Steuerung der Fußbodenthermostate per Funk
OP #4791644
Hallo Community,
ich möchte gerne die Raumthermostate meiner Fußbodenheizung per Funk
ansteuern, um damit die Solltemperatur zu regeln. Diese sind momentan
über 230 V an meine Stellantriebe angeschlossen. Sämtliche Räume in
meiner Wohnung sind einzeln regelbar. Eine Änderung der Stellantriebe
möchte ich gern vermeiden. Für mich ist es vollkommend ausreichend, wenn
die Solltemperatur von unterwegs geregelt werden kann.
Seht ihr eine Möglichkeit dieses Projekt umzusetzen? Welche Hardware
müsste ich hierfür anschaffen. Ideen sind gerne willkommen.
#4791872
Du weisst aber schon, daß eine Fussbodenheizung viele Stunden braucht um
auf eine Änderung der Sollwerttemperatur zu reagieren?
Es wird nicht funktionieren, auf dem Heimweg von der Arbeit schnell die
Temperatur hochzudrehen um dann im warmen Haus anzukommen. Ich hab
selbst eine Fussbodenheizung mit extrem dünnem Estrich (1,5cm) und
selbst diese braucht mind. einen Tag um auf eine nennenswerte
Temperaturänderung zu reagieren. (d.h. die Heizung natürlich nicht, das
geht innerhalb von 30 Minuten, aber die Raumtemperatur braucht sehr viel
Zeit) Das kann man mit "normalen" Heizkörpern machen. De facto bringt
eine Temperaturabsenkung mit FBH nicht wirklich was. Esseidenn, du bist
mal ne Woche im Winterurlaub.
Gast #4791946
Marko K. schrieb:
> wenn die Solltemperatur von unterwegs geregelt werden kann.
Eine "Regelung" beinhaltet ein Soll-Istwertvergleich und einen Regler,
der daraus einen Stellwert bestimmt, mit dem dann die Stellglieder
angesteuert werden. Sprich einen geschlossenen Regelkreis, der bei dir
aber wohl schon existiert
Meinst du vieleicht eher:
Du willst den Sollwert remote über dein Handy einstellen können.
Gast #4792034
Sebastian L. schrieb:
> zur Beantwortung er Frage ist es interessant zu wissen:
> Welche Stellantriebe sind verbaut?
> Welche Regler ist verbaut?
Nei, das ist eigentlich völlig uninteressant, denn er will:
Marko K. schrieb:
> Genau so war es gemeint
Interessant ist es welche Regelung er verbaut hat, denn der muss man den
Sollwert vorgeben.
Dazu braucht man dann ein Web-Zugang, den er vom Smartphone aus bedienen
kann. Die meisten Hersteller bieten m.W. sowas.
In die Regelung selbst an den Stellantrieben einzugreifen wäre grober
Pfusch und löst auch nicht sein Problem vom Smartphone bis zur
Heizungsregelung zuhause zu kommen.
OP #4792123
Genau so ist es. Ich suche lediglich eine Möglichkeit die Solltemperatur
mit dem Smartphone zu regeln, wenn möglich von unterwegs.
Ich habe schon einige Lösungen wie netatmo oder tado entdeckt, jedoch
sagen mir diese nicht zu, da meine Daten dann auf deren Servern landet
und ich zum einrichten ein teures Zusatzmodul vom Hersteller benötige
Gast #4792129
Marko K. schrieb:
> regeln
Steuern oder einstellen, nicht regeln!
Wenn du die korrekten Vokabeln benutzt erhöht sich die
Wahrscheinlichkeit, daß man dich richtig versteht und dir helfen kann.
Was bietet denn dein Heizungsregelungshersteller diesbezüglich an?
OP #4792154
Laut Wiki ist ein Regler eine Vorrichtung, mit der man etwas einstellen
kann. Will jetzt aber nicht über die Definition streiten.
So wie es aussieht, hängt ein Drayton Modellnummer 24011 an der Wand.
Das kann sicher nicht per Funk Befehle empfangen
#4793050
Mit der Frage wollte ich ermitteln können, ob eine Kaskadenregelung
verbaut ist.
Es gibt Heizkörperthermostate (also hydrauslische Regler mit eigenem
Sensor und Stellantrieb) die zudem elektrisch gestellt werden können.
(z.B. T850 Thera-EL von Honeywell) um genau soetwas zu bauen und das
wird und wurde gemacht.
Das dumme an der Sache mit der Kaskade ist, wenn des elektrische Regler
Sollwert verringert wird (von Person A Fernsteuerung)  und vor Ort
Person B friert und den Sollwert des hydraulischen Regler hebt. Das
gleicht sich dann in Summe hübsch aus.
Person A schaltet per Fernesteuerung den Sollwert des elektrischen
Reglers hoch, dann läuft leider oft keiner zum hydraulischen Regler....
Gast #4793153
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass so eine Kaskadenregelung
verbaut ist. Bei mir sind handelsübliche Raumthermostate verbaut
(vermutlich der hier
http://de.rs-online.com/web/p/products/2581113/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE-PLA-_-google-_-PLA_DE_DE_Heizung_And_L%C3%BCftung_And_Klimatechnik-_-Klimatechnik_Sensoren_And_Regler&mkwid=sXlXqK1dN_dc|pcrid|94257849079|pkw||pmt||prd|2581113&gclid=CLm02PiQqtACFbIW0wodFkgOBQ),
die jeden Raum einzeln regeln.
Für jeden Raum gibt es auch einen eigenen Stellantrieb (ich meine
stromlos geschlossen).
