke ich genau so wie du. Aber das hast du mir
erst begreiflich gemacht bzw. kam diese Angelegenheit als Problem fuer
mich nicht in Betracht.
@Marc Vesely: leuchtet ein
@Noch nicht Rentner: warte gerade noch auf Bauteile. Deshalb habe ich es
einfach noch nicht getestet. Und es ist mein erstes Arduino Projekt,
deshalb wollte ich mal wissen, wie ich mich bei dem Programmcode fuer
den PI-Regler angestellt habe. Bisher hatte ich meistens Denkfehler
aufgrund von Verstaendnismaengeln bei solchen technischen Sachen.
Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass es wieder so ist.
Ok, vielen Dank an alle. Ich probier den Code aus sobald ich meine
Bauteile habe.
Berus
#4791879
vorticon schrieb:
>> Selbst bei perfecte
In beide fallen wiest der PI regler ueberhaupt nicht das eine Abweichung
gibt ! Er bekommt nur die Werte aus den ADC von Geschwindigkeit von
beide Motoren. Diese Werte hat eine Abweichung von Ist, und bei jedes
neue Durchlauf wird diese "Integriert" für Position. Position ist der
Integral von Geschwindigkeit ! Darum sind Wheelencoder besser geignet
für Gerade Aus zu fahren. Um sie einen Idee zu geven welche Genauigkeit
errreichbar ist siehe mal diese Video an (robot mit
Wheelencoder):[link]https://www.youtube.com/watch?v=fp8s_tlwyIY[/link]
Gast #4792733
Ja, wenn du es so gemeint hast, hast du natuerlich Recht, in der
Bewegung wird sich ein Fehler integrieren. Ich habe dich so verstanden,
dass du meinst, der Regler werde einen Fehler aufintegrieren.
#4793115
Meine Frage bezog sich darauf, dass man am Ende die Position regeln
möchte und nicht die einzelnen Räder. Wenn die Motoren ungenau arbeiten,
dann wird die Positionsregelung (evtl. inklusive Blickrichtung) das
schon richten.
Unser Roboter fuhr jedenfalls ziemlich genau geradeaus, wenn ich beiden
Motoren die gleichen Werte gegeben habe. Einen fixen Korrekturfaktor für
eine systematische Abweichung hatte ich auch drin (war unnötig), aber
einen Sinn für eine Regelung der Geradeausfahrt sehe ich noch immer
nicht.
Kann man überhaupt von der Spannung zuverlässig auf die
Drehgeschwindigkeit des Motors schließen? Auch bei verschiedenen Lasten
(Steigungen) und Batterie-Ladezuständen? Die Reglerparameter ergeben
sich ja aus einem Modell des Motors, aber wenn schon die Realität da
schwankt...
Wenn die Motoren so scheiße sind und es keine zuverlässigen Drehencoder
(oder andere Sensoren) gibt, dann könnte man mit so einer geregelten
Geradeausfahrt den Roboter möglicherweise kalibrieren (pro Exemplar),
aber jede Kurvenfahrt versaut einem dem I-Anteil doch wieder...
