structure in flash speichern
Gast #4794186
ich versuche folgendes Struct im Flash abzuspeichern.
Das funktioniert soweit auch, dass Werte im Flash speicherbereich liegt.
Wenn ich aber auf Werte[0].x zugreife ist dort nicht die 157
gespeichert.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
typedef struct {
  const float x;
  const float y;
} ADC_struct;
static const __flash ADC_struct Werte[7] = {
    { .x=  157  ,  .y=  150  },
    { .x=  172  ,  .y=  145  },
    { .x=  188  ,  .y=  140  },
    { .x=  206  ,  .y=  135  },
    { .x=  225  ,  .y=  130  },
    { .x=  246  ,  .y=  125  },
    { .x=  269  ,  .y=  120  },
(Wenn es sich um AVR Code handelt:)
In <pgmspace.h> sind die Zugriffsfunktionen definiert die
du brauchst um auf Flash-"Variablen" zuzugreifen:
#define pgm_read_byte(address_short)    pgm_read_byte_near(address_short)
#define pgm_read_word(address_short)    pgm_read_word_near(address_short)
#define pgm_read_dword(address_short)   pgm_read_dword_near(address_short)
#define pgm_read_float(address_short)   pgm_read_float_near(address_short)
#define pgm_read_byte_near(address_short) __LPM((uint16_t)(address_short))
#define pgm_read_word_near(address_short) __LPM_word((uint16_t)(address_short))
#define pgm_read_dword_near(address_short) \
    __LPM_dword((uint16_t)(address_short))
#define pgm_read_float_near(address_short) \
    __LPM_float((uint16_t)(address_short))
Persönliche Seite
Glaskugel sagt: avr-gcc >= 4.7
Unnötiges Trallalla; das Zeug wird mit __flash nicht benötigt.
David schrieb:
> dort nicht die 157 gespeichert.
Sollte aber :-)
Der erzeugte Assembler-Code sieht so aus:
  .section  .progmem.data,"a",@progbits
  .type  Werte, @object
  .size  Werte, 56
Werte:
  .byte  0
  .byte  0
  .byte  29
  .byte  67
Der Exponent ist also 2*67-127 = 7, und die Mantisse 0b1.0011101 was
1.2265625 ist.  1.2265625 * 2^7 ist 157, wie erwünscht.
Vermutlich stimmt was mit deiner Ausgeberoutine nicht.
Ohne mehr Info, nein.
