Servo Typ bestimmen
OP #4793334
Ein älteres Modellauto mit analoger Funksteuerung soll digitalisiert
werden.
Die Lenkung ist durch einen Servo realisiert - welcher aber ein mit
völlig unbekannte Bauart hat. Im Servo ist keinerlei Elektronik verbaut.
Es führen 6(!) Kabel nach aussen zur alten Steuerplatine.
Der Motor wird über 2 Leitungen direkt angesteuert.
Die restlichen 4 Leitungen gehören zum verbauten Poti. (wobei ich noch
mal genau schauen muss, was der 4. Anschluss dort eigentlich macht.)
Auf dem Servo ist keinerlei Bezeichnung zu erkennen. Nix ... gar nix.
Ich bin seit 2 Tagen im Web unterwegs und finde nirgendwo eine Erwähnung
zu dieser Bauart.
Kann mich jemand erleuchten?
Vielen Dank!
P.S. Foto kommt noch.
Gast #4793337
Es ist halt nur ein Motor mit Positionsfeedback über Poti. Die
Elektronik sitzt auf deiner Platine.
Entweder Du tauscht die Mechanik gegen ein 'echtes' RC-Servo. Oder Du
rüstest die vorhandene Mechanik mit einer Servoelektronik nach (neues
Servo auschlachten?)
Gast #4793421
> werden.
Es ist kein "richtiges" RC-Nodellfahrzeug mit (mehr oder weniger)
standardisierten Fernsteuerkomponenten mit PPM oder PCM Signalen,
sondern irgendein komplett gekauftes Billigteil?
Dann vergiss es oder reiß alles komplett raus und ersetze sie: Servos
und Empfänger.
Harald W. schrieb:
> "propritär"
<Klugscheißmodus>
"proprietär"
</Klugscheißmodus>
OP #4793429
Oja ... Servo umbauen. Ich glaube, dafür sind meine Finger zu dick.
Eventuell finde ich ja eins was mechanisch halbwegs passt. Da das Dinges
direkt in der Lenkung hängt, habe ich aber nicht viel Spielraum.
Ich kann ja aber mal versuchen, mitm Arduino die Position über das Poti
zu lesen, und den Motor passend zu steuern. Also quasie die
Servoelektronik in Software nachzubauen.
Das wird ein Spaß.
OP #4793492
Christian B. schrieb:
> oder fertige Servoelektronik kaufen. Ist natürlich nicht so großer Spaß,
> funktioniert dann aber wenigstens :)
Öhm ... wonach muss ich denn da suchen bzw. was ist da so üblich?
Ich habe Chips wie JM2611 auf dem Schirm .. eine komplette Schaltung
wäre mir da schon lieber. Das hier
(http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/234907~1.PDF) gibt wohl
nicht mehr.
Ich gehe mal noch bissel auf die Suche....
Gast #4793547
Richtig
Sven schrieb:
> Ich sag ja: Servo kaufen und ausschlachten...
Und dann den tausendsten Thread aufmachen "Hilfe, bekomme mein Servo
nicht angesteuert"
MfG Klaus
#4794485
> nicht angesteuert"
da er sicherlich einen käuflich erwerbbaren RC Empfänger einsetzen will
ist die Gefahr eher gegeben, wenn er versucht den Regelkreis selbst
nachzubilden. Ein kommerzielles Servo anschließen wird mit Sicherheit
funktionieren.
Am billigsten kommt man an eine Servoelektronik, indem man ein Servo
auseinander nimmt. Die Kosten beginnen, je nach Servotyp bei 2 Euro,
nach oben ist dann irgendwo jenseits der 100 Euro Schluss.
> Richtig
mit verlaub: das ist bei den Gegebenheiten vollkommener Unsinn. Klar
kann man das machen, wenn man den Controller eh rumliegen hat und die
Programmierung kein Problem darstellt. der Frustfaktor ist aber in jedem
Fall höher, als wenn er ein normales Servo schlachtet. Idealerweise
vergleicht er vorher die Stromaufnahme des aktuellen Motors mit der des
Spenderservos. Leider steht die nicht immer dabei, wie ich zugeben muss.
Im Zweifel lieber ein Servo einer Nummer größer demontieren, anstatt
einem zu schwachen.
Gast #4794494
>> Richtig
Dann kann man auch gleich den Fahrtregler mit im Arduino mit
unterbringen, Scheinwerfer und Blinker steuern, möglicherweise den
Lenkauschlag an die Geschwindigkeit anpassen. Dann einen ESP8266 ran und
das Auto über Siri steuern. Da geht doch der Spaß richtig los
MfG Klaus
#4794517
Wenn man das so kann ist das sicherlich eine Option.
Ich aber kenne den Kenntnisstand des To nicht und würde deshalb eben
erstmal zu der sicher funktionierenden und mit wenig Aufwand verbundenen
Lösung raten.
OP #4794726
Also eine Steuerung via Arduino war sowieso angedacht. Da sind
Erfahrungen und Hardware vorhanden. Steuerung zunächst über BT, da gibts
ja schon ein paar nette Apps fürs Handy. WLAN ist als Option für
grössere Reichweite angdacht.
Also 1 oder 2 Arduinos zu verwenden ist fest eingeplant. Platz ist
vorhanden und die Preise sind lächerlich.
Lichtkontrolle kommt auf jeden Fall. Und Ultraschall-Abstabndssensor
auch.
und so ...
