Wieso nennt Atmel diese Dinger "Fuse"?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4791820
Der Wikipedia-Artikel stellt das ganze stark verkürzt und auch nicht
ganz korrekt dar. Früher(tm) gab es die Evolutionsstufen
ROM->PROM->EPROM->EEPROM->Flash-Rom. Klassische ROMs sind/waren
maskenprogrammiert, d.h. es gibt/gab ein unveränderliches Grundgerüst
der elektronischen Schaltung. Ein Kunde, der ein Masken-ROM beim
Hersteller bestellte, bekam dann einen eigenen Bauteiletyp, bei dem der
Speicherinhalt in Form einer Metallschicht auf dem Chip eingebracht
wurde.
Die ersten PROMs wurden in der sog. Fusible-Link-Technik hergestellt,
d.h. es gab die Möglichkeit, durch kräftige Stromimpulse Kontakte in der
Metallisierungsschicht irreversibel durchzubrennen. Bei EPROMs ff.
hingegen wird der Speicherinhalt durch Ladungsträger in sog. Floating
Gates dargestellt, d.h. nicht durch eine strukturelle Veränderung des
Speicherbausteins.
Der große Vorteil der Fusible-Link-Technik besteht darin, dass der
Speicherinhalt auch auf sehr langen Zeitskalen erhalten bleibt.
Allerdings passierte es wohl auch recht häufig, dass beim Durchbrennen
auch Kollateralschäden an anderen Strukturen des Speicherbausteins
entstanden. Daher gab es ordentlich Ausschuss beim Programmieren dieser
sehr teuren Bausteine. Sehr verbreitet waren bis Mitte der 1980er Jahre
PROMs wie z.B. 82S23/82S123 mit einer Kapazität von 256 Bit. Nein, nicht
256 Byte, Kbit, KByte, MBit, GBit, sondern wirklich 256 Bit.
Als mit leichtem zeitlichen Versatz auch EPROMs (electrically
programmable read-only memory) erhältlich waren, hatte sich der Ausdruck
"brennen" für das Programmieren eines (x)PROMs schon so sehr etabliert,
dass er auch für EPROMs beibehalten wurde. Selbst heutzutage wird dieser
Ausdruck gelegentlich für das Programmieren von Flash-ROMs,
Microcontrollern oder CPLDs/FPGAs verwendet, obwohl da nichts mehr
durchgebrannt wird.
Anfangs war bei einem EPROM natürlich der Halbleiterchip der wirklich
teure Bestandteil, weswegen es sich lohnte, ein teures Keramikgehäuse
mit sehr aufwändig hergestelltem Quarzglasfenster einzusetzen, um den
Speicherinhalt mit UV-Strahlung löschen und das EPROM anschließend neu
programmieren zu können. Im Laufe der Zeit wurde der Halbleiterchip
jedoch sehr viel billiger als das Gehäuse, so dass dann sog. OTP-EPROMs
auf den Markt kamen (OTP: one-time programmable). Diese bestanden aus
einem UV-löschbaren Chip in einem UV-undurchlässigen, billigen
Kunstoffgehäuse. Wenn man den Inhalt ändern wollte, musste man den
Baustein wegwerfen oder konnte zumindest noch Bits in einer Richtung
(üblicherweise 1->0) nachprogrammieren. EPROMs mit UV-durchlässigem
Kunststoffgehäuse habe ich nur einmal gesehen, und zwar ein 2764 (8
KByte) von Oki.
EEPROMs (erasable electrically programmable read-only memory) auf Basis
von Hot-Electron-Speicherzellen waren dann die ersten ohne UV-Strahlung
löschbaren PROMs. Später kamen dann noch die heute gebräuchlichen
Flash-Bausteine auf Basis des Fowler-Nordheim-Tunneleffektes hinzu. Für
manche Sicherheitsanwendungen verzichtet man bei manchen Speicherzellen
auf die Löschmöglichkeit, d.h. man schafft wieder kleine OTP-Bereiche,
oder Speicherbereiche, für die man per OTP-Konfigurationszelle einen
Schreibschutz aktivieren kann. So etwas wird zum z.B. für Seriennummern
oder zum Aktivieren/Deaktivieren von Peripherieblöcken verwenden, wobei
das Programmieren schon in der Halbleiterfabrik erfolgt.
Die Bezeichnung "Fuses" ist also eigentlich ein ziemlicher
Anachronismus, d.h. man hat ihn aus der Zeit der Fusible-Link-ROMs
übernommen.
Gast #4793313
Der Andere schrieb:
> Tolle Zusammenfassung Andreas,
> da könnte man direkt einen Artikel draus machen.
> Danke,
Der Vollständigkeit halber: es gibt auch noch Anti-Fuses.
Fuses ("fusible links") sind Aluminium-Leiterbahnen, die mit kräftigen
Stromstößen durchgebrannt werden. Dabei spritzt das Aluminium durch die
Gegend, weswegen das Brennen eines Bipolar-Proms (wie z.B. TBP22L28)
auch schonmal wegen Kurzschlüssen auf den Nachbarzellen schiefging.
Antifuses ("zener zaps") sind Zenerdioden, die durch Stromstöße in
Null-Ohm-Widestände verwandelt werden. Die findet man heute noch bei
Bauteilen mit EEPROM und finalem Schreibschutz-Bit (Hallsensoren, oder
auch die gute alte Telefonkarte).
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4793466
So ähnlich hatte ich es oben auch schon beschrieben, allerdings nicht
explizit auf Aluminium hingewiesen, da dies zur damaligen Zeit das
(einzige?) Material für Metallisierungslagen war. Auch heutzutage dürfte
es bei "normalen" ICs nach wie vor der Goldstandard, ähh
Aluminiumstandard sein.
Der Texas Instruments TBP22L28 ist aber ein ausgesprochen seltener Typ,
der in relevanten Stückzahlen wohl nur im Apple II zum Einsatz kam. Dort
wurden aber alternativ auch pinkompatible Bausteine von Harris und MMI
verwendet, allerdings nur mit den applespezifischen Bezeichnungen
341-0027-x, 341-0028-x, usw..
In welchen EEPROMs werden denn echte Antifuses eingesetzt?
Viele RAM-Bausteine bestehen intern aus mehreren Speicherblöcken. Um die
Fertigungsausbeute zu erhöhen, gibt es auch Reserveblöcke. Im Rahmen der
Fertigung erfolgt dann eine feste Auswahl der tatsächlich verwendeten
Blöcke. Ist jemandem bekannt, ob bzw. bis zu welcher Zeit hierfür Fuses,
Antifuses, EEPROM-Zellen oder laserprogrammierte Zellen verwendet wurden
bzw. werden?
Apropos RAM-Bausteine:
Einige frühere Sinclair-Computer enthielten 32KBit-Speicherbausteine.
Solche wurden jedoch niemals von der Halbleiterherstellern produziert.
Sinclair kaufte jedoch die Ausschussware von 64KBit-RAMs und selektierte
sie nach Bausteinen, bei denen entweder nur die obere oder untere
Speicherhälfte defekt war. Dementsprechend gab es dann Computer, die nur
mit dem einen oder anderen Speichertyp bestückt wurden. Die Auswahl
erfolgte durch einen festen Pegel für die höchste Adressleitung.
Ersatzweise konnten man natürlich auch vollständig funktionsfähige 4164
o.ä. einsetzen, aber nur eine Hälfte nutzen.
Moderator Persönliche Seite #4793531
Gab's übrigens auch in TTL, 74188, 32x8 bit.
Dass Atmel nun genau diese Zellen „Fuses“ nennt, dürfte aber schon
den Grund haben, der bei Wikipedia genannt wird: sie sind nur durch
das Programmierinterface zu ändern (im Falle der Lockbits, die auch
„Lock Fuses“ genannt werden, nur durch Komplettlöschen), nicht aber
aus der Firmware heraus.  Damit erfüllen sie in der Tat eine Funktion,
die ein wenig an eine „Sicherung“ erinnert, man kann beispielsweise
den Watchdog damit erzwingen, ohne dass die Firmware ihn abschalten
könnte.
Gast #4793534
Genau daher kenne ich ihn auch, ich sammle diese Kisten. TI habe ich als
Beispiel genannt, weil mir da die Typenbezeichnung direkt einfiel. Die
Bausteine von MMI, Signetics etc haben aber den gleichen Aufbau und sehr
ähnliche Programmieralgorithmen.
Ich kenne sie aus Magnetfeldsensoren von Austria Microsystems und
Melexis.
Und halt die Telefonkarte der Deutschen Bundespost. Die bestand aus
einem EEPROM mit einer Statemachine. Das wurde mit einem Bitmuster
befüllt, und das Guthaben wurde abgebucht, indem die einzelnen
EEPROM-Zellen programmiert wurden. Zum Löschen musste auf einem nicht
kontaktierten Pad eine Programmierspannung angelegt werden, und nach der
Initialisierung wurde die Löschschaltung dann mit einer Antifuse
stillgelegt.
Nach Herauszeichnen des Schaltplanes konnte die Antifuse mit einem
FIB-Cutter aufgetrennt und das fehlende Pad herausgebonded werden. So
konnte man das Ding wieder neu "aufladen". Dass sich der Arbeits- und
Geräteeinsatz für 12 DM Guthaben nichtmal ansatzweise lohnt dürfte klar
sein, aber begleitend zum Halbleiterpraktikum war das damals (1992) ein
interessantes Forschungsprojekt.
Nein, Unterlagen habe ich dazu keine mehr, und ja, einer der damals
Beteiligeten arbeitet heute (oder tat dies zumindest nach seinem Diplom)
bei dem Chipkartenhersteller.
> bzw. werden?
Antifuses machen am wenigsten kaputt. Lasertrimming ist unbeliebt weil
Material abgetragen wird, EEPROM-Zellen sind zumindest moderat
aufwendiger.
Richtig, das war der kleine ZX Spectrum. Apple machte es umgekehrt. Die
32k-RAMs aus dem 12V Memory Board des Apple /// enthielten zwei 4116er
Dice in einem Keramikgehäuse. Schön servicefreundlich jeder Chip mit
eigenem Golddeckelchen.
http://mirrors.apple2.org.za/Apple%20II%20Documentation%20Project/Computers/Apple%20III/Apple%20III/Photos/Apple%20III%20Main%20Memory%20Card%2012V.jpg
Gast #4793620
Thomas M. schrieb:
> Aber die Fuses der Atmel Mikrocontroller haben mit Sicherungen
> so überhaupt gar nix zu tun
Haben Sie doch: das laufende Programm kann auf diese "Fuses" Register
nicht zugreifen also z.B. während des Betriebs den Takt nicht ändern.
Die "Fuses" Register sind also "sicher" gegen fehlerhafte oder
absichtliche Änderung.
Trotzdem macht das ausser Atmel keiner mehr. Bei Silabs 8051 oder STM
ARM sind die Konfigurationsregister ganz normale Register, das Programm
kann also z.B. den Takt während der Laufzeit ändern.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4793875
82S23/82S123 sind auch ein TTL-Bausteine und sogar pinkompatibel zum
7488/74188. Inwiefern sich die Programmieralgorithmen unterscheiden, ist
mir nicht bekannt.
> könnte.
Naja, diese Argumentation ist schon reichlich an den Haaren
herbeigezogen. Ohne die Historie an PROM-Fuses würden die Lockbits
einfach Lockbits heißen.
Moderator Persönliche Seite #4793910
Konfigurationsregister hat doch nicht zwingend was mit Fuse zu tun.
Auch bei „Atmel“ gibt es genügend Controller, deren Takt man zur
Laufzeit umstellen kann, trotzdem haben sie noch Fuses, bpsw. bei
den ARMs halt Security (Lock bit) oder die Entscheidung, ob der
Bootloader oder der Flash gebootet werden soll.
Persönliche Seite #4793971
Hallo Andreas,
schöner Text :-)
Ich habe das E in EPROM allerdings als "Erasable" in Erinnerung. Als
Neuerung zum nicht löschbaren, aber auch schon elektrisch beschreibbaren
Fuse-ROM
EEPROM dann für Electrically Erasable Programmable ROM, als Neuerung zur
UV-Löschung.
Gast #4794006
Ich möchte mich anschließen.
Andreas dein Text ist wirklich toll, sehr verständich geschrieben und
fundiert.
Der sollte unbedingt in ein Wiki.
Vieleicht hier unter Bauteile / Nichtflüchtiger Speicher?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4794346
Tilo R. schrieb:
> schöner Text :-)
Danke! ;-)
> Fuse-ROM
> UV-Löschung.
Ja, Du hast völlig recht. Ich habe mich an der Stelle vertippt, genauer
gesagt, zunächst Electrically Erasable geschrieben, den Fehler bemerkt
und dann das falsche Wort wieder entfernt.
