Ab wann erhielt die x86 Architektur erstmalig Pipelining?
Gast #4795015
In der Wikipedia kann man im Artikel zum Pentium lesen, dass der 486er
eine 5 stufige Pipeline hatte und diese für den Pentium übernommen
wurde, allerdings steht da nirgends, ob diese Pipeling erst mit dem
486er eingeführt wurde oder diese sogar der 386 oder noch früher schon
kannte?
Gast #4795025
> kannte?
Bereits im 8086 wird eine Pipeline architectur erkannt, da BIU
(BusinterfaceUnit) und EU (ExecutionUnit) parallel arbeiten.
http://www.cosc.brocku.ca/~bockusd/3p92/Local_Pages/8086_achitecture.htm
Gast #4795042
Chris F. schrieb:
> Der 8086 hatte schon eine prefetch-queue mit der instruction-queue
> gekoppelt. Man kann also sagen, dass die x86 das schon immer hatten.
D.h. ein 8086 verarbeitet in einem einzigen Takt 2 Befehle gleichzeitig?
Z.b.
mov ax, bx
inc ax
Während er in einem Takt also in der instruction-queue also mov ax, bx
ausrechnet, wertet er inc ax in der prefetch-queue aus?
Kann man das so sagen?
Gast #4795045
Hm, also im verlinkten Artikel steht:
"The EU receives program instruction codes and data from the BIU,
executes these instructions, and store the results in the general
registers. By passing the data back to the BIU, data can also be stored
in a memory location or written to an output device. Note that the EU
has no connection to the system buses. It receives and outputs all its
data thru the BIU. "
Wenn er die BIU wieder mit Daten vollstopft, nachdem die EU da was
gerechnet hat, dann kann die BIU natürlich nicht für andere Befehle
verwendet werden. Damit wäre das keine Pipeline.
#4795054
Der 80186 hatte jedenfalls schon eine 6-Byte Prefetch Queue, und der
8088 hatte einen 4-Byte Fifo nur für die Opcodes, weil er nur einen
8-Bit breiten Bus besaß und sonst zu sehr gegenüber dem sonst
baugleichen 8086 zurückgefallen wäre.
Gast #4795056
Μαtthias W. schrieb:
> Nein, kann man nicht. Pro Takt ein Befehl im Idealfall. WIMRE war
> das
> neue beim Pentium das mehrere Befehle pro Takt verarbeitet wurden. Das
> nennt man dann eine superskalare CPU
Superskalarität mit paralellen Pipelines ist etwas völlig anderes als
eine Pipeline.
Eine Pipeline besagt ja, dass, wenn die Pipeline z.b. 5 Stufen hat, da
schon 5 Befehle drin stecken und die durch die jeweiligen Einheiten
durchgeschoben werden.
Das in jeder Stufe etwas völlig anderes gemacht wird, ist dabei klar.
Stufe 1 holt z.b. die Daten.
Stufe 2 dekodiert den Befehl.
Stufe 3 rechnet den Befehl aus.
usw.
Ich habe mich oben vielleicht etwas mißverständlich ausgedückt, wenn ich
geschrieben habe, dass er 2 Befehle gleichzeitig verarbeitet, dann meine
ich nicht, dass er die beiden 2 Befehle schon vollständig abgearbeitet
hat, sondern dass er mit 2 Befehlen angefangen hat sie zu verarbeiten,
beim ersten Befehl ist er da logischerweise dann eine Stufe weiter als
beim zweiten.
#4795070
Welche Bedingungen müssen für dich erfüllt sein, damit du von einer
"Pipeline" sprichst?
Der 8086 kann theoretisch gleichzeitig ein Fetch (BIU), ein Execute (EU)
und ein Writeback (BIU) ausführen. Aber da es nur eine BIU und nur einen
Bus gibt, blockieren sich Fetch und Writeback gegenseitig, und die EU
verhungert infolgedessen gelegentlich.
Im Prinzip ist das eine 3-stage-pipeline ohne unabhängige Units. Ob du
das jetzt als Pipeline ansehen willst, bleibt dir überlassen.
Gast #4795073
Also mein Prof hat pipelining damals so erklärt das ein befehl in
mehrere Phasen zerlegt wigt, beispielsweise
-Befehl holen
-Befehl ausführen
die jeweils von dedizierter Hardware ausgeführt werden. Beim 8086 holt
die BIU den t+1 Befehl, während die EU noch am Befehl zum Zeitpunkt t
knappert. Das hat der Prof dann als strukturelle pipelining bezeichnet.
Zu diesen Zeiten war auch nix mit einem Befehl pro takt, da waren
mehrere Takte pro Befehl nötig schon wegen Adress/Datenmultiplexing. Und
genau genommen gab es nicht nur einen Takt, sondern mehrerer, die ein
extra chip erzeugte.
http://slideplayer.com/slide/1509111/
Gast #4795083
> -Befehl holen
> -Befehl ausführen
Ja, so meine ich das auch.
Für die Eingangsfrage würde ich sagen, wenn die Units/Stufen für sich
unabhängig sind.
BUI -> EU -> BUI
a
b      a
c      b      a
Wenn a, b und c Befehle sind, dann gäbe es im 3. Takt eine Kollission,
weil sowohl a als auch c die BUI benötigt.
Für mich wäre das kein echtes Pipelining.
In dem obigen Fall müsste c also warten, bis a fertig ist, aber dann
kommt im nächsten Takt ja noch b in BUI, also muss c auch auf b warten
und erst dann darf es in die Pipe reingeschoben  werden und einen Takt
später mit d d zusammen. Während e dann wieder warten müsste, bis c und
d fertig sind.
Gast #4795105
> BUI -> EU -> BUI
Das von dem Writeback beim 8086 hör ich zum ersten Mal, bei welchen
Befehlen liegt den Source und Destination im Speicher? Obwohl unmöglich
ist nix bei CISC.
#4795116
> unabhängig sind.
Dann ist ein Prefetch in deinem Sinne kein Pipelining und der 8086 kann
demzufolge keines. :-)
> ist nix bei CISC.
Während ein MOV in den Speicher schreibt, kann die BIU den nächsten
Befehl nicht laden, weil der Bus blockiert ist.
Gast #4795121
S. R. schrieb:
>> unabhängig sind.
Erläutere.
Ein Prefetch ist ja nur eine Stufe in einer Pipeline und in der Regel
die erste.
Persönliche Seite #4795129
> Beim 8086 holt die Bus Interface Unit (BIU) den nächsten Befehl,
> während die Ausführungseinheit (EU) den aktuellen ausführt.
Genau das ist es. Hier auf der Seite ist auch noch ein Bild dazu.
http://scanftree.com/microprocessor/Architechture-Of-8086
#4795210
Der iAPX86 hatte schon einen Movebefehl, der konnte eine Datenbreite pro
Takt memory-memory kopieren und gleichzeitig zaehlen. Takt ist hier
Clock/4
Das hiess dann etwa
rep movs Dx,Ex und meinte :
repeat mov DS:DX nach ES:EX
und gleichzeitig wird das CX dekrementiert, bis das CX Null wird.
dh man konnte so 64kB mit einem Befehl kopieren.
#4795251
Pipelining schrieb:
> S. R. schrieb:
>>> unabhängig sind.
> Erläutere.
Du sagst, es sei Pipelining, wenn die Units für sich unabhängig sind.
Beim 8086 hast du aber nur 2 unabhängige Units für die 3 Pipeline-Stufen
(Fetch, Execute, Writeback), woraus folgt, dass es kein Pipelining sein
kann.
Gast #4795263
S. R. schrieb:
> Pipelining schrieb:
>> S. R. schrieb:
>>>> unabhängig sind.
>> Erläutere.
> kann.
Es geht um die Pipeline-Stufen, unter denen du ja Units verstehst, Fetch
und Writeback sind beim 8086 nicht unabhängig, wenn sie im BIU
drinstecken, der für beide Schritte, das fetchen und zurückschreiben
verantwortlich ist.
#4795341
Pipelining schrieb:
>>>>> unabhängig sind.
> verantwortlich ist.
Also, nach deiner Definition, keine Pipeline. :-)
