Simple Frage, Byte in Bit zerlegen, php
Gast #4793247
ich komme leider nicht mehr auf den Gedanken und bin nicht fündig
geworden.
Ich habe ein Zahl zB 16 und möchte damit 4 Zustände darstellen.
Bekomme also den wert 16 und dann sollen 4 relais geschaltet werden
Ich weiß nur noch, dass man das durch 2 geteilt hat
Ich denke ihr wisst was gemeint ist. Ich möchte das in einem php-Skript
verwenden
Vielen Dank für einen Denkanstoß
#4793291
> 1
> 1
> 1
> 1
foo schrieb:
> $zahl = 16;
> $bit0 = $zahl & 1;
> $bit1 = $zahl & 2;
> $bit2 = $zahl & 4;
> $bit3 = $zahl & 8;
ein Byte wird mit zwei Hex-Ziffern dargestellt. 16 in Hex ist 0x10, von
daher kann das Beispiel oben nicht funktionieren (zumindest nach der
Anforderung), da bei sechten die Bits 0 bis 4 gleich 0 sind. Mit 15
gehts aber (und kann alle 16 Zustände darstellen - alles aus bis alles
ein)
