Hardware Regelung
Gast #4792802
Hugo Doss schrieb:
> Hallo,
> ich möchte eine Strecke Reglung mit Matlab Regeln. Welche Hartwäre
> benötige ich? Bisher habe ich nur einen Umrichter von LTI und einen
> Motor.
> Hat jemand Tipps oder sowas schon MAl realisiert?
> LG, H.
Sry es sollte Regelstrecke heißen... :D
#4792929
Ich hab schon einige Regelungen mit Matlab realisiert. Du müsstest aber
hier deutlich genauer werden bevor man dir helfen kann. Ich hab im
Schrank auch noch einige Treiber und Motoren. Damit kann man sicher
alles mögliche mit machen aber eine sinnvolle Aufgabe wäre sicher auch
nicht verkehrt.
Als Anfang könntest du mal genau sagen, was für einen Motor und was für
einen Umrichter von LTI du hast (die haben sicher nicht nur einen
Umrichter). Dann solltest du uns noch erzählen, was du mit dem Motor und
den Umrichter machen willst. Zum Beispiel könntest du damit ein Paket
von 1,389 kg etwa 2,34 m weit bewegen in einer Zeit von 2 Minuten und 28
Sekunden. Den Regler, den du haben willst, könnte jetzt z.B. als
Randbedingung einen Ruck von weniger als 0,5 m/s^3 bekommen...
Hach, da gibts soo viele Möglichkeiten, also: Was genau möchtest du denn
machen?
Gast #4793017
Ich möchte eine Masse einen halben Meter heben mit dem Motor. Dazu ist
ein Drehmoment von 4Nm nötig. Ich habe den LTI ServoOne. Motor von Lenze
Asynchronmaschine.
Aber die Anwendung kenne ich ja daher fragte ich was ich noch brauche?
Echtzeitsystem?
Gast #4793088
Lasst uns irgendwas reglen, egal was. Egal wie. Am einfachsten wird die
Temperatur des Motors sein. Die Welle blockieren und mit dem
Frequenzumrichter auf Temperatur regeln.
Gast #4793161
> wird die Temperatur des Motors sein. Die Welle blockieren und mit dem
Mein Gott oben steht doch Positionieren und benötigtes Moment 4Nm. Also
eine Positionsregelung mit unterlagerter Drehzahl und Stromregelung...
Gast #4793314
Peter D. schrieb:
> Früher hat man um sowas kein Aufhebens gemacht. Ein paar Schütze und
> Endlagenschalter, fertig.
> Wenn Du was regeln willst, mußt Du schon sagen, was, wie genau usw.
Mit ner getriebelosen ASM?
Gast #4794262
Ja MCA Baurreihe.
Also ich habe Laptop mit M-File und Simulink Modell die MCA
Asynchronmaschine Baugröße 14 und einen LTI Servoone FU. Offline alles
gecheckt, aber wie kann ich online regeln? Was benötige ich zur
Positionierung noch?
#4794292
Ich lehn mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster und sage einen
Positionsmelder, entweder direkt an der Achse oder indirekt z.B. über
die Anzahl der Motordrehung gemessen.
Aber so wird immer noch nix draus.
Du willst also eine Masse einen halben Meter hochheben oder in einem
Bereich von 0 bis 0,5 m positionieren? Bei Ersterem brauchst du keine
Regelung sondern nur Endlagenschalter (macht z.B. jedes Garagentor so),
bei letzterem wäre interessant zu wissen wieviele Positionen angefahren
werden können sollen und zu welchem Zweck.
