PIC18F25K22 und 3,3Volt
OP (Firma: Privat) #4790836
Zur Ansteuerung eines TFT Display über SPI nutze ich ein PIC18F25K22.
Dieser PIC enthält die Firmware für die Wörter/Zeichen, die ich anzeigen
möchte.
Der PIC wird über einen "Master" mit Daten versorgt.
Bisweilen habe ich den PIC18F25K22 immer mit 5 Volt versorgt.
Mit umstellung des "Master" ist meine gesamte Stromversorgung der µC
ietzt 3,3 Volt.
Die Versorgung geht immer vom Board aus und nie vom PicKit3.
Der PIC18F25K22 und das Display arbeiten mit dieser Spannung auch.
Für zusätzliche Erweiterungen habe ich ihn im Debug-Modus geschaltet.
Er arbeitet auch, nur wenn ich diesen anhalte, bekomme ich
folgende Meldung" PK3Err0031:  Failed to get PC "
Heute morgen habe ich es mit einem anderem Board mit dem PIC18F26K22
getestet. Gleiches Ergebnis, sogar wenn ich den PIC vom PicKit3
versorge.
Können die PIC18xxx bei einer Versorgung mit 3,3 Volt nicht im
Debug-Modus
betrieben werden?
schönen Tag
OP (Firma: Privat) #4790890
mit LF kann ich nicht dienen.
Habe viel getestet.
Bei der Option mit dem PIC18F26K22 stickt das PicKit3 direkt am Board,
also "Kabellänge" ca. 3cm
10 kOhm  von VCC nach MCLR und Kerko / Elko in der Versorgung auch
vorhanden.
Anderes PicKit, andere PC
Leider kein Erfolg, nur bei 3,3 Volt Versorgung.
Stelle ich für den PIC am PicKit3 die Versorgung auf 5 Volt, geht alles.
Habe bisweilen noch nie die PIC18xxx mit 3,3 Volt betrieben.
Die PIC32xxx, die ich nutze, werden doch auch mit 3,3 Volt betrieben und
hier kein Problem
Nutze auch hier die gleiche Programmer und PC
schönen Tag
OP (Firma: Privat) #4791197
sollte es an meinen Einstellungen liegen?
  #include <p18f25k22.h>
  #pragma config FOSC = INTIO67   // Internal oscillator block
  #pragma config PLLCFG = ON      // Oscillator multiplied by 4
  #pragma config PWRTEN = OFF     // Power up timer enabled
  #pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled)
  #pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog off
  #pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP disabled
  #pragma config PBADEN = OFF     // PORTB<5:0> pins are configured as digital I/O on Reset
  #pragma config HFOFST = OFF     // HFINTOSC output and ready status are delayed by the oscillator stable status
schönen Tag
#4791897
ich kann wie die anderen nur bestätigen, dass es normalerweise auch mit
3,3V funktioniert. Sind PGC/PGD irgendwie noch anderweitig beschaltet?
(wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die Meldung schon mal gesehen,
als die Pins noch mit irgendwas über USART verbunden waren)
OP (Firma: Privat) #4792013
PGC/PGD sind nicht andersweitig belegt.
Nehme ich die PLL Aktivierung heraus, läuft es.
  Schalte ich sie wieder ein, ist das Problem wieder vorhanden.
PLL benötige ich, ansonst ist das TFT zu lahm.
//  #pragma config PLLCFG = ON      // Oscillator multiplied by 4
void main(void)
  // init internal oscilator
  OSCCONbits.IRCF = 7;                 // set IRCF<2:0> to 111 = 16MHz;
//  OSCTUNEbits.PLLEN = 1;               // multiply internal Osc Frequency by 4 = 64Mhz
schönen Tag
#4792242
Selbst bei 2.5V und internen 64MHz tritt das Problem bei mir nicht auf
Programmer to target power is enabled - VDD = 2,500000 volts.
Target device PIC18F25K22 found.
Device ID Revision = 5
The following memory area(s) will be programmed:
program memory: start address = 0x0, end address = 0x13ff
configuration memory
Device Erased...
Programming...
Programming/Verify complete
Running
Halting...
Target Halted
Running
Halting...
Target Halted
Running
Halting...
Target Halted
Resetting...
Target reset
Running
Target Halted
Running
PS: laut TABLE 2-1: PLL_SELECT TRUTH TABLE
hat PLLCFG = 1 bei Verwendung des internen Oszillators keine Wirkung)
