GSM Zeitschlitzverfahren
Gast #4791677
Ich beschäftige mich derzeit etwas mit funkübertragung und bin bei GSM
auf das Zeitschlitzverfahren gestoßen. Dies bedeutet ja, dass es z.B
vier zeitschlitze a 1ms gibt. Wird ihm nun zeitschlitz 3 zugewiesen dann
wartet er 2ms, sendet 1ms, wartet 3ms und sendet wieder 1ms. Ist dies so
richtig? Sendet nun der teilnehmer im zeitschlitz 3 muss ja eine sehr
genaue synchro zwischen den einzelnen teilnehmern erreicht werden, damit
der zeitschlitz 3 auch auf allen geräten zur genau gleichen zeit
abgetastet/gesendet und interpretiert wird oder? Wie wird das erreicht?
Und falls ein gerät nun einen freien schlitz anfordert, wie wird ihm
dieser mitgeteilt? Gibt es hierzu noch einen zusätzlichen funkkanal?
Ja.
> richtig?
Ja.
Richtig.
Durch der/die/das Timing Advance:
https://de.wikipedia.org/wiki/Timing_Advance
Jein. Es ist ein logischer Kanal (RACH), welcher vereinfacht gesagt, auf
der selben Frequenz liegt.
Schau mal hier:
http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/rechnernetze/funksubsystem.htm
Es gibt einen Kanal über den das alles ausgehandelt wird, (auch der
Wechsel zu einem anderem Mast).
Neben dem Zeitschlitz muss auch noch die Laufzeit zum Handy mit
einbezogen werden.
(sind es wirklich nur vier Schlitze?)
 Kurt
