Raspberry Pi 3 Netzteil - Pollin Empfehlung?
Gast #4793848
Hallo Community,
ich will gerade meinen Raspberry Pi 3 bei Pollin bestellen. Habt ihr
Empfehlungen für das Netzteil, bzw. könnt ihr mir eines von meinen
beiden Favoriten als "funktionierend" bestätigen?
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY0ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_QUATPOWER_PSN5_2000M_5_V_2_A_Micro_USB.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MDYxODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Steckernetzteil_GOOBAY_71889_5_V_2_5_A_Micro_USB.html
Vielen Dank und viele Grüße
Isabell
#4793858
2,5A bevorzugt, kommt halt drauf an was du ansteckst
PI3 kann bis 1,2A an allen USB zusammen liefern,
er selber wird seine bis 1A brauchen,
GPIO und HDMI brauchen auch was
Netzteildaten sind gerne geschönt, als immer das leicht höhere wählen,
lieber 2,5A statt 2A.
wenn du nichts am USB anschliesst ausser Tastatur und Maus brauchst du
auch weniger Strom, aber wenn mal eine USB Platte 2,5" ohne eigene
Versorgung oder ein dicker USB Flash an den USB soll brauchst du
Reserve.
#4794704
Das offizielle Netzteil für das Raspberry ist nicht übel und saubillig
zu kaufen.
Gibts z.B. bei Farnell, aber auch anderen Distributoren:
http://ch.farnell.com/stontronics/t6090dv/psu-raspberry-pi-5v-2-5a-uk-euro/dp/2520786
Hier bei Pollin:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjEyODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Micro_USB_Stecker_Schaltnetzteil_STONTRONICS_5_V_2_5_A.html
Es hat eine Ausgangsspannung von 5.2V, damit beim ziehen von den 2.5A
immernoch ca. 5V beim Raspberry ankommen (der Rest wird im Kabel
verbraten).
#4796105
Christoph K. schrieb:
> Wenn rechts oben auf dem Raspbian-Schirm gelegentlich ein gelber Blitz
> auftaucht, hat man Unterspannung. Passiert mir mit einem 5V 5A
> Steckernetzteil, das allerdings nicht nur den Raspi versorgt.
Es wird oft vergessen, dass in Kabeln viel Spannung abfällt, wenn man so
viel Strom durchfliessen lässt. Daher hat das Offizielle Raspi Netzteil
eine Spannung von 5.2V.
"Normale" USB-Billigkabel haben halt bei den Leitungen nur einen
geringen Querschnitt. Also entweder kurze oder hochwertige (mit grossem
Leiterquerschnitt) Kabel verwenden oder wie eben das Offizielle Netzteil
es macht, die Spannung erhöhen, so dass am Raspi noch 5V ankommen.
