Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Macht eine PFC wirkungsgradtechnisch Sinn?
von 58008 (Gast)
Hallo Leute, ich plane einen ohmschen Verbraucher für dc, dessen steile
Kennlinie allerdings durchaus an die einer Z-Diode heranreicht. Diese
"Zenerspannung" kann ich frei wählen, die Steilheit der Stromaufnahme ab
Spannung X jedoch nicht verringern.
Der Verbraucher soll am gleichgerichteten Netz (einphasig 230Vac)
betrieben werden, wobei die Leistung dieser Phase voll ausgeschöpft
werden soll (16 oder sogar 20A, je nach Absicherung).
Die Frage ist nun, ob eine PFC leistungs- und wirkungsgradtechnisch Sinn
macht.
EMV und Pulsströme wären mir schietegal, aber vermutlich könnte man ohne
Korrektur gar nicht die volle Netzleistung entnehmen? Vermutlich käme
die Sicherung ggf. schon bei deutlich kleinerer Wirkleistung? Der
Verbraucher ist allerdings kein Kondensator, man stelle sich hier
einfach eine enorm leistungsstarke Zenerdiode vor...
Ein entsprechendes PFC-Fertigmodul hätte selbst ca. 94% Wirkungsgrad.
Lohnt das?
von IUnknown (Gast)
Wie darf man sich das vorstellen? Widerstand parallel zu Z-Diode?
Linear bis zur Durchbruchsspannung, ab dann Kurzschluss?
Wenn du nur die Z-Spannung festlegen kannst kommst du um eine
"Korrektur" garnicht herum, sobald die Netzspannung über der
Z-Spannung ist gibt es je nach Innenwiderstand deines mysteriösen
Gerätes einen sehr hohen Stromfluss.
Eine aktive PFC muss es aber auch nicht unbedingt sein, eine größere
Induktivität in Reihe mit der Last sollte ebenfalls ausreichen.
Bei idealen Bauteilen könntest du damit beliebig nahe an die
maximale Leistung der Phase rankommen.
von Homo Habilis (Gast)
In lang:
Korrekt.
58008 schrieb:
> Der
Das wiederum widerspricht sich schon. Außer, Du meinst, an einem ganz
bestimmten Betriebspunkt. Siehe:
58008 schrieb:
> Diese "Zenerspannung" kann ich frei wählen,
Allerdings:
...wiederum würde ja bedeuten, daß möglicherweise eine Spannungsregelung
und vielleicht sogar eine Strombegrenzung, oder besser auch -regelung,
erforderlich wäre.
---Da stellen sich mir ein paar wichtigere Fragen, als nach den
"verlorenen" eta-Prozenten.---
Wenn Du aber trotz Deiner Unsicherheit nicht näher ins Detail gehen
willst, wird man Dir insofern kaum helfen können.
In kurz:
Bei Dauerverbrauchern (oder allgemein: Hochleistungsverbrauchern) halte
ich eine PFC zumeist schon für sinnvoll, und je nach Betriebspunkt und
Topologie sind da deutlich weniger, oder auch etwas mehr, als 94%
"drin".
Doch wiederum: Ohne genaue Kenntnis der Anwendung wird effektive Hilfe,
oder gar eine Optimierung hinsichtlich eta, schwierig bis unmöglich.
von Michael K. (Gast)
Ein Ohmscher Verbraucher kann per Definition keine Z-Dioden
Charakteristik haben.
R ist über die Halbwelle konstant und es gilt I=U/R.
Was Du planst verursacht Oberwellen durch die nicht Sinusförmige
Stromaufnahme.
Je nach Geräteklasse hast Du da Grenzwerte einzuhalten und dazu benutzt
man eine PFC.
Willst Du da mit einer PFC die letzen Prozent Leistung aus dem Netz
kitzeln wünsche ich Dir viel, viel Spaß beim Bau einer PFC dieser
Leistungsklasse.
Da dir EMV ja wurst ist werden wohl draussen die Vögel vom Baum fallen
vor Störstahlung. Zumindest solange bis der Meßwagen vor der Tür steht.
Da du die Z Spg ja frei wählen kannst wähle die Null und Du hast die
volle Leistung.
von Der Andere (Gast)
Was solls werden?
Ich tippe mal: dicke Heizung mit Phasenanschnitt?
von Michael B. (laberkopp)
Entweder ohmsch oder Z-Diode, beides zusammen ist physikalisch
unmöglich.
Egal wie, du musst an Netzspannung mit +/-10% Spannungsschwankungen
rechnen.
4KW PFC statt 0815 Schwingungspaketsteuerung.
Ja, würde zur Fragestellung passen ;-)
> rechnen.
Bei 20A über 1,5² / 2,5² hat man eine schöne Wandheizung, u.U. akute
Brandgefahr in den Klemmdosen und ja nach Leitungslänge erheblich
weniger Spannung am Verbraucher.
von grobmotoriker (Gast)
Diese Klugscheißerbeiträge nerven ungemein, ist ist doch wohl für jeden
klar erkennbar was der TO meint.
Keine Ahnung wie das heute läuft, früher - nachdem Anlasswiderstände aus
der Mode kamen, wurden U- S- Straßenbahnen mit Stromrichtern gesteuert,
die ja im Prinzip nichts anderes machen als Phasenanschnitt. Vögel sind
davon nie vom Baum gefallen.
Und wie das große Mitleid mit den EVUs entsteht ist mir ebenfalls
rätselhaft. Für Energiepreise die teilweise ein mehrfaches über denen
europäischer Nachbarstaaten liegen, dürfen die ruhig mal einige Teuros
in die Hand nehmen um ihr komisches Netz sauber zu halten.
Und für alle die beim Thema Halbwellenbertieb, Phasenanschnitt & co den
Hinweis auf irgendwelche TABs absolut nicht verkneifen können: Denkt
euch doch einfach, der Threadstarter möchte sein Gedöns an einer dicken
Solarinsel oder Dieselaggregat betreiben.
Letzteres ist inzwischen ab einer gewissen Größe ohnehin billiger als
Strom aus der Steckdose...
Ach ?
Erleuchte uns !
Was ist das für ein wundersames Bauteil das Ohmsche und Z-Dioden
Characteristik in sich vereint und was genau hat er damit vor ?
Nö, Mitleid mit all den anderen Netzteilnehmern die nichts dafür können
das da jemand das Netz versaut.
EMV bezog sich auch auf eine 4KW PFC die jemand zusammenstümpert der
sich einen Dreck um EMV schert.
Ja, das ist offensichtlich.
Da gebe ich Dir recht.
von batman (Gast)
Als ohmsche Last bezeichnet man eine, die weder induktiv noch kapazitiv
ist.
Der Lehrer hat gesprochen. :)
> ist.
Nein, eine Last ist 'Ohmsch' wenn Strom und Spannung keine
Phasenverschiebung zueinander haben, also Leistungsfaktor = 1, was ein
Z-Dioden Charakteristik ausschliesst.
von batman (Gast)
Setzen, sechs.
Das muss man überhaupt nicht weiter kommentieren
Es geht hier eher weniger um das EVU als die Nachbarn, die dann ggf.
darunter leiden. Aber es gibt halt Leute denen sind alle anderen egal.
Wie heisst das Gegenteil von sozial?
batman schrieb:
> Setzen, sechs.
Geht nicht, da sitzt Du ja schon.
das wird bestimmt eine 4,6 kW LED-Leuchte zum durchleuchten des
UPS-Wagens.
von 58008 (Gast)
War ja klar, daß man hier unbedingt den echten Verbraucher wissen muss,
um dann auch nicht mehr dazu sagen zu können.
Und wie soll man eine Zener-Charakteristik sonst bezeichnen, als als
ohmschen Verbraucher? Das wesentliche an diesem Inhalt war, daß eben
keine Kapazität im Spiel ist, außer eine kleine Parasitäre.
Kein Dimmer im Spiel, es ist allein der Verbraucher, der diese
Charakteristik bewirkt. Reden wir einfach von einer Zenerdiode, es
passt, auch wenn noch zehn Mann kommen werden, die das anzweifeln.
Mir sind wie gesagt EMV und Messwagen völlig egal, weil das neumodischer
Kickimicki ist. Es geht nur darum, ob die (Schmelz-)Sicherung kommt,
obwohl das Ding noch kaum Wirkleistung zieht. Ich vermute es, weil
Pulsströme eigentlich nie effizient sind. Andererseits könnte man bei in
Phase liegendem Strom und Spannung sogar behaupten, der Wandler kann
mehr Leistung abgeben, als ohne PFC?! Immerhin fließt der Strom immer
genau beim Scheitelwert der Spannung.
Die in Frage kommende PFC wäre ein zur Zeit günstig angebotenes
Fertigmodul. Da der Verbraucher jedoch erst aufwändig gebaut werden
muss, möchte ich die PFC nicht sinnlos kaufen...
von 58008 (Gast)
Ja, gehen wir einfach von diesem Verbraucher aus. Passt, danke! Eine
gigantische LED!
von voltwide (Gast)
Du hast mit/ohne PFC einen Leistungsfaktor von annähernd 1/0,5 - bei
vorgegebener Strombelastbarkeit der Versorgung also 100/50% an effektiv
verfügbarer Leistung.
Der Andere schrieb:
> Was solls werden?
> Phasenanschnitt
Nix AC. Bitte nochmal lesen, er schrieb doch:
> betrieben werden
...und wenn man nun zumindest etwas mehr darüber wüßte, was genau hier
womit genau erreicht werden soll, könnte man nachdenken, ob
vielleicht...
--- eine simple Gleichrichtung mit irgendwie gearteter Strombegrenzung
(Drossel?) oder Überstromsicherung,
--- eine gleichstromvariable Konstantspannungsquelle (w/-w/o
Strombegrenzung),
--- eine gleichspannungsvariable (w/-w/o Überspannungsschutz)
Konstantstromquelle,
--- oder eine wie auch immer geartete Kombination daraus
...einfach nur sinnvoll, oder eher nötig, oder gar unumgänglich wäre.
Man weiß auch nicht:
Soll einfach nur "freie Zerstörung walten" (wer weiß? ^^) ?
...oder irgen eine Art fester Betriebspunkt herrschen?
...oder, oder, oder ???
Wir wissen bis auf zwei Sachen (ca. 325V recht veränderliche
"Geichspannung", Last "ähnlich wie große Zenerdiode") gar_nix, und
zwar niemand_hier ...
Und Du, lieber TO, hast, mit Verlaub, so wenig Ahnung, daß Dir nicht
einmal ganz_entfernt der Gedanke kommen will, daß das einfach
nicht_reicht.
Daß niemand hier, und hier haben_ein_paar_Leute_Ahnung ,
(einige verlasen sich - und der Verdacht auf Zener an AC zusätzlich zum
- fehlenden _ Rest an Infos "erzürnte sie gar schrecklich" - kein
Wunder, verzeih ihnen)
Dir so weiterhelfen kann (das wäre wirklich!!!!!! nur Hilfe zum Suizid).
Solltest Du nicht in Bälde begreifen, daß Du mehr Infos rausgeben
und/oder selbst sammeln mußt, bevor "da _was_geht_", dann, und sowas
sage ich nicht leichtfertig, bitte: "Geh Playsi zocken." (Sorry.)
Dir aber anscheinend (auch) nicht: Du faselst von Klugscheißern, dann
von Phasenanschnitt-Ultra-Sparse-Matrix-Konvertern im 16+2/3 - Hz - Takt
[Klaro - bei den ca. 60 ms langen Pausen zwischen den Schaltflanken
können sich die Hochreaktiv-Gehirne der Vögel zwischendrin auch wieder
"fangen", verstehst?
Sogar, kurz nicht aufgepaßt, echt gefallen, reicht das noch für
Kurskorrekturen (und Vermeidung einer Bruchlandung). Die haben dann
einfach immer gewartet, bis die Bahn weg war - zurück auf´n Baum.
Beweis mir das Gegenteil.
Aber bei HF funktioniert das halt nich - zu kurze Pausen, weißt? Im
Interesse der Vögel sollte man alles auf maximal 20 Hz begrenzen, das
ginge noch.
"Klugscheißer" - was für ein Fachmann.]
Und daß der TO von Gleichrichtung redete, hast auch Du, o unser aller
Meister, übersehen? Oder weißt Du allein schon mehr als wir, und sogar
er?
Äh - 30ms.
von 58008 (Gast)
> so wenig Ahnung
Das habe ich hier von dir insbesondere begriffen. Wer nichts weiter zu
tun hat, als andere in jeder Hinsicht anzuzweifeln, der sollte hier
einfach nicht posten. Du hast absolut nichts beigetragen und verstehst
nicht die Hälfte des Geschriebenen.
In der Zwischenzeit habe ich das begriffen, was hier gar niemand
erklären konnte:
Wenn der Strom z.B. nur während 1/10 der Zeit fließt, aber währenddessen
10x höher ist, dann wäre mein Verbraucher mit zehnerähnlicher Kennlinie
rechnerisch mit der vollen Netz-Wirkleistung versorgt. Sogar mehr
Wirkleistung wäre möglich, durch den Strom nur bei hoher
Scheitelspannung! Leider fällt dabei an Zuleitungen und Sicherung die
vielfache Leistung ab, weil die Verluste mit dem Strom quadratisch
zunehmen. Sprich, die 20A-Sicherung fliegt schon bei z.B. nur 4A
Effektivstrom (rechnet ggf. selbst...). Das ist schon das ganze Problem,
keine imaginären Messwagen oder Nachbarn, die ganz arm dran sind.
Danke trotzdem, Frage mal wieder selbst geklärt...tja, wie immer
eigentlich.
@Mods: solche Typen wie Homo solltet ihr rigoros löschen, dann wird die
Stimmung eine ganz Andere. Solche Beiträge braucht einfach niemand, der
Typ kann mit Ach und Krach ne Klingel anschließen, aber macht hier einen
auf Ingenieurteam.
Es wird immer schlimmer, man kann inzwischen keine einzige ganz normale
Frage mehr stellen, ohne ein kompletter Versager zu sein.
>>> Komplette Antwort gelöscht <<<
Hatte Deine Frage gerade erschöpfend beantwortet.
Zum Glück hast Du noch rechtzeitig Unfreundlichkeit zu Deiner
Ahnungslosigkeit gepackt.
Viel Spaß noch.
Doch doch, es gibt garnicht so wenige die das ganz gut hinbekommen.
Du schaffst das auch noch. Üb nur weiter.
von 58008 (Gast)
Davon träumst du. Kann jeder sofort leicht nachlesen. Du reitest wie
fast alle anderen nur auf ohmsch oder nicht ohmsch rum, was mit der
Erklärung rein gar nichts zu tun hat. Kannst dich gern mit den anderen
Möchtegern-Fachleuten weiter streiten, ob eine Zener nun ohmsche
Eigenschaften oder Kapazitive/Induktive hat.
Dieses "ich weiß alles, und du nichts" muss hier endlich aufhören! Der
Kern eines jeden Threads wird dabei völlig zerrissen.
Frage ist geklärt, vielen Dank für jeden ernsthaften Versuch, bin raus.
58008 schrieb:
> Du reitest wie
Stimmt, das war eine Begriffsklärung weil das was Du wissen wolltest
derart wischiwaschi war das kein Mensch wußte worauf Du eigentlich
herauswillst.
Dabei noch völlig falsche Begriffe zu benutzen statt einfach die
Anwendung ausführlich genug zu schildern ist vollkommen daneben worauf
Du mehrfach freundlich und irgendwann nicht mehr freundlich hingewiesen
wurdest.
Ich habe zwar nun begriffen was Du eigentlich willst, könnte Dir die
Antwort sagen und wie man darauf kommt und was die Schwachstellen an
diesem Konzept sind, aber ich werde den Teufel tun ein derartiges
Verhalten auch noch zu belohnen.
Ich kann Dir aber sagen das Du immer noch garnichts begriffen hast und
Du unter diesem Nickname auch nie wieder zu fragen brauchst weil Dein
Verhalten derart Kindisch und Inakzeptabel ist das ich jede weiter
Kommunikation mit Dir ablehne.
>>>58008 is "Boobs (upside down on a calculator)"
Bist Du 12 oder was ?
Ich bin Dir nicht böse, mich juckt nicht, was Du schreibst. Ich will Dir
immer noch helfen. Du aber läßt mich nicht. (Ich war ja auch mal so -
vor 25 Jahren.)
Ich hatte Dich überhaupt nicht angegriffen, sondern lediglich die
Wahrheit gesagt. Auch ohne böse Absicht tut die manchmal weh - ich mußte
aber, gerade weil ich Dir helfen wollte/will.
Auch die anderen User wollten das - Du aber hast "in Deinem jugendlichen
Leichtsinn" alle Antworten (die doch aber aus dem "dazugegebenen Senf"
von Einzelpersonen bestehen) einfach "in einen Topf geworfen".
Ja, freilich, a.) gab es ein Mißverständnis (Ac <--> DC), das Du b.)
auch noch mehrfach "zu hören bekamst", und c.) mehrere wiesen auch noch
auf die Definition von "ohmsch" hin.
Mensch, aber sowas darf Dich doch nicht so nerven ... da muddu
drüberstehen. Stattdessen aber reagierst Du überempfindlich, und
unterstellt - schon ab da - grundlos eine "ich weiß alles, und du
nichts"-Mentalität. Und sei Dir sicher - das...
Der gute "grobmotoriker" allerdings hat sich m.M.n. ...
(den anderen hilfswilligen Usern, die es gut meinten, oder sich einfach
nur verlesen haben, gegenüber)
...im Ton vergriffen, und daraufhin habe ich ihn - durch böse Ausnutzung
seiner (unzweifelhaft lächerlichen) Aussagen - "mit gleicher Münze"
ausbezahlt.
Das war vielleicht "fies", aber (ob Du´s glaubst oder nicht) ohne
seinen_Post und/oder Deine_sofortige_Ablehnreaktion ...
...wäre dieser Thread höflich (war er dann nicht mehr), und erfolgreich
(ist er immer noch nicht) verlaufen.
Überleg doch mal - nur um irgendwie recht zu haben/kriegen, belügst Du
Dich selbst...
Du wolltest ein Netzteil bauen, und behauptest jetzt aber, geistig
einfach nur nach der Definition der effektiven Verlustleistung (oder
sonstwas in dieser Richtung) gesucht zu haben - wow... :-(
...hier mit "bösem" Smiley - ich finde das gar nicht mehr lustig. Und Du
in ein paar Jahren vielleicht auch nicht mehr.
Solltest Du dich aber etwas früher beruhigen, und noch Interesse am Bau
einer Versorgung für... (Platzhalter?) haben, dann frag ruhig nochmal
nach.
Ich werde versuchen, zu helfen. Wenn Du mich läßt.
(Und nein: Ich weiß - anscheinend im Gegensatz zu Michael - nicht
worauf Du hinaus willst. Ohne mehr Infos also - NO.)
Nicht unmöglich. Ich kenne eine Schülerin (14), die mir beim Schreiben
weit voraus ist. Dazu kommt noch, daß sie weit mehr über Rechner weiß.
Nicht zu unterschätzen, die Jugend. (Also nicht "per se".)
Homo Habilis,
Du bist ausgestorben.
Das muß so sein weil keine S... nach dem rumgepöbel noch helfen wollen
würde.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Homo_habilis-2.JPG
Was hat es vor, das übellaunige verpickelte Ding am anderen Ende des
Drahtes?
58008 schrieb:
> Diese
> betrieben werden
> muss,
Hört sich für mich nach Akku Pack an der direkt und ungeregelt an der
Halbwelle geladen werden soll.
Oder tatsächlich etwas das mit annähernder Zener Charakteristik 4,6KW in
was auch immer umsetzt.
Wasserstoffelektrolyse oder ein Fluxkompensator aber eigentlich spielt
das tatsächlich keine Rolle, ausser das man eher verstanden hätte was
zum Geier eigentlich sein Problem ist.
Eigentlich will er nur wissen wieviel Strom er ziehen kann bis die
Sicherung kommt.
Durch die zener spg. zieht er ja nur im Scheitelpunkt, will hier dann
aber soviel rausholen das die Schmelzsicherung das über die Zeit gerade
noch hält.
Da 'Grenzlastintegral' ihm ebensowenig ein Begriff ist wie 'Datenblatt'
glaubt er eine Schmelzsicherung würde sich tatsächlich darum kümmern ob
Wirk- oder Blindleistung verbrutzelt werden.
Die Begriffe die er nicht verstanden hat wirft er völlig durcheinander,
denkt von hinten durch die Brust ins Auge und kommt ums verrecken nicht
darauf das die Sicherung sich einzig und alleine für ihr Schmelzintegral
interessiert das nur im Datenblatt zu finden ist.
Der ganze Rattenschwanz an Schwachstellen den dieses 'Konzept' hat ist
ihm nicht bewusst und er will das auch nicht wissen.
Die Antworten bzw. Nachfragen versteht er nicht und wird deswegen quakig
weil er sich überfordert fühlt.
Könnte er die Frage verständlich formulieren, könnte er sie sich auch
beantworten.
von Wirbel (Gast)
Ich habe schon aufgehört zu lesen, als ich das schöne Wort
"wirkungsgradtechnisch" sah.
Je mehr Marketing-Geschwurbel, desto weniger Grips.
Naja, nicht ganz.
Du hast uneingeschränkt recht - ich sehe das genau wie Du.
Und hätte ich nicht momentan sowohl "die Ruhe weg", als auch beste
Laune, wäre mir die Idee gar nicht gekommen:
Die Idee, zu sehen, ob sich irgendwo im (eventuell ja wirklich
kindlichen, mindestens aber kindlich gebliebenen) Gemüt des TO doch ein
Hauch "..."  versteckt. (Und danach habe ich sozusagen "tief gegraben".)
Oder er tatsächlich so dermaßen von der Realität abgehoben ist.
Also eher eine Art Experiment. Doch auch ich war mir recht sicher, daß
es zwecklos ist. War nur neugierig auf eine mögliche Reaktion auf so
viel "Liebenswürdigkeit" - evtl. rüttelt ja dann sowas auf, wenn
sonst nix hilft... ^^ ...blieb ein frommer Wunsch.
Nicht alle, ... "aber".
Und kann man mit dem Gerät endlich die Weihnachtsgeschenke sehen, die im
Postwagen vorbei fahren?
Schade, daß der Wissensdurst manchmal solche ungeglätteten
Konversationen hervor bringt.
Auf die giga-LED bin ich aber gespannt...
Mit freundlichem Gruß
Was soll´s. Ist dem "Sturm und Drang" geschuldet.
Wenn man Ort (<100km) und Zeitpunkt (~Mitternacht) wüßte, würde
vielleicht schon ein Blick vom Balkon interessante Sichtungen bringen.
Hehe, so seh ist das Forum ziemlich oft.
Manchmal trainiere ich nur noch meine Fähigkeit mit extremsten Typen und
extremsten Anfeindungen umzugehen ohne selber dabei wie blöd an den
Käfigstäben zu rütteln.
Auch immer wieder schön wenn ein angemeldeter User die Kommunikation
einstellt und eine GAST Sockenpuppe im gleichem Stil, nur beleidigender,
übernimmt.
Gutes Training sich auch im freien Feld nicht so sehr unter Druck setzen
zu lassen das das Denken schwerfällt.
Michael K. schrieb:
> Sockenpuppe
Den Gedanken hatte ich hier übrigens auch wieder mal, da der
"grobmotorische" Einwurf ja eben so wenig fachbezogen (also auf
ähnlichen Kenntnisstand hindeutend) wie der Eröffnungspost war - gibt
noch mehr "Verdachtsmomente".
Bißchen blauäugig, so ja praktisch allen Usern nicht genug Durchblick
zuzutrauen. Fügt sich aber wiederum nahtlos in den "Magieglauben" ein,
daß die bösen User einfach nur nicht helfen wollen, wo doch auf dieser
ach so wunderbaren Welt im Grunde alles an Technik sooo einfach sein
müßte.
(Wir sind - hinter diesen tiefen blauen Seen verankert - anscheinend wie
die Amis mit Roswell ... und geben unsere Wunder, wenn, dann nur
häppchenweise, und im Tausch für Milliardenbeträge und/oder die
Weltherrschaft raus. Teuflisch, nicht?)
Gute Idee, wahrscheinlich will er ein Einfachstschnellladegerät für sein
selbstgebauten E-Porsche mit 100000 gebrauchten Notebookzellen bauen.
Der Andere schrieb:
> Gute Idee, ...
Solide Vermutung.
> wo doch auf dieser
> müßte.
Das Internet hat eine 'alles umsonst' Mentalität geschürt und das man
sich überall wie Sau benehmen kann weil man ja anonym ist.
Die Fähigkeit sich klar, verständlich von allem freundlich auszudrücken
verkümmert im gleichen Maße wie die Aufmerksamkeitsspanne durch
permanente Reizüberflutung runtergeht.
Dabei pinseln dir alle den Bauch weil sie was verkaufen wollen.
Alles ist nur noch toll, verändert die Welt, ist Grün und mal tacheless
zu reden und auf den Tisch zu hauen wenns zu bunt wird geht ja garnicht
mehr.
Der Kinderglaube das alles was bunt verpackt wird total einfach ist und
sich jedes Problem mit einem Finger und der richtigen App lösen läßt ist
irgendwie putzig.
Manchmal brauchen die lieben Kleinen einen Rüffel damit sie merken das
es so nicht geht.
In 20 Jahren schütteln die den Kopf über das junge Gemüse das den
Zwergenaufstand probt und beklagen den Niedergang der Werte.
Hab grad gelesen das Snapchat an die Börse geht und mit 25 Miliarden $
bewertet wird.
Warum ?
Weil gerade die Jungen es benutzen und die geben am hemmungslosesten
Geld aus und haben noch ein ganzes Leben die Schulden zurückzubezahlen.
Wir vorsichtig planenden Ü40 sind vollkommen uninteressant geworden.
Wird Zeit sich ein Stück feuchte Erde zu suchen ;-)
Lieber Herr Knollke,
es wäre wirklich schön wenn sie und Herr Homo Habilis sich ganz
allmählich wieder beruhigen und ihren Ärger über Gott und die Welt
andernorts zum Besten geben könnten.
Ich werde es mir auch zukünftig nicht nehmen lassen solche Beiträge wie
den oben zitierten als genau das zu bezeichnen was sie sind.
Sollte diese Erklärung des TO zum Verhalten seines Verbrauchers für sie
tatsächlich unverständlich sein, so bedauere ich natürlich meine
unbedachte Äußerung.
In diesem Fall war die Antwort selbstverständlich keine Klugscheißerei
-ich entschuldige mich hiermit ganz ausdrücklich für diesen Begriff -
sondern die einzig sinnvolle im Rahmen ihrer anscheinend begrenzten
Auffassungsgabe.
mfg
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein Ohmscher Verbraucher ist linear, hat keine Knickspannung. Dessen
Strom ist proportional zur Spannung.
Maximale Leistung ab einer Phase zu ziehen ist Quatsch. Was soll das ?
Der Unsinn erschliesst sich grad nachdem man die Definition einer
Sicherung begriffen hat. Eine Sicherung haelt nicht N Ampere und bei
N+einwenig fliegt sie raus.
Was soll das also ?
von batman (Gast)
Das dürfte doch am Ergebnis langsam erkennbar sein. Ein Projekt, um
Klugscheißer an den Bildschirm zu binden, damit sie nicht die Leute an
der Wursttheke nerven. :)
Lieber Grobmotoriker,
mit der Welt bin ich im reinen und das Konzept 'Gott' passt nicht zu
meinem Weltbild.
Der Ton Ihres Beitrages sowie der Ton des TO haben es notwendig gemacht
meinen Standpunkt robust zu vertreten, also keine Tränen bitte.
Keinefalls war dieser Teil unverständlich nur trägt es wenig zum
Verständniss der Frage bei wenn schon zu Beginn falsche Begriffe
verwendet werden.
Wenn eine Richtigstellung zu derartigen verbalen Entgleisungen führt
dann solten Sie sich an die eigene Nase fassen und 'mal wieder
runterkommen'
> Auffassungsgabe.
Um Ihre Auffassungsgabe scheint es allerdingt noch schlimmer zu stehen
da sie zur Klärung, was den eigentlich die Frage des TO ist bzw. zur
Beantwortung selbiger nun überhaupt nichts beitragen konnten.
Mit vorzüglicher Mißachtung
Michael Knölke (nicht Knollke)
Ein letztes Mal:
Da war nix unverständlich. Trotzdem kam es zu einem Mißverständnis/wurde
etwas übersehen. Auch die Kritik am Konzept ist so oder so legitim. (Und
vor @grobmotoriker war niemand "ausfallend".)
Daß sich die (auf den einzelnen Antwortern auf unterschiedlichen
Ursachen, nämlich teils auch dem "AC-Mißverständnis" beruhende) Kritik
an "ohmsch" nicht immer leicht unterscheiden läßt, liegt an der
Voreingenommenheit der "sich angegriffen fühlenden", sozusagen an deren
Erwartungshaltung.
Mißverständnisse aber sind jederzeit verzeihlich. (Wenn man ruhig
nachdenkt.)
Fachliche Kritik am Konzept aber ist nicht verzeihlich, sondern u. d. U.
mehr als angebracht. Vor allem wegen der offensichtlichen Schwächen
nicht nur des Konzepts, sondern des Wissensstandes des TO, und folgend
seiner Gefährdung, und der G. jedes "Mitbewohners" o.ä.
Daß die meisten Anfänger jugendlichen Alters sind, und manche davon in
der Korrespondenz ihren Gefühlen freien Lauf lassen, statt zuzuhören und
zu lernen, macht es nicht einfacher für die Helfer.
Wie überall gibt es auch hier schwarze Schafe, die sich einen Spaß
daraus machen, herumzutrollen. Doch die meisten wollen tatsächlich nur
helfen, und hier war lange keines der schwarzen Schafe anwesend (bis
ganz zum Schluß).
Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Helfer, dem zarten Gefühlsleben
mancher Individuen Sorge tragend, sich hier wie Pastoren aufzuführen,
und die andere Backe hinhaltend, darum zu betteln, helfen zu dürfen...
(Wie mein Experiment eindrucksvoll zeigte, ist/wäre zumeist auch das
zwecklos.)
Ebensowenig sollte ein Fragesteller sich alles gefallen lassen.
Doch die sich verbreitende Unsitte, "wegen jedem kleinen Sch...dreck"
anzufangen, herumzujammern, also ohne überhaupt wirklich angegriffen
worden zu sein, treibt diese o.g. willigen Helfer (auch mich)
ebenfalls in die Defensive.
Das alles ist der letzte Quatsch.
Hinzu kommt dann noch, daß die (nur wegen ihrer Popularität in anderen
Foren eingeführte) "Bewertung ob lesenswert" nur von den wenigsten
Fachleuten hier genutzt wird - sondern hauptsächlich von eben so
gefühlsmotivierten Usern.
Das verfälscht die Tatsachen weiter, und sorgt dafür daß die "Armen
Opfer" (mitsamt ihrer sich noch mehr im Recht fühlen - wo es doch gar
nicht um Recht und Unrecht geht, sondern nur um einen Sack voller
Mißverständnisse.
Davor sind auch die sich "auf der guten Seite" wähnenden nicht gefeit -
wie nachzulesen ist. Auch "des TOs flammendster Verfechter" lag o.g.
Mißverständnis auf, und überlas
ebenfalls. Wie gesagt, sind Menschen nicht perfekt. Und hätte er nicht
(zu dem Zeitpunkt fast grundlos) "scharf geschossen", hätte ich das gar
nicht erwähnt.
Wenn man willige Helfer grundlos angreift, "wird zurückgeschossen".
> ganz zum Schluß)
Erwachsene streiten nicht über Wurstgeschmäcker, sondern diskutieren die
Rezeptur...
Ich und der Michi, würden wir uns morgen früh beim Metzger treffen,
würden nicht an der Theke, sondern vor der Tür, wohl ein paar Sekunden
(nicht länger) über Sinn und Unsinn geringer Zusätze von bestimmten
Arten Fledermausfleisch in einigen Wurstsorten diskutieren.
...nicht immer leicht >> "hinsichtlich der wahren Intention" <<
unterscheiden läßt, sollte da stehen. Copy-and-paste - Fehler.
... (bei ...
> die "Armen Opfer" (mitsamt ihrer sich noch
... ( ... ihrer teils "heldenhaft anmutenden" Verfechter) sich ...
Dito. Hatte es eilig vorhin. Sorry.
Uiii... da hat ganz zuletzt einer bewertungsmäßig "voll
zu(rück)geschlagen" - mit aller Kraft...
Vor lauter Wut noch bei jeder einzelnen Korrektur auch... ^^ ...war wohl
ein harter Treffer vorhin, hm?
(Da sage ein vernünftig denkender Mensch, das seien nicht pure
Emotionen. Ist so... WZBW. :-)
Kann die Anordnung bei dreiphasigem Aufbau jetzt endlich den UPS-Wagen
vollständig durchleuchten? Natürlich sollte der Fahrer eben ausgestiegen
sein...
