stabile 5V/100mA aus 4,0V - 5,5V erzeugen
OP #4795001
Ich suche eine Möglichkeit, eine relative stabile Spannung von 5V aus
einer Spannung zu erzeugen, die zwischen 4,0V und 5,5V liegen kann. Im
Grunde also ein Stepup und Stepdown in einer Schaltung/Bauteil.
Der benötigte Strom ist gering und wird 50mA nicht übersteigen. Um aber
etwas Puffer zu haben, habe ich 100mA angepeilt.
Gefunden habe ich als fertige Schaltung diese:
https://www.pololu.com/product/2121
Das ist mir allerdings etwas zu teuer, da ich mehrere der Schaltungen
aufbauen möchte.
Gibt es auf Grund des relativ geringen Stromes vielleicht ein Bauteil,
dass diese Eigenschaften mit wenig Peripherie ermöglicht?
Frank
Gast #4795019
3,90$ bei 5 bzw 3,50$ bei 10 Stck ist dir zu teuer?
Was denkst du was die einzelnen Bauteile und 10 Platinen kosten? Oder
willst du die Regler frei fliegend als Drahtigel verdrahten?
Dann viel Spass beim billiger bauen. Wen du das wirklich hinkriegst dann
bitte posten, dann ziehe ich meinen (imaginären) Hut vor dir.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4795067
Warum kommen immer solche ungünstigen Konstellationen zusammen? Kannst
du nicht die Quelle oder den Verbraucher so gestalten, dass sich die
Spanungen NICHT überlappen?
OP #4795069
Es erfolgt kein Batteriebetrieb. Der Wirkungsgrad ist also nicht so
wichtig.
Die Spannungsversorgung soll in eine geplante Schaltung integriert
werden und möglichst kompakt sein. Es mag sein, dass ich es nicht viel
günstiger hin bekomme, aber dann ist es doch zumindest vernünftig
integriert.
Welcher Aufwärtswandler wäre denn zu empfehlen, der bis zu 5,5V IN haben
darf, bei 6V OUT?
Der Verbraucher benötigt die relativ stabilen 5V und die
Quelle/Eingangsspannung kann auf Grund variierender Kabellängen leicht
schwanken, beträgt aber rund 5V. Eine andere Spannung steht nicht zur
Verfügung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4795149
> Verfügung.
Wenn du unbedingt in den engen Schuh schlüpfen willst oder musst, dann
tut das eben weh in Form von Platz- und Geldbedarf.
Wie gesagt: ich würde prüfen, ob "der Verbraucher" nicht genausogut mit
3,3V funktionieren könnte. Das ist heute eine sehr übliche Spannung.
> die Quelle/Eingangsspannung kann auf Grund variierender Kabellängen
> leicht schwanken, beträgt aber rund 5V.
Noch ein Beitrag zur Ratestunde: das muss eine lange oder dünne Leitung
sein, wenn bei 50mA so viel Spannung abfällt...
Gast #4795185
> darf, bei 6V OUT?
Die Abbildung stimmt nicht (er hat 6 Pins) aber das zusätzliche
Hühnerfutter ist gering:
http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-16252T-I-CH/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=143722&GROUPID=5471&artnr=MCP+16252T-I%2FCH&SEARCH=%252A
Vielleicht verringerst Du die Eingangsspannung mit 2 x 1N4001 in Reihe
und hast dann hinter dem MCP... gleich Deine Ausgangsspannung oder
nimmst irgendeinen (LP2950 o.ä.) als nachfolgenden LDO.
Persönlich würde ich einen TS19371 nehmen. Das ist eigentlich ein LED
Aufwärtswandler, aber mit Spannungsteiler am Ausgang liefert er auch
hinreichend konstante Spannung. Von diesen Reglern gibt es jede Menge zu
günstigen Preisen, wenn man die Bezeichnung kennt ;-)
#4795252
> integriert.
> darf, bei 6V OUT?
Wenn den der Wirkungsgrad keine große Rolle spielt, dann würde ich
einfach eine Ladungspumpe + LDO nehmen. Über 50mA ist zwar rel. viel für
die meisten Ladungspumpen, aber da du eh die Ausgangsspannung nicht so
hoch benötigst, kann man das Teil auch etwas überlasten.
Z.B. der klassische ICL7660 (ca. 50...60 Cent) ist bei ca. 5V am Eingang
Kurzschklussfest und dürfte auch deutlich über 50mA bringen. Evtl.
findest es auch noch etwas stärkere Ladungspumpen (z.B. Max660,
MAX1697).
Man kann auch 2 Pumpen betreiben. Rel Kompakt ist da allemal, man
benötigt keine Induktivität und die paar uF für die Ladungspumpe kann
man in 0805 oder kleiner bekommen.
Gruß Öletronika
#4795254
man könnte auch einen kleinen SEPIC-Wandler aufbauen mit MC34063 und den
Ausgang auf 5V regeln. Als Kerne könnten sich die 10er Pakete von Pollin
eigenen. Oder kleine Ringkerne.
http://www.pollin.de/shop/dt/NzI2OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Kernsaetze_EPCOS_RM6_N48_10_Saetze.html
http://www.pollin.de/shop/dt/ODg1OTQ3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Ferrit_Ringkerne_10_Stueck.html
mit freundlichem Gruß
