unterschied Schutzleiter, Nullleiter Kabel?
(Firma: matzetronics) #4794624
Heinz schrieb:
> unterschied zwischen Erde Schutzleiter, Nullleiter Kabel wissen?
Grob gesagt, führt der Erdleiter nur im Fall eines Fehlers Strom,
während der Nullleiter der normale Rückweg für angeschlossene
Verbraucher ist.
Das nutzen z.B. Fehlerstromschutzschalter aus, die Hin- und Rückweg des
Stromes überwachen und im Fall einer Differenz zwischen diesen beiden
den Stromkreis auftrennen. Die Differenz ist in diesem (Fehler-)Fall
druch den Erdleiter abgeflossen.
Etwas vereinfacht das alles, da kommen sicher noch Posts, die das besser
wissen.
Wenn bei dir graue und rote Kabel aus der Wand kommen, hast du ein Netz
aus den 50er oder 60er Jahren, als man das alles noch nicht so genau
nahm.
Hier werden die alten Farben bis 1965 kurz erwähnt:
https://www.schalter-steckdosen-shop24.de/ratgeber/arbeitsanleitungen/elektrokabel-farben.php
Gast #4794634
Heinz schrieb:
> Hallo
> Ich habe zu Hause ein mal von Wand als Rot und Grau Kabel
> danke
Nur mal paar kurze Sätze dazu. Ausfühliche Beschreibung liest du bitte
in den Wikipedia-Artikeln.
Nulleiter: Meist Neutralleiter genannt. Wie der Name schon sagt, führt
er keine Spannung, sondern stellt den "Rückleiter" (N - blau) für die
Spannungsführende Phase (L - schwarz) dar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nulleiter
Der dient der elektrischen Sicherheit (PE - grüngelb) und hält
berührbare Teile (z.B. Gehäuse), die im Fehlerfalle sonst unter Spannung
stehen könnten, auf Erdpotential. Damit wird u.a. die Berührung des
Gehäuses sicher gemacht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
Gast #4794897
Wenn bei dir noch rot verlegt ist, hat das Haus zumindest in dieser
alten Installation keinen vom Nullleiter getrennten Schutzleiter,
sondern einen gemeinsamen PEN für klassische Nullung.
Damit ist der Einbau eines menschenleben-rettenden FI RCD Schutzshalters
nicht möglich, weil der ständig versehentlich auslösen würde.
Alles raus und mit getrenntem grün gelben Schutzleiter ("Erde", liegt
nur zum Schutz, normalerweise stromlos) und blauem Nullleiter (je einer
pro FI Schalter, über den fliesst der Strom zurück, also durchaus mal
16A) neu verkabeln, ist schon seit 50 Jahren überfällig.
