Byte-Array to INT
Gast #4793228
ich erhalte über eine serielle Schnittstelle eine Integer-Zahl, diese
wird Ziffer für Ziffer übertragen und in einem Byte-Array gespeichert.
Dieses Byte-Array der einzelnen Ziffern möchte ich nun als eine
Integer-Zahl zusammen setzen.
Bsp:
Es wird "1" "2" "3" übertragen.
Gespeichert wird es im Array:
Array[1] = 1
Array[2] = 2
Array[3] = 3
Dieses Array soll nach der Wandlung die Integer-Zahl 123 ergeben.
Hat jemand eine Idee wie man das am besten macht.
#4793244
Also wenn es C oder c++ ist, dann ist doch das einfachste atio aus der
STD lib.
Ein Beispiel:
   int val;
   char str[20];
   strcpy(str, "98993489");
   val = atoi(str);
   printf("String value = %s, Int value = %d\n", str, val);
   strcpy(str, "tutorialspoint.com");
   val = atoi(str);
und der Link zum Beispiel:
https://www.tutorialspoint.com/c_standard_library/c_function_atoi.htm
Bytes rein und den Rest macht die Lib.
Gast #4793246
"Ziffer für Ziffer"? Bedeutet das die einzelnen Ziffern sind ASCII oder
binär kodiert, oder noch was anderes?
Ja, die gar nicht in dieses blöde Byte-Array speichern, sondern die
Ziffern jeder Zahl abwarten und sie schrittweise in einem (unsigned) int
oder (unsigned) long aufaddieren und multiplizieren:
int ndx = 0;
int data[SIZE];
while(hasData() && ndx < SIZE) {
    int n = 0;
    int c;
    while(nextDigit(&c)) {
        // TODO Check for overflow
        n = (n * 10) + c;
    data[ndx++] = n;
> Bsp:
Wenn etwas Ziffer für Ziffer - bzw. aus Sicht eines Computers eher
Zeichen für Zeichen - ankommt, dann ist es kein Integer, sondern eine
Zeichenkette. Bzw. englisch: ein String.
Ein Array, das Textzeichen enthält, ist ein String. Zumindest dann, wenn
man in C programmiert.
> Array[1] = 1
> Array[2] = 2
> Array[3] = 3
Wohl eher:
Array[1] = '1'
Array[2] = '2'
Array[3] = '3'
Außerdem verlangt C, daß am Ende eines Strings ein 0-Zeichen steht, als
Kennzeichnung daß der String zu Ende ist:
Array[4] = '\0' bzw. Array[4] = 0
Beachte dabei die Anführungszeichen! 0 ohne Anführungszeichen ist etwas
anderes als '0'.
Nochwas. C beginnt die Numerierung von Arrays mit 0. Also:
Array[0] = '1'
Array[1] = '2'
Array[2] = '3'
Array[3] = 0
Die Umwandlung von Zahlen zu Strings und umgekehrt ist in jeder
Programmiersprache eine Standardaufgabe. In C gibt es sogar mehrere
Möglichkeiten mit unterschiedlicher Mächtigkeit. Z.B. printf() /
scanf(). Oder das Päärchen itoa() / atoi()
Gast #4793320
Alternativ kann man auch ne Programmierübung draus machen und sich ne
Abfolge von arithmetischen und Shift-Operationen überlegen die die
Zeichen wieder richtig zusammensetzt.
Array[0] = '1'
Array[1] = '2'
Array[2] = '3'
Array[3] = 0
Soll den Integer 123 ergeben nehme ich an.
Die Hunderterstelle ist dann (’1’- 48)*100.
Gast #4793327
Ja genau ..... oder man schreibt sich gleich (so zur
Programmierübung) eine Funktion in Assembler weil man
ja sonst nix zu tun hat.
Gast #4793344
Wie hast du Programmieren gelernt, indem du die libc auswendig gelernt
hast?
#4793373
> hast?
Wie hast du programmieren gelernt? Indem du jeweils die
Standardbibliothek nochmal selber geschrieben hast?
