OLED Display legt Teensy lahm / Flackern
OP #4793823
Hi Leute,
egal welche Library ich für mein 128x64 Oled Display (SSD1306) verwende,
wenn ich den Screen Inhalt aktualisiere (sei es mit clear() oder per
Leerzeichen) flackern kurz sämtliche LEDs meines Button Pads.
Ich dachte zuerst irgendeine Strom-Unterversorgung.
Aber dann habe ich meine OLED Funktionen im Code kommentiert, und siehe
da, dann läuft's.
Es sieht sogar so aus, als würde sich dieses "Flackern" blockend –
ähnlich einem Delay – verhalten.
Kennt jemand dieses Problem?
Danke für jeden Tipp!
Gast #4793836
I2C oder SPI und wie schnell?
Der komplette Inhalt sind 1024 Byte, so roh, ohne Adressierung, das
dauert seine Zeit, vielleicht braucht das einfach so lange?
OP #4793881
I2C, und ich habe den Teensy 3.6. Ich weiß leider nicht wie ich die I2C
Geschwindigkeit herausfinden kann?
Jim M. schrieb:
> Wenn die LEDs nicht gemultiplext sind, sollte man sich die GPIO Port/Pin
> Zugriffe genau anschauen, Stichwort Read-Modify-write und Interrupt.
Die LEDs sind ge-Shiftregistert. Macht das einen Unterschied?
Ich zeichne gerne einen Schaltplan, ich habe derzeit keinen aktuellen,
aber das schaffe ich erst heute Abend …
OP #4794942
Ich hatte I2C auf 100Mhz, und es war schlichtweg zu langsam für die
Buffergröße – so meine Annahme.
Ich habe jetzt auf SPI gewechselt, und sogar mit der "dicken" Library
funktioniert alles wie am Schnürchen.
Offensichtlich bietet sich I2C nicht so gut für Displays mit hoher
Refreshrate an?
Danke euch!
Gruß.
Gast #4795113
I2C eher auf 100kHz. :-)
Und da dauert das dann mal eben 100ms um den Refresh zu machen.
Da 10 Bilder pro Sekunde auf dem Display völlig ausreichend wären ist
das Problem eher, wie die Daten in das Display geschaufelt werden.
Den Controller blockierend am Stück ist da nicht die beste Strategie.
OP #4795300
OK, selbst bei SPI bekomme ich bei aufwändigeren Display Änderungen
Probleme. Meine LEDs beginnen zu flackern und ich flackere mit :/
Habe probiert mit einer displayRefresh() Funktion welche sich nur alle
15 Millisekunden ausführen darf – wenn sie getriggert wird – eine
Verbesserung zu erreichen, aber ne.
Rudolph schrieb:
> ist das Problem eher, wie die Daten in das Display geschaufelt werden.
• Hast du eine bessere Strategie bzw einen Ansatzpunkt für mich?
• Ist es Performance-technisch ein großer unterschied zwischen Hardware
und Software SPI?
Gruß!
#4795334
Ein volles Update könnte man in kleine Häppchen aufteilen, so 64*16
Pixel und dazwischen was anderes.
Oder eben nicht blockierend per DMA.
Alternativ nur die Änderungen übertragen, etwa in dem man einen
statischen Bereich und einen dynamisch bedienten Bereich im Display
definiert und den statischen Kram nur einmal überträgt.
> und Software SPI?
Kommt darauf an, wenn man sowieso nur in einer Schleife einzelne Bytes
verschickt, hat man zwischen diesen je nach Takt des SPI und des
Controllers ohnehin nicht viele Taktzyklen in denen man was anderes
machen könnte.
Eine 80MHz CPU hat zwischen zwei Transfers mit einem 10MHz SPI gerade
eben mal 64 Taktzyklen.
Das ist schon was, aber eben nicht gerade viel.
Max D. schrieb:
> Hardware-SPI liefert dir einen Interrupt wenn ein Byte rüber ist, damit
> kansnt du in der zwischenzeit anderes erledigen. Bei richtiger
> Programmierung sind das Welten.
Auch eine Frage der Takte, bei einem 16 MHz AVR mit 8 MHz SPI würde der
ja aus den Interrupts quasi nicht mehr raus kommen.
Der Teensy hat doch nen ARM drauf, oder?
Der hat doch bestimmt DMA -> Puffer füllen, Übertragung anschieben und
der Interrupt kommt wenn der Puffer übertragen wurde.
OP #4795501
Habe ich probiert, läuft nur semi gut.
Ich habe mich eben ein wenig über DMA schlau gemacht, und das klingt ja
genau nach dem was ich suche. Zu meinem Teensy 3.6:
180 MHz ARM Cortex-M4 with Floating Point Unit
1M Flash, 256K RAM, 4K EEPROM
Nun verwende ich aktuell die Adafruit 1306 Library für das OLED, und ich
habe gesehen es gibt auch eine "DmaSpi" Library für den Teensy 3.6. Muss
ich jetzt in der Adafruit Library etwas ändern um DMA zu verwenden oder
kann ich das einfach in meinem Sketch deklarieren?
Und noch eine Verständniss Frage am Ende:
Wer verwendet denn OLED Displays zB mit Arduino und I2C wenn es so
"lahm" ist? Ich meine einen Sensorwert auf einem Display auszugeben und
ständig aktuell zu halten ist ja keine all zu spezifische Anwendung, und
wenn das Arduino dann die ganze Zeit ins stocken kommt ... Wie machen
die das :)?
Danke ihr helft mir sehr!
Gruß.
