Boards einschweißen
Gast #4793158
ich würde meine zu verschickenden Boards gerne einschweißen. Die
üblichen Küchen-Einschweißgeräte scheitern aber schon daran, dass sie
immer eine spezielle Folie erfordern, die natürlich keine ESD-Beutel
sind.
Deswegen: welche brauchbaren Lösungen und empfehlenwerten Geräte gibt es
da, die auch mit allen möglichen Folien zurechtkommen?
Danke!
Gast #4793184
never ever schrieb:
> steck sie halt danach noch in einen "schönen" Beutel
...den du dann wiederum in einen ESD-Karton legen kannst :-)))
Honnevag schrieb:
> Das sieht ja auch überhaupt nicht sch*** aus...
Nicht wenn man es ordentlich macht!
Du mußt ja nicht unbedingt Einschweißbeutel mit rosa Blümchen nehmen. Es
gibt auch klare durchsichtige Beutel. Für jeden Geschmack etwas dabei.
Wo ist das Problem? Was sieht daran "Sch..." aus?
Übrigens lassen sich viele ESD-Tüten auch schweißen.
Gast #4793185
Da muss ich gleich daran denken:
https://xkcd.com/990/
Also zum Thema:
Unsere Firma tut die in ESD-Beutel mit Klebestreifen. So ähnlich wie ein
Briefumschlag.
So in etwa:
https://esd.equipment/b2b/aufbewahrungssysteme/esd-verpackung/beutel/luftpolstertasche-pink-bubblebag-varianten-verfugbar.html
Danach kommt ein Aufkleber drüber, das man beim Öffnen zerreißen muss.
Sonst gäbe es noch diese Zip-Dinger:
https://esd.equipment/b2b/aufbewahrungssysteme/esd-verpackung/beutel/statshield-abschirmbeutel-metal-out-mit-zipper-varianten-verfugbar.html
Das sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch praktisch, falls die
Kunden etwas zurückschicken müssen.
Gast #4793207
@Hurra: Danke, das klingt auch nach einer guten Lösung! Und produziert
deutlich weniger müll als eine Folie in einer Tüte in einem Beutel in
wasweißich nicht noch alles...
Gast #4793209
Es geht nicht um "schön", sondern um statische Aufladung und da reicht
schon das Bewegen eines Blattes Papier auf dem Schreibtisch um eine
messbare Aufladung zu erzeugen! Also lieber ein gescheiter Beutel und
eine Anleitung dazu, als ewige Fehlersuche nach diffusen Ursachen wegen
einer Frühstücktüte.
Gast #4793254
Freundliche Hersteller in Asien liefern ESD Material selbstverständlich
auch auf "endlos" Rollen:
https://www.alibaba.com/product-detail/ESD-shielding-bag-roll_60121144381.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ESD-anti-static-shielding-bag-esd_1986743313.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ESD-shielding-bag-roll_60471813419.html
und noch hundert weitere. Daraus kann man sich jede Art von Verpackung
zusammenschweißen, solange man nur eine Rolle mit ausreichender Breite
hat. Allerdings würde ich beim Schweißen die Angaben des Herstellers
beachten und kein Küchengerät nehmen.
Gast #4793275
Deswegen schrieb ich ja auch:
Erwin D. schrieb:
> Pack doch die Platinen in ESD-Tüten und die steckst du dann in die
> verschweißbaren Beutel.
Das "nicht schön" kam erst vom TO:
#4793343
Honnevag schrieb:
> Die üblichen Küchen-Einschweißgeräte scheitern aber schon daran,
> dass sie immer eine spezielle Folie erfordern,
Nur wegen der Vakuum-Funktion. Normal einschweissen geht auch ohne mit
jedem Beutel. Gibt's sogar in professionell:
https://www.amazon.de/FOLIENSCHWEISSGER%C3%84T-Schweissger%C3%A4t-Balkenschweissger%C3%A4t-Einschweissger%C3%A4t-Schweiss-L%C3%A4nge/dp/B00I98CCQ0/ref=sr_1_46?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1479203232&sr=1-46
> Briefumschlag.
Wenn es ein guter Aufkleber ist, dann braucht die Tüte selbst wohl
keinen Klebestreifen mehr, der Knick hält dicht genug.
#4793349
Habe ich auch schon mit ESD Endlosschlauch benutzt..
Vakuum... wers brauch.. man bekommt die Tüten auch schon sehr luftleer
da man alles andrückt und keine Luft zurück kann.
EDIT: Ggf. kann man mit Vakuumpumpe und Kanüle auch noch Manuelle Vakuum
Anwendung ausprobieren.
