Atmega328p: Spannung und Frequenz
OP #4792489
Hallo alle zusammen,
ich hab hier u.a. einen Atmega328p und in der Schublade noch einige
14,7456 MHz Quarze rum liegen. Für ein Projekt reicht mir auch ca 1 MHz,
als Versorgungsspannung steht mir aber nur maximal 3 V zur Verfügung.
Für 14,7456 MHz wäre das zu wenig (vgl. Seite 316ff des Datenblattes),
für aber z.B. 1,8432 MHz wäre das völlig OK.
Aus dem Datenblatt werde ich da grade nicht schlau, ich hab wohl Tomaten
auf den Augen: Kann ich denn den 14,7456 MHz Quarz benutzen mit einem
System-Prescaler von 8 oder muss ich hier befürchten, dass das System
auch mal nicht sicher anschwingt?
Gast #4792556
Da!
Was ist daran unklar?
"Mein LKW passt nicht unter der Brücke durch!"
"Wenn ich beide Türen auf mache, dann passt er doch, oder?"
#4792575
Datenblatt auf S.30 in meiner Version von 11/2015:
Notes:
  3.   If the crystal frequency exceeds the specification of the device
       (depends on VCC), the CKDIV8 Fuse can be programmed in order to
       divide the internal frequency by 8. It must be ensured that the
       resulting divided clock meets the frequency specification of the
       device.
OP #4792580
> Da!
Unklar ist, ob der Atmega mit einem 14,7456 MHz Quarz und einem
Systemclock-Prescaler von 8 bei 3 V Vcc noch sicher in allen Lebenslagen
starten würde. Im Datenblatt, das sagte ich oben grade, finde ich grade
nur die Angaben zur Maximum Frequency aber ist damit nun die maximale
Frequenz des Quarzes gemeint oder ist damit die maximale Frequenz
gemeint, mit der der Atmega läuft. Ich glaube letzteres, da ich mich
aber nicht auf meinen Glauben verlassen will frage ich das schlaue Forum
Klar, am besten wäre es, ich würde direkt einen 1,8432 MHz Quarz
benutzten. Das "Problem" hierbei ist aber, dass ich dafür dann auch
einen neuen Lagerplatz aufmachen muss, das kostet mich wieder was. Den
14,7456 MHz Quarz hab ich schon in meinem Lager und den Prescaler auf 8
einzustellen kostet mich nunmal schlicht gar nichts. Würde das also
funktionieren wäre es in meinem Fall ratsam den schon vorhandenen Quarz
zu benutzen. ;)
Und ja, hier auf dem Steckbrett hab ich es schon versucht. Mit 3 V läuft
mein Atmega328 hier auch mit 14,7456 MHz an. Ich muss aber wissen ob das
immer so ist oder ob ich hier auf dem Steckbrett schlicht nur Glück
habe. Ich tippe hier grade darauf, dass ich nur Glück habe und es schon
mit einem anderen Atmega nicht mehr funktioniert.
OP #4792590
Interessant. Meines ist von 2009 und da steht
If 8 MHz frequency exceeds the specification of the device (depends on VCC), the CKDIV8 Fuse can be programmed in order to divide the internal frequency by 8. It must be ensured that the resulting divided clock meets the frequency specification of the device.
Aber in dem Kapitel hatte ich gar nicht geschaut, ich hab hinten bei den
Spezifications geschaut (28.3 Speed Grades). Danke dir für den Tipp.
#4792608
wenn ich mich recht erinnere kommen die immer mit internen 8MHz und
clock div /8 ausgeliefert, da muss man eh umprogrammieren auf externen
crystal aber bei >8MHz würde man clk div. eh drin lassen dann könnte man
die fuse auch mit nur 3,3V VC sicher ändern, bloß im Hinterkopf behalten
die clk/8 nicht rauszunehmen, ist bei mir schon fast automatisch im
Handlungsablauf weil ich nicht aufs programmieren lange warten will.
OP #4792614
Thomas E. schrieb:
> Das finde ich unter 9.6 auch. Wenn du unter 9.3 und 9.4 guckst, findest
> du das gleiche sinngemäß für Quarze.
Ja, das Datenblatt ist wohl anders aufgebaut. Hab mir jetzt auch noch
das aktuelle gezogen. Im 2009er ist unter Kapitel 9 das Powermanagement
und die Sleepmodes (9.6 beschreibt den Power Down Mode). Im aktuellen
Datenblatt (06/2016) steht das alles in Kapitel 13.
