ser_recv(): programmer is not responding
OP #4790886
ich habe eine alten Server aus dem Jahr 2002 erhalten. In diesem war ein
Mikrocontroller eingebaut mit dem ursprünglich der Server angesteuert
werden konnte.
Nun würde ich diesen Mikrocontroller gerne selber programmieren.
Ich habe mit C auch schon ein kleine script geschrieben (.hex Datei
liegt vor mir).
Nun möchte ich das ganze mal auf mein Controller laden, und genau dort
komme ich nicht weiter! :/
Ich nutze auf einem debian system avrdude und möchte über den Terminal
die File hochladen.
Command: "avrdude -P /dev/ttyUSB0 -b 9600 -p m8515 -c avrisp -U
flash:w:blink.hex -v -v -v -v -v -t"
Ich erhalte folgende Antwort:
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Oct 18 2011 at 21:17:35
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : avrisp
         Overriding Baud Rate          : 9600
avrdude: Send: 0 [30]   [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude done.  Thank you.
Ich habe schon einiges probiert, unter anderem einen anderen programmer
(-c parameter) - Auch habe ich viel Gegooglet und hier und dort mal was
ausprobiert. Leider kam ich bisher zu keinem Ergebnis.
Hier paar Informationen die ich habe:
Der Mikrocontroller (ein AVR) steuert das LCD Display (4 x 20 Zeichen,
Dot-Matrix, HD44780 kompatibel
Der Controller ist über ein RS232->USB Adapter auf dem Mainboard auf
einem USB Port verbunden.
Außerdem ist das Board mit einem ATMega8515 ausgestattet.
Was mache ich falsch? Was muss ich beachten? Ich bin auf diesem Gebiet
neu und habe keine Erfahrung!
Ich hoffe jemand hat eine Lösung und bedanke mich schonmal im Vorraus!
Liebe Grüße
(Firma: Vescomp) #4790985
 Deine Annahme, dass der M8515 einen Bootloader hat, ist falsch.
 So, wie du dir das vorstellst, wird es ganz einfach nicht gehen.
 Den eingebauten M8515 kannst du nur über ISP programmieren.
