Schrittmotor richtig einstellen
OP #4793819
ich habe einen Nema 17 Schrittmotor (2,8 V , 1,68A) den betreibe ich mit
einem Big Easy Driver der laut Hersteller 2A vertragen kann mit kkleinem
kuehlkoerper ansonsten nur 1,4A.
Ich betreibe meinen Motor mit 12V und ebnen nur 1,4 A. Leider hat er
dabei ein bisschen zu wenig kraft (moechte ene DSLR kamera auf einem
Slider senkrecht bewegen))  wenn ich den Strom auf 1,7A einstelle hat er
gerade noch genug kraft aber das ist mir zu riskant da ich nicht moechte
das die Kamera runter fllt.
Zu meinen Fragen:
Ich moechte die gesamte Elektronik in einer kleinen Schachtel
unterbringen(120x80x55) aber der Big Easy Driver wird schon auserhalb
der Schachtel bei Zimmertemperatur ziemlich warm. Auf der
Herstellerwebsite steht er kann bis zu 150grad warm werden. Wie
verhaellt sich sowas in einer geschlossenen Polycarbinat Schachtel?  Da
wrde wohl auch kein kueler mehr helfen audf dem Big Easy Driver wenn ich
doch die 1,7A moechte oder?
Kann man die Kraft des Motor noch irgendwie steigern?
Ich habe mal gelesen dass die Kraft groeßer wird bei half step. Konnte
aber keine veraenderung feststellen.
Der Motor hat eine empfohlene Spannung von 12-24v. wenn ich die Spanung
erhoehe, kann das auch zu mehr Kraft fuehren?
Oder sollte ich mir da doch lieber einen staerkeren Motor und Driver
kaufen?
Tut mir leid fr diese bloeden Fragen. Kenne mich nicht wirklich gut in
dem Gebiet aus.
Gast #4793839
> dem Gebiet aus.
Man fängt immer von vorne an. Ohne Kenntnisse in ein Thema hinein zu
springen bringt keine Ergebnisse. Auch kann man ohne Vorkenntnisse keine
zum Ziel führende und erschöpfende Erklärung eines Problems erwarten,
mal ganz zu schweigen davon, dass man keine sinnvollen Fragen stellen
kann. Solche Erklärungen würden nur weitere Fragen aufwerfen.
Erstmal Rechtschreibung und Grammatik. Dann Physik. Dann Elektrotechnik
und Elektronik im Besonderen. Dann, noch weiter spezialisiert,
Schrittmotoren.
Dann sieht man mal weiter.
Gast #4793850
Das heißt für mich übersetzt:
Ich WILL dir gar nicht helfen.
Aber ich schmücke das mal mit vielen Worten aus, damit auch jeder
mitkriegt, daß ich nicht will (oder vielleicht auch gar nicht kann).
Eine feine Art zu helfen!  :-(
@Lukas: Warte mal noch ein wenig, da kommt garantiert noch jemand, der
dir helfen kann. Und das auch will. :-)
Gast #4793853
Ich glaub man kann das Konzept noch entscheidend verbessern indem man da
ein Getriebe spendiert. Im Idealfall ein selbstsperrendes, dann haste
noch gleich das Sicherheitsfeature drin, dass die Kamera nicht
runterfällt wenn der Strom weg ist.
Gast #4793854
Die 1,4 A sind nicht das entscheidene Problem. Falls der Motor
tatsächlich "zu schwach" sein sollte, wirst Du mit ein wenig mehr Strom
nichts großartig verbessern.
Wie stellst Du denn fest, daß der Motor zu wenig Kraft hat? Erwartest
Du, daß er aus dem Stand heraus eine größere Masse auf
Endgeschwindigkeit beschleunigt?
Ein guter Antrieb muß vibrationsfrei sein und mit einer Rampe auf
Endgeschwindigkeit beschleunigt werden. Wenn die Fahrt nur langsam
ablaufen soll, wird man dem Motor ein passendes Getriebe (am besten
Zahnriemen) spendieren.
Wie sieht also Dein Aufbau aus und was erwartest Du vom Motor?
Schon da ;-)
Gast #4793867
Ich kenne keine "vernünftige" Kamera, die nicht auch ein Stativgewinde
hat. Die Problematik des Runterfallens sollte sich damit erschlagen
lassen.
Hat Dein Motor nicht genügend Kraft, so hat er auch nicht genügend
Kraft. Komisch nicht wahr?
Wird die Kamera nur selten bewegt, so gibt es einen einfachen Trick:
Während der Bewegung fährt der Motor mit etwas erhöhtem Strom, der
sofort, nach Erreichen der Zielposition, so weit reduziert wird, das der
Motor nur noch hält.
Fahrstrom und Haltestrom können erstaunlich weit auseinander liegen.
Außerdem kann so der Motor, in der Pause, einen kühlen Kopf bekommen.
Gast #4793883
Das ist richtig interpretiert (nicht "übersetzt"), lässt aber die Gründe
dafür ausser acht und auch worauf sich diese Gründe beziehen.
Meine Konsequenz (implizit) zu kritisieren ohne auf meine Gründe
einzugehen, zeugt nur von Deiner Überzeugung, dass Deine Ansichten,
wiederum ohne Gründe dafür zu nennen, grundsätzlich zu beachten sind.
Daher ein herzliches PLONK!
OP #4793886
Vielen Dank für die Antworten.
Naja wenn ich den Slider Senkrecht hinstelle und die Kamera dann hoch
und runter fährt hat der Motor zu wenig Kraft mit 1,4A. Mit 1,7A ginge
es gerade noch aber da wird der Driver ja zu warm.
Ich verwende zur Steuerung die MiniEngine für den Arduino Uno. Dort
giebt es eine Einstellung namens Ramp zur linearen beschleunigung. Aber
der Slider fährt auch nur ein oder 2cm da muss er auch nicht auf
endgeschwindigkeit   beschleunigen.
Getriebe hat leider auch nicht mehr Platz.
Habe den Slider nach dieser Anleitung gebaut:
http://www.openbuilds.com/builds/time-lapse-camera-rail.1307/
Gast #4793911
Ich habe leider nur einen DSL-Anschluß und kann auf die Schnelle daher
nichts sehen.
Es sieht m.E. so aus, daß die Mechanik nicht für senkrechten Betrieb
ausgelegt ist. Und wenn kein Platz für ein Getriebe, stärkeren Treiber
oder Motor vorhanden ist, dann geht es eben nicht.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4793973
Ohne jetzt bis Adam und Eva zurück gehen zu wollen...
- Fangen wir mal bei den wichtigen Basics an: Dein Motor hat keine
Kraft, er liefert ein Drehmoment
- Eine Erhöhung der Spannung verschiebt den Knick in der Motorkennlinie
weiter nach rechts, sorgt also für mehr Drehmoment im oberen
Drehzahlbereich. Statisch bzw. bei niedrigen Drehzahlen bringt das
nichts.
- Keines der mir bekannten "Motorsheets" erreicht annähernd den im
Datenblatt des jeweils verwendeten Treiberchips genannten maximalen
Strom. Das liegt an der viel zu geringen Kühlfläche
- Der Strom von Motortreibern und -Endstufen ("Schrittmotorsteuerungen")
beschreibt in der Regel den Spitzenstrom (1 Phase bestromt). Die Angaben
der Motorhersteller beziehen sich dagegen auf die Vollschrittposition
(beide Phasen bestromt, Nennstrom). Dazwischen liegt der Faktor
Wurzel(2)=1,4142. Für einen Motor mit 2,0A Nennstrom benötigt man also
einen Treiber der 2,828A Spitzenstrom liefern kann (und das dauerhaft
ohne abzurauchen).
Mehr zum Thema findest du in meinem Blog:
http://www.schrittmotor-blog.de/die-richtige-spannung-fuer-schrittmotorsteuerungen/
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #4793993
Lukas L. schrieb:
> Mit 1,7A ginge
Ja dann schreibe doch endlich mal, was für einen Treiber du da hast.
Meinst du, wir können das erraten (und Freude an sinnlosem Raten haben?)
Also, mein allgemeiner Rat: Nimm keinen bipolaren Treiber, sondern eine
auf FET-Basis und dort such dir einen aus, der möglichst geringe
ON-Widerstände hat.
Alsdann betreibe dein Ding mit möglichst hoher Versorgungsspannung. Wenn
dein IC problemlos 24 Volt abkann, dann betreib ihn auch damit.
Schlußendlich, was bereits gesagt wurde: Du solltest ihn nicht im
Vollschritt fahren, sondern lieber in 1/4 oder 1/8 oder so, je nach
deinem Treiber. Obendrein MUSST du ihn auf- und wieder abrampen lassen.
Welchen Startpunkt und welche Rampensteilheit du fährst, mußt du
ausprobieren.
Und schließlich: Guck zuvor im Datenblatt nach, welches Haltemoment der
Motor bei Nennstrom überhaupt aufbringen kann. Danach kannst du selber
entscheiden, ob du ein Getriebe brauchst oder ggf. einen stärkeren
Motor.
W.S.
Gast #4794030
Lukas L. schrieb:
> Leider hat er dabei ein bisschen zu wenig kraft (moechte ene DSLR kamera
> auf einem Slider senkrecht bewegen))
Dann ist mit deinem mechanischen Konzept noch etwas im Argen.
Idealerweise sollte die Kamera durch ein Gegengewicht austariert sein,
so dass der Motor fast nur noch die Position steuert. Jedes
Schiffshebewerk bewegt mit dem Verfahren vertikal mehrere tausend
Tonnen, ohne dass ein riesiger Antrieb erforderlich ist.
Gast #4794062
Das Problem ist das das Ding nicht mal ansatzweise für senkrechte
Bewegungen gedacht ist sondern nur für Waagrecht und in der Waagrechten
ist es ja quasi wieder austariert.
Nur mal so grob die Statischen Werte überschlagen:
Kamera 20N
20Z GT2 => u = 40mm => r = 6.366cm
31,4Ncm
Mit wenigstens etwas Sicherheitsreserve könnte es so ab 60Ncm
Haltemoment halbwegs Funktionieren.
Ob diese auch ausreicht um z.B. auch mal eine etwas schnelle
Abwärtsbewegung sicher zum Stehen zu bringen oder die Erschütterungen
durch einen Tritt gegen das Stativ noch zu halten...?
Das müsst man noch die ganze dynamischen Faktoren durchrechnen.
Wenn würde ich das nur mit einer Kamera deren Restwert allerhöchstens
noch im zweistelligen Bereich ist und vorallem mit einem sehr stabilen
und gut gedämpften Endanschlag auf der unteren Seite der Verhindert das
das ganze auf den Boden knallt.
