Trennung einer Last im Ladebetrieb
Gast #4790810
ich habe folgendes Problem:
Im normalen Betrieb wird eine Last von einer Reihenschaltung aus zwei
Li-Ionen-Batterien (8,4 V max.) versorgt. Sollen die Batterien jetzt
über USB geladen werden, werden die 5V vom USB-Port per
Step-Up-Converter auf 9V angehoben und der Ladevorgang wird über einen
Charger-IC geregelt.
Sobald das Ladekabel an den USB-Port (oder den AC Adapter) angeschlossen
wird, soll die Last automatisch von der Batterie getrennt werden.
Am besten wäre es, wenn die Trennung zweipolig erfolgen würde, sodass
wirklich gar keine Verbindung (auch nicht über GND) zum Ladekreis
besteht.
Ich hoffe das Problem ist einigermaßen deutlich beschrieben. Es ist mir
bewusst, dass die Lösung u.U. extrem simpel und "auf der Hand liegend"
sein könnte. Jedoch hab ich noch wenig Erfahrungen im Bereich
Elektronik.
Würde mich freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet :)
PS.: Ich habe das Forum bereits nach ähnlichen Themen durchsucht, aber
bei denen die ich gefunden habe ging es immer um die Umschaltung auf das
Netzteil, nicht die Trennung der Last.
Gruß, Markus
> besteht.
Relais.
Das hätte ich noch sagen sollen: Das ganze soll auf knapp 1cm x 2cm auf
einer kleinen Platine, auf der ebenfalls die Ladeschaltung untergebracht
ist, realisiert werden können. Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen.
Wenn dein Laderegler mehr Strom liefern kann, als die Last benötigt,
kannst du die Last auch einfach dran lassen.
Du musst dann nur den Shunt zur Strommesung so platzieren, dass er den
Laststrom nicht mit misst. Etwa so:
Netzteil        __________
12V o----------|          |---------+----------o Ausgang
               | Regler   |         |
               |__________|        === Akku 2S
                 |                 |_| Shunt
GND o------------+------------------+----------o GND
aus einem USB?
Ohne Aushandeln auf highpower device stehen da u.U. nur 100mA zur
Verfügung, ein stepup der nur 100mA im Schaltbetrieb zieht mag es geben,
aber dann wird kaum genug Ledekapazität rauskommen zumal über Ströme
hier noch nichts bekannt ist, nur:
witzig ohne Leistungsdaten.
Also die 5V werden regulär von einem AC Adapter mit 2,5 A geliefert.
Nach dem Step-Up-Wandler sind es also noch ca. 1,25 A, die zum Laden zur
Verfügung stehen. Die Batterien haben eine Kapazität von je 1,3 Ah.
(Firma: Vescomp)
 Ja, das hättest du wirklich erwähnen sollen...
 Tja, in dem Fall würde ich die Batterien und die Last ganz einfach mit
 USB-Kabel verbinden, die Ladeschaltung in USB Male-to-Female Adapter
 stecken - wenn die Batterien geladen werden sollen, wird der Kabel aus
 der Last rausgezogen und in den USB-Adapter reingesteckt - wenn die
 Batterie vollgeladen ist wird der Kabel wieder umgesteckt - fertig.
 Beim Laden soll die Last sowieso abgetrennt werden, oder ?
