Was für eine Drossel ist das?
(Firma: matzetronics) #4791933
Das ist eine stromkompensierte Drossel mit geringer Induktivität und
geringer Stromtragfähigkeit.
Es ist ziemlich egal, was du für einen Ersatztyp einbaust, Hauptsache,
das Rastermaß stimmt und sie ist für Netzbetrieb geeignet:
http://www.reichelt.de/Stromkompensierte-Drosseln/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=3183
Notfalls gehen auch zwei einzelne Drosseln.
Gast #4792179
Aber Stromkompensierte Drosseln für geringe Ströme haben doch (zum Glück
f. d. Dämpfung) sehr viel höhere Induktivitätswerte als welche für hohe
Ströme - weshalb ich Deine Folgerung hier nicht so ganz verstehe,
@Matthias.
(Gut, manche solche Mini-Switcher haben gar kein echtes
Netzentstörfilter - da könnte man den Wert auch "ungenauer" bzw. halt
kleiner - "zulassen".
War es so gemeint?)
OP #4792401
Ok, also aus der Herstellerbezeichnung wird man nicht so richtig
schlau.Ich vermute die 270 steht für 27mH.
Das blaue Bauteil daneben scheint ein Varistor zu sein. Ich denke mal
der muss ebenfalls neu, weil der sieht so aufgeschlitzt aus, aber das
scheint ein Standardbauteil zu sein.
Kann ich testweise die Drossel auch mal überbrücken um zu gucken ob der
Rest des Gerätes noch funktioniert oder mache ich dadurch mehr kaputt?
P.S.: Das Gerät hat 400V abbekommen aufgrund eine getrennten N Leiters
in der Anlage
#4792452
> Warum sollten zwei einzelne nicht gehen?
Weil die ja nicht stromkompensiert wären, also der Kern nicht für
Strom=0 sondern jeweils Maximalstrom ausgelegt sein müsste und damit bei
gleicher Induktivität ERHEBLICH grösser wäre.
Ausserdem wirkt das dann nicht mehr als Gleichtaktdrossel, hätte also
vollkommen andere Filterwirkung.
Und wenn man baulich so kleine nimmt daß 2 davon reinpassen, dann ist
das fast wie ein Draht.
Ich schrieb ja, daß dein Vorschlag, 2 einzelen zu nehmen, nicht
wesentlich anders wäre, als 2 Drähte einzulöten. Filterwirkung ist da
nämlich nicht mehr gegeben.
(Firma: matzetronics) #4792485
Andy K. schrieb:
> Also nehm ich jetzt 27mH die für Netzspannung geeignet ist und möglichst
> ins Rastermaß passt?
Rastermass ist gut, der Wert erscheint mir viel zu hoch. 2,2mH-10mH
sollten hier dicke reichen.
Wenn Vogt sich an die internationalen Bezeichnungen gehalten hätte,
stünde 270 für 27µH, was wiederum zu klein wäre. Wie gesagt, der
absolute Wert ist nicht so wichtig.
Hast du dir das Netzteilchen angesehen? Da drin werkelt ein kleiner
TNY268, das ist also ein Netzteil mit max. 23W, eher 16W. Da fliesst
kein grösserer Strom als höchstens 100mA. Wenns ein Weitbereichsnetzteil
ist, sogar typisch nur eines mit max. 15W.
OP #4792546
Schaden kann 27mH aber nicht?
Habe ein Datenblatt gefunden zu 573 10 010 20
Nominal current:
per winding
Nominal voltage:
80 V -/42 V ~
Die Spannungen sind doch viel zu niedrig oder habe ich einen Denkfehler?
Vielleicht wurde 27mH gewählt weil dieses Bauteil günstiger ist im
Einkauf?
OP #4795855
Arno H. schrieb:
> Wenn schon, dann 2,7mH, siehe Anhang (dein exakter Wert ist leider nicht
> mehr/noch nicht dabei), siehe Anhang.
> Arno
Wie kommst du auf 2,7mH?
Auf meinem Bauteil steht doch 573 10 270 20.
Die ersten beiden Zifferngruppen scheinen nur den Typ anzugeben.
Die dritte den Wert der Induktivität.
Laut dem Datenblatt gibt die dritte Nummer doch den Wert in 0,1mH an.
Also 10 steht für 1mH usw.
Oder seh ich das falsch?
Abstand der Pins passt aber. Einmal 10mm und einmal 7,5mm.
Was ist denn mit Nominal Voltage, irgendwie erscheint mir das zuwenig.
https://en.tdk.eu/inf/30/db/ind_2008/b82720_h15.pdf
Diese hätte genau die passenden Abmessungen.
Bin aber wie gesagt unsicher wegen den Spannungen.
Rated 42V AC.
#4796153
Andy K. schrieb:
> Ne zu große Drossel "irgendwie" dranzubauen ist aber auch Murks
Na ja, besser als 2 Drähte (also Drossel weglassen) wäre es, eine
zumindest für 250V~ geeignete stromkompensierte Drossel einzubauen die
irgendwie reinpasst. Wenn man dann nicht ganz die Induktivität der vom
Hersteller verwendeten erreicht, verstösst man vielleicht wegen zu hoher
leitungsgebundener Abstrahlungen gegen EMV Vorschriften, aber hat
wenigstens bei den 250V~ Sicherheit.
OP #4796163
Also die Pinabstände sind 7,5-8mm und 10mm
Die kleinste die ich gefunden habe für 250V hat 10 und 15mm. Grade die
Länge macht Probleme.
Getestet sind die "falschen" aber doch bis 750V. Das wäre ja über das
3fache. Da ist doch dennoch reichlich Luft?
Wobei diese doch falsch ist. Da liegen die Spulen zwischen den kurzen
Abständen, bei mir sind es die Langen oder vertue ich mich da?
OP #4796307
Warum ist der Varistor eigentlich nach der Drossel verbaut. Wenn der
Varistor niederohmig wird bei einer zu hohen Spannung zerstört er die
Drossel aufgrund des hohen Stromflusses doch gleich mit.
Wäre es net klever erst den Varistor und dann die Drossel auf die
Platine zu setzen?
