Für die alten Hasen: Was hat es mit RUNDY auf sich?
#4791586
Ok, ich traue mich und stelle es wieder rein.
(eben gelöscht)
Tschuldigung wenn ich schreibe.
Aber wenn ich google finde ich nichts gescheites.
Was ist (bedeutet) Rundy?
Edit:
Bin ja auch schon alt. (ü50)
Aber wie alt muss man sein um zu wissen was Rundy ist?
Thomas
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4792107
Bildschirmarbeitsplatzbrille?
Zweck Sichtfeldanpassung und Strahlenschutz(UV und/oder Röntgenbereich)
Form ---> Name
unsicher, dunkle erinnerung, geraten
jedenfalls deutlich vor Google und Wikipedia aber zu CGA/VGA-Zeiten.
Könnte passen.
Wordstar war auf blauem Hintergrund und der Bildschirm hatte meist eine
elende Auflösung und oft eine noch elendere Schärfe, dazu eine
kommerzielle Gleitsichtbrille und der Kopf musste in den Nacken um auf
dem Bidschirm lesen zu können.
Namaste
#4792394
Christophe J. schrieb:
> Faszinierend, dass bislang niemand die Lösung erkannt hat, obwohl
> sie
> bereits oben steht - offensichtlich nicht genügend (ehemalige)
> C64-Nutzer hier :)
Okay, dann sag ich mal "ich möchte lösen" :-)
Wenn man beim C64 einen Befehl eingegeben hat, kam als "Fertigmeldung"
>READY
Wenn man dann mit dem Cursor in diese Zeile geriet und
>Run
tippte, überschrieb man ja das
>READY
und daraus wurde
>RUNDY
Was wiederum vom Rechenknecht mit einem
?SYNTAX ERROR
belohnt wurde.
So einfach kann die Lösung sein :-)
Gast #4792437
Und wie häufig war dieser use case? Lagen die Tasten so, dass das
häufiger passiert, oder wie kommt man auf sowas?
Wenn ich bei meinem Apple II "RUNDY" eintippe, gibt er ebenfalls Syntax
Error aus. Irgendwie hatte ich dazu aber nie die Notwendigkeit gesehen.
#4792454
So was kenne ich auch.
Kennt noch jemand von euch
bgfkm bmcxkibgjbsdbrztjutitzjnhmdfbdk biero ?
Das, oder was ähnliche hatte ich immer auf dem Bildschirm wenn ich nach
einer durchgezockten Nacht vor dem Rechner eingeschlafen bin und mit dem
Kopf auf der Tastatur einschlug. :)
#4792617
Thomas E. schrieb:
> Und arg konstruiert.
> Kann mich nicht entsinnen, daß mir das jemals passiert ist.
Mir ist es damals einige Male passiert. Das kam daher, weil das
C64-BASIC alles, was sich unter dem Cursor befand, als Kommando nahm,
sobald man Enter drückte. Also nicht nur die eigentlichen
Tastatureingaben, sondern auch beliebige Textausgaben (egal wo die
herkamen).
#4792636
Insbesondere beim Programmieren in Basic...
LIST 100
100 PRINT "HALLO WELT"
READY.
Wenn man nun die Zeile änderte und die Änderungen mit RETURN übernahm
dann stand der Curser anschließend halt am Anfang von READY. Jetzt noch
intuitiv RUN eingetippt um das Programm erneut zu testen - und schon
hatte man das RUNDY.
Interessant - ist mir aber seinerzeit offenbar trotzdem nie passiert -
oder hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Da hab' ich eher bei irgendwelchen POKE-Befehlen die Adresse aus dem
Kopf eingegeben und natürlich die falsche erwischt. Oder die falsche
Datei von Diskette geladen, was wegen der wahnsinnigen Geschwindigkeit
eine unerwünschte Pause hervorrief. Und die Diskette wegen eines
falschen Diskettenbefehls fluchtartig aus dem Laufwerk gerissen hab' ich
auch einige Male - meist noch rechtzeitig. Aber Rundy ist an mir
vorbeigegangen.
Gast #4792754
> READY. + RUN = RUNDY
> ?SYNTAX ERROR
Christophe J. hat es korrekt erraten, Michael H. und Bernd S. haben
erklärt, wie es zu dem Fehler kommt.
Das Schräge daran ist, dass der C64 die Kommandozeile vom
Bildschirm(-Speicher) abliest.
Tja, Google weiß nicht alles. Manchmal sind die alten Männer hier weiser
#4792771
Wobei das ganz praktisch war - nicht nur zum Editieren einzelner
Programmzeilen wie oben von Michael H. beschrieben, sondern auch, weil
man beispielsweise bei einem Directory-Listing einfach LOAD vor den
Filenamen schreiben konnte, um sich etwas Tipparbeit zu sparen :)
#4792773
Thomas B. schrieb:
> Bernd S. schrieb:
>> Hatte ich doch gar nicht so unrecht, oder? :-)
>> Danke übrigens für die Negativ-Bewertungen, wer immer das auch war...
>> Edit: Die meisten haben's gemerkt. Steht nur noch ein Minuspunkt dort.
> Ok, den einen mache ich noch weg :)
> Gruß
> Thomas
Sieht doch gleich viel besser aus, danke ;-)
Du warst der einzige, der es zugegeben hat, Thomas.
Hut ab! :-)
#4793144
Klarer Beweis für die Überlegenheit sozialistischer Rechentechnik. Das
BASIC der KC85 fügt nach dem "OK" (Pendant zum C64 "READY") einen
Zeilenvorschub ein =8P
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4793261
bei atari war es das gleiche Problemchen, man hatte im Basiceditor einen
Textschirm für Alles. Wollte man die vorletzte Zeile eines Listings
editieren und hat mit "Enter" die Eingabe quittiert landete der Cursor
durch Überspringen der nächsten Zeile auf dem Redy des "List"-Kommands
folge sie he oben
Anders im Speckie die vom Ausgabeschirm getrennte Eingabekonsole vermied
solches. dafür war es nicht möglich im ausgegeben listing zu editiren,
mann musste Zeile für Zeile neu eintippen grr
Da war Rundy das kleinere übel glaube ich und leichter behoben.
Namaste
Gast #4793274
Ja, das und die Blutergüsse an den Fingern vom exessiven Boulder Dash
spielen. Auf dem Bernstein Monitor natürlich.
Hach, das waren Zeiten mit illegalem 1200 Baud Modem und der meditativen
Wirkung eines Bidschirmaufbaus mit VT100 Emulation als Forumsbeiträge
noch Tage brauchten bis sie Global synchronisiert waren.
#4793943
??? ich kam von 300Bd Akustikkoppler gleich zu einem Import 14400er
Zyxel, war eine Sammelbestellung unter Kollegen, offensichtlich alle mit
demselben WAF oder besser Nicht WAF, unisono sagten alle besseren
Hälften: "was hastn da wieder gekauft ......"
Gast #4794035
Meine erste 'größere' Elektronik Bastelei.
Lautsprecher + Mikro mittels Sanitärmuffen auf das Wählscheibentelefon
geflanscht + handgemalter PCB in grauenhafter Qualität.
Hat nie wirklich annehmbar funktioniert.
Das Zyxel kam erst später ins Haus.
Das hatte ja diesen turboschnellen 16.800bps Zyxel Mode.
Irgendwann haben wir mal einen C64er revival Abend gemacht.
C64, Final Cardridge, 2 Floppys ...
LOAD "...",8,1 und dann warten, warten, warten ...
War in der Erinnerung irgendwie schneller.
#4794115
Thomas B. schrieb:
> Wundert mich jetzt, dass niemand von der schönen Datasette berichtet
> hat. Das Gerät war nämlich mein Freund :-)
logisch war auch im PET2001 eingebaut, aber ich kam bald zum apple2 und
zu Floppys, ein Riesenfortschritt, dann zu Atari ST auf HD Floppy
umgebaut mit Platte und Syquest44.
#4794422
Hmm, der C64 gab nach dem Ready. schon auch einen Zeilenvorschub aus.
Aber wenn man anschließend mutwillig mit dem Cursor in die Zeile über
dem Ready. fuhr und dort RETURN drückte, dann wanderte der Cursor halt
eben an den Beginn der nächsten Zeile. Und dort stand halt das READY.
War das denn bei der Katze anders?
PS: ebenfalls mit 300 Baud (später dann auch 2400) gestartet. Aber nur
zum Mondscheintarif der deutschen Bundespost; das war nicht nur billiger
sondern vor allem schliefen die Eltern dann schon. Ungestörtes surfen!
8-)
Naja. Allerdings habe ich die Onlinezeit dann meistens beim Hunderennen
in irgendwelchen Mehlboxen verloren...
Gast #4794433
Bei mir standen mal zwei Bundenpost Schergen vor der Tür und verlangten
Eintritt. Das war zu der Zeit als illegale Modems definitiv kein
Kavaliersdelikt waren.
Strafanzeigen, Sperrung des Telefonanschlusses für Jahre, die verstanden
da keinen Spaß.
Haben nicht schlecht gestaunt als ihnen ein 16 jähriger Piefke erklärte
das ihm Postrecht herzlich egal sei und es für den Zutritt schon einen
Richterlichen Durchsuchungsbeschluss + uniformierten Beamten benötigt.
Die kamen nie wieder.
Einem Freund der eine private Mailbox betrieb standen die Schlapphüte im
Kinderzimmer. Er musste der Installation von Überwachungseinrichtungen
hilflos zusehen und durfte noch nicht mal den Betrieb einstellen.
Schon das er mir das erzählt hat war strafbar.
Man regt sich heute oft über Sachen auf die damals noch viel schlimmer
waren.
BTX, Datex-P und die Hackerbibel als Bettlektüre.
Seitenweise Data Zeilen aus der Computerzeitschrift abtippen, fluchen
und hoffen das in 4 Wochen 'der Fehlerteufel hat zugeschlagen' in der
nächsten Ausgabe steht.
Lustig, hatte viel davon schon vergessen.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #4794729
Eine kleine Basicroutine welche die Zeilenchecksumme kontrolliert war da
hilfreich.
 Aber noch besser war es gleich selbst ASM zu lernen und im Monitor die
ASM-befehle einzugeben.
 Mikromon (ATARI) hatte einen Inline-ASM Editor welcher die ASM
Eingabezeile direkt assemblierte und die Opcode nebst Parameter in den
Speicher schrieb. Super, einziger Nachteil, wollte man das Programm im
Speicher verschieben, so hieß dass alle direkten Sprünge und
Adressierungen neu anlegen.
 Aus diesem Grund habe ich mir den gesamten Monitor für einen
2.Speicherbereich umgeschrieben, um den Cartridgebereich editieren zu
können. Dank Bankswitching war es möglich im gleichen Adressbereich eine
RAMBank als Sandkiste zu nutzen.
Namaste
#4794732
Aha, dann hatte ich das falsch verstanden.
Ja. In BASIC kann man dort gar nicht "mit dem Cursor nach oben". Um eine
Programmzeile zu editieren, mußte man den Befehl EDIT mit nachfolgender
Zeilennummer verwenden.
