Forum: PC Hard- und Software PC Arbeitsspeicher Dual-Channel oder alle belegen?
von Gerd (Gast)
Hallo.
Ich habe ein Mainboard ( ASUS F2A85V PRO ) mit 2 blauen und 2 schwarzen
Slots für DDR3-RAM Arbeitsspeicher. Bisher habe ich 2x4GB in den beiden
blauen Slots (meines Wissens die für DUAL-Channel-Betrieb)
Ich habe mir nun 2 weitere RAMS geholt mit jeweils 8GB.
Nun meine Fragen:
Macht es Sinn die beiden neuen 8GB Rams in die blauen Slots zu machen
und die beiden 4GB Rams in die schwarzen Slots, so dass alle 4 Slots
belegt sind?
Oder funktioniert dann das DUAL Channel nicht mehr?
Ist also 16GB DualChannel besser als 24GB ohne DualChannel?
Ich bitte um eure Hilfe!
Gerd
von Joachim B. (jar)
kann man so nicht beantworten, zu viele Variablen
Mir sind schon MBs gestorben weil ich alle Slots paarig bestückt hatte
obwohl es gehen soll ABER da hat der Mainboardhersteller eine QVL
vorgeschaltet und meist sind die getesteten Versionen und Riegel nicht
in Shops zu finden, andere Riegel können funktionieren oder den Chipsatz
überlasten.
Schaue in die QVL vom MB Hersteller und bestücke wenn möglich danach,
wenn du die genannten Riegel nicht findest, lieber eine Modulbank
weniger bestücken oder auf dual channel verzichten.
von S. R. (svenska)
Wenn du nie mehr als 14 GB RAM nutzt, dann ja. Sonst nein.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Tu dir den Gefallen und schau ins Handbuch des Boards. Dual-Channel
ergibt die doppelte Bandbreite zum RAM. Das will man nicht verschenken.
Typischerweise soll man aber in der Tat immer zuerst zwei Slots mit der
gleichen Farbe bestücken.
> belegt sind?
Wie denn sonst? Obwohl es Wumpe ist, ob die 4GB oder die 8GB in den
blauen Sockeln stecken. Laß die alten Module stecken wo sie sind und
steck die neuen einfach in die freien Sockel.
Du hast anscheinend Dual-Channel nicht verstanden. Aus der CPU kommen
zwei RAM-Interfaces in der Breite eines Moduls (64 Bit) heraus. An einem
Interface hängt der erste blaue und der erste schwarze Sockel. An dem
anderen der andere blaue und der andere schwarze.
Single-Channel Betrieb mit zwei Modulen kannst du dann nur hinbekommen,
wenn du sie in die Sockel des gleichen Channels steckst. Also z.B. den
einen blauen und den dazu gehörigen schwarzen. Mit 4 Modulen bist du
immer Dual-Channel.
ABER auch dann ist es wichtig, daß du auf beiden Channels jeweils
gleich viel Speicher hast. Sonst wird ein Teil des Speichers doch wieder
Single-Channel angesprochen.
von Gerd (Gast)
Axel S. schrieb:
> Mit 4 Modulen bist du immer Dual-Channel.
Achso. Ich verstehe. Und wie sieht es mit der Taktung und Zugriffszeit
aus? Die alten haben 1866 Mhz mit CL9 und die neuen haben 1600 Mhz mit
CL11.
Macht das Probleme? Laufen dann alle automatisch auf 1600 Mhz. Oder kann
ich die 1600er sozusagen übertakten, damit alle vier auf 1866 Mhz
laufen?
So sollte es sein, wenn die SPD-EEPROM-Daten nicht von Deppen
zusammengehackt sind.
> Oder kann ich die 1600er sozusagen übertakten,
> damit alle vier auf 1866 Mhz laufen?
Manche BIOSe lassen das zu, aber die Stabilität des Rechners wird davon
eher nicht zunehmen.
Der effektive Geschwindigkeitsunterschied Deines Rechners wird im
kleinen einstelligen Prozentbereich liegen, das kann man bestenfalls
messen, aber bewusst wahrnehmen sowieso nicht.
Da wirst Du eher --sofern Du speicherintensive Software nutzt-- den
Vorzug von mehr Speicher und weniger Auslagerungsdatei/Paging
mitbekommen.
