Smartwatch per Bluetooth mit µC verbinden
OP #4792871
Hallo Zusammen,
mir ist gerade eine Idee in den Kopf geschossen und ich bekomme sie
nicht mehr los und wollte mal kurz abchecken, ob ich sie gleich wieder
verwerfen kann ;-).
Also wäre es denkbar eine dieser günstigen Bluetooth Smartwatches wie
z.B. https://www.amazon.de/dp/B01K7A84BE für einen µC als Ausgabe und
als Eingabesteuerung zu benutzen. D.h. einen Text auf den Display
auszugeben und z.B. die Lagesensoren zu lesen.
Mir ist klar, dass dies innerhalb von Android funktioniert, ich habe nur
auf die Schnelle nix dazu gefunden auf welchem Protokoll die Dinger
kommunizieren, also ob die z.B. "einfach" eine virtuelle COM
Schnittstelle aufmachen, so wie z.B. ein HC-05 Bluetooth Modul und dann
mit AT Befehlen abgefragt werden können (ich weiß dass diese Annahme
sehr naiv ist, aber manchmal ist es ja wirklich so einfach)
Oder ein ähnlich "einfaches" Protokoll, so dass ich von einem AVR oder
STM32 über ein HC-05 Modul eben die Abfrage machen kann.
Ich frage hier ausdrücklich nicht, wie man das HC-05 Modul ansteuern
muss, denn dass weiß ich inzwischen glücklicherweise, sondern wie es
eine Ebene "höher" aussieht.
OP #4792896
Mw E. schrieb:
> Die Dinger werden wohl eher über Bluetooth Low Energy sprechen als
> mit
> Classic Bluetooth (wo SPP dazu gehört).
Dann nehm' ich eben HM-10, mir geht es aber darum, was eine Ebene höher
"gesprochen" wird. Also wie die Daten ausgelesen bzw. geschrieben
werden, ob das eher ein
AT+TEXT=Zeig mal das hier an
reicht, oder ob es ein binäres Protokoll ist, sobald ich die Verbindung
mit der Uhr habe.
(Firma: fritzler-avr.de) #4792905
Bei BLE gibts dann nicht mehr so viel Möglichkeiten, das läuft dann
meist über das GATT Profil.
https://learn.adafruit.com/introduction-to-bluetooth-low-energy/gatt
http://www.elektroniknet.de/elektronik/kommunikation/bluetooth-low-energy-in-smartphones-wie-funktioniert-das-103061.html
Ganz genau kann ichs dir aber auch nicht sagen, hab son komisches
Smartzeug nicht ;)
Fürs Schlauphone gibts aber sicherlich enn Proggerl welches
Bluetoothgeräte per GATT abscannt. Dann kannste gucken ob das Band
darüber spricht und wie die Sensoren erreichbar sind.
OP #4792936
Super, diese Infos helfen mir schon mal ein ganzes Stück weiter.
Danke!
