Kabelstärke bei 19V 65W
#4793683
Kupfer oder Allu?
Also eigentlich solltest du das jetzt doch selber ausrechnen können.
Die Formeln dafür sollten im Netz auch einfach zu finden sein.
Wenn du dir dann unsicher bist einfach die Rechnung hier posten, da
findet sich dann bestimmt jemand der das gegencheckt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4793703
temp schrieb:
> welcher kabelquerschnitt ist für 19V und 65W notwendig?
temp schrieb:
> Spannungsabfall 0.2V und Länge ~1m max.
So, dann formulieren wir das mal so, dass es in eine formel passt:
Du willst, dass auf einer 2m langen Leitung (hin- und zurück je 1m) bei
einem Strom von 65W/19V = 3,5A maximal 0,2V abfallen. D.h. diese Leitung
darf maximal 0,2V/3,5A = 57mOhm Widerstand haben.
Damit kannst du dann leicht ausrechnen:
R = rho * l/A
--> A = rho * l/R
A = 0,017 * 2m / 0,057 = 0,59mm²
--> Fazit: nimm eine 1 mm² Leitung, dann bist du incl.
Kontaktwiderstände und auch bei billigerem Kupfer auf der sicheren
Seite.
#4793932
Matthias S. schrieb:
> Eine brauchbare Faustformel ist auch die aus der Kfz Technik: pro
> 1mm² etwa 6A Strombelastbarkeit bei Kupferkabel.
Faustformeln sind meistens falsch, im Haus, bei ähnlicher Verlegung wie
im KFZ (freifliegend), taugen 1.5mm2 nicht bloss für 9A sondern 16A.
Man sollte wissen, was man rechnet, hier Lothar mit Spannungsabfall, für
ein seriöses Ergebnis.
#4793947
ich habs mir verkniffen, aber Danke du erwähnst es!
klar denn 0,2V Spannungsabfall ist nichts für eine 230V Leitung im
Haushalt, aber 0,2V Spannungsabfall für eine 3,3V Schaltung kann über
Funktion oder Nichtfunktion entscheiden.
PS. 65W und 19V hört sich nach Lapptopversorgung an, die laufen auch mit
18V
(Firma: matzetronics) #4794667
Michael B. schrieb:
> Nein, nicht eigenartig, sondern Zufall, den DU mit deiner Faust aber
> nicht bemerkst, man muss den Kopf dafür benutzen.
Oh, nur kein Neid. Dein Post bestätigt mir nur, das die Faustformel
genau trifft und Lother hat das mathematisch untermauert. Ich habe eben
mehr Grips in der Faust als andere in der Rübe :-P
Sachlich hast du ja eher weniger zum Thema beigetragen.
