1,7 Mohm Widerstand
#4794280
in jeden Laden,
nennt sich Reihenschaltung 1,5M + 200k oder 1M + 680k + 20k oder 1M +
680k + 18k +2k, soll noch mehr Kombinationen geben, kannst die ganze
E12, 24, 48, 96, 192 Reihe durchsuchen,
man könnte auch geschickt gesuchte 3,4M parallel schalten.
#4794285
Widerstände werden üblicherweise an die sogenannten E-Reihen (Wikipedia
kann Dir dazu mehr sagen) angelehnt.
17 ist da aber nicht vorgesehen...
Natürlich hindert Dich niemand daran Dir durch Reihenschaltung oder eine
Kombination aus Poti und Festwiderstand, einen "eigenen" zu basteln.
In der Reihe E48 gibt es den Wert: 169 und in der Reihe E192 den Wert
172.
Näher ist nicht drin.
Gast #4794372
Joachim B. schrieb:
> kann bestellt werden,
Mit Laserabgleich könnTe man fast jeden krummen Wert herstellen. Das
will aber kaum einer bezahlen. Deswegen die einfache Lösung mit
Reihenschaltung. Bei Parallelschaltungen sollte man die
Spannungsfestigkeit beachten.
#4794389
Sebastian S. schrieb:
> Interessant, dass hier bereits mehr als 100 Links auf Bezugsquellen
> gesetzt wurden. ...
An deiner Aussage, dass es einen solchen Wert nicht gibt, ja gar nicht
erst geben kann, ändert das trotzdem nichts. Sie ist und bleibt falsch.
Ein 9kOhm Widerstand ist auch nicht in der E192-Reihe drin und trotzdem
kriegt man die einzeln zu kaufen. Nur weil jetzt der 1,7MOhm Widerstand
nicht auf Lager ist das alles andere als ein Beleg deiner Aussage.
#4794524
3.90M || 4.70M || 8.20M = 1.69M (=0.49% error)
120k + 390k + 1.20M = 1.71M (=0.59% error)
150k + 560k + 1M = 1.71M (=0.59% error)
180k + 330k + 1.20M = 1.71M (=0.59% error)
220k + 270k + 1.20M = 1.69M (=0.59% error)
220k + 470k + 1M = 1.69M (=0.59% error)
330k + 560k + 820k = 1.71M (=0.59% error)
330k + 680k + 680k = 1.69M (=0.59% error)
470k + 560k + 680k = 1.71M (=0.59% error)
2.70M || 4.70M = 1.71M (=0.87% error)
3.90M || 5.60M || 6.80M = 1.72M (=1.06% error)
180k + 1.50M = 1.68M (=1.18% error)
220k + 1.50M = 1.72M (=1.18% error)
680k + 1M = 1.68M (=1.18% error)
120k + 560k + 1M = 1.68M (=1.18% error)
150k + 330k + 1.20M = 1.68M (=1.18% error)
180k + 680k + 820k = 1.68M (=1.18% error)
220k + 680k + 820k = 1.72M (=1.18% error)
330k + 390k + 1M = 1.72M (=1.18% error)
Gast #4794560
Sebastian B. schrieb:
> 1mohm nen 680ohm 2*10ohm
@Sebastian B.: Kannst du rechnen? Gut wäre auch, wenn du die Einheiten
richtig hinschreibst, dann verrechnest du dich irgendwann auch selber
nicht mehr.
MOhm != mohm != kohm != ohm
Stephanus R. schrieb:
> 1/4W
Ich glaube die Leistung spielt hier keine Rolle. Wenn du bei 1,7MOhm
1/4W umsetzt hast du eine ganzschön große Spannung. Du kannst mir
glauben, dass du mit dieser Spannung nicht in deinem Auto am Zundschloss
herumspielen willst.
> 1%
Eine Toleranz von 1% findet man üblicherweise in der E96-Reihe. Dort
gibt es 1,69MOhm. Da bist du schon mal ganz nahe an deinem Zielwert
dran. Möglicherweise reicht das sogar aus.
Falls du eine Reihenschaltung von mehreren Widerständen bevorzugst, um
den Wert genau zu erreichen, dann bedenke, dass sich die Einzelfehler
auch aufaddieren.
E12-Reihe hat aber 10% Toleranz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4794571
1234567890 schrieb:
> in der E96-Reihe. Dort gibt es 1,69MOhm. Da bist du schon mal ganz nahe
> an deinem Zielwert dran. Möglicherweise reicht das sogar aus.
Wenn das nicht ausreicht, dann möchte ich mal die vermurkste Schaltung
sehen, die damit nich klarkommt. Denn ich glaube nicht, dass ein
Autohaus die Zündschlösser in der Klimakammer bei hochkonstanter
Temperatur "programmiert"...
#4794587
m.n. schrieb:
> Was soll das denn jetzt? Kannst Du die Uhrzeit lesen?
ja sogar das Datum :)
 Autor: Joachim B. (jar)
Datum: 15.11.2016 22:22
 Autor: m.n. (Gast)
Datum: 16.11.2016 08:21
> auch aufaddieren.
aber bei einem angenommenen genauen 1,69M mit 0% + einem 10k mit 1% ist
der Fehler bei 10k egal.
Der 1,69M mit 1% kann ja zufällig bei 1,7M landen oder bei 1,68M
deswegen ausmessen.
ich glaube das auch nicht und halte es für einen Fake.
