Temp-Messgerät für Thermoelemente
OP #4795179
hat jemand einen Tip, wo man Anzeigegeräte für Temperaturfühler bekommen
kann.
Anforderungen:
- mind. 6...8 Kanäle
- Thermoelemente Typ K, wenn möglich auch PT100 (oder 20mA-Eingänge)
- Messbereich 0....800°C
- Tischgerät mit Display-Anzeige für 6...8 Kanäle
- Auflösung 1 K notwendig (0,1K auch ok)
- keine übertriebene Genauigkeit (+/-2...3 K reicht)
- Anwendung in Prüflabor, also unter Laborbedingungen 15...30°C
- Möglichkeit zum Daten loggen (auch per PC, z.B. über USB)
- nicht zu teuer (unter 2000€)
- zuverlässige Technik, keine China-Billig-Bastlertechnik
- möglichst einfache Bedienung
Gruß Öletronika
Gast #4795488
Beim 34972 brauchst Du noch da Multiplexer Modul:
z.B.: 34901A   20 Channel Multiplexer (2/4-wire) Module for
34970A/34972A
Hier eine Übersicht:
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5965-5290DEE.pdf?id=1000031228:epsg:dow
Verwende ich selbst in der Firma, ist werkskalibriert. Da Relais im
Spiel sind, sind die Scan Zeiten beim 34901A für 20 Kanäle bei ca. 3
Sekunden.
Ist robuster, billiger und einfacher zu bedienen als unser Logger von
Delphin.
OP #4796226
danke für den Hinweis.
> Didi S. schrieb:
> Schau doch mal bei den Experten für Temperaturmessungen:
> http://www.omega.de/subsection/temperatur-tisch-messgeraete.html
Ist auf den ersten Blick vielversprechend, aber ich finde da kein
Multi-channel-Gerät, dass auch die Temp. auf einem Display parallel
anzeigt.
Nur das DP9602 kommt dem nahe, aber ich benötige gar kein solches
Super-Präsisionsgerät für weit über 2000€.
Gruß Öletronika
OP #4796263
> Dirk B. schrieb:
> Keysight 34972A oder  34970A
von der Funktion her würden diese Geräte es sicher machen.
Nur wünsche ich mir ein Gerät, das wenigstens die ersten 4 Messstellen
(noch besser besser 6...8) auf einen Display anzeigt.
So was, nur als solides Tischgerät wäre nett:
http://www.thermosense.co.uk/product/hh-4208sd_12_channel_thermocouple_data_logger.html
Habe da die Fa. Applent gefunden. Die scheinen solche Geräte zu machen,
zumal vergleichweise sehr preiswert.
https://applent.en.alibaba.com/
https://www.tester.co.uk/applent-at4610-multi-channel-temperature-meter
Aber das ist chinesische Technik. Ich habe keine Ahnung, ob das was
taugt?
Hatte gehofft, das es ähnliches von bekannten Marken gibt.
Ansonsten macht von der Ansicht her das AT4610 einen super Eindruck,
aber ob das wirklich verspricht, was die Werbung sagt, ist eben nicht
sicher.
Gruß Öletronika
Gast #4796448
Bei mir im Geschäft haben wir von Ahlborn einige Sachen...
...als Datenlogger würde sich in deinem Fall eventuell ein ALMEMO 2890-9
anbieten (bis zu acht Steckplätze). Auf dem Display können auf jeden
Fall drei Messwerte gleichzeitig abgelesen werden, glaube aber dass noch
mehr gehen -> http://www.ahlborn.com/de_DE/produkte/almemo-2890-9
An den Datenlogger werden dann verschiedene Stecker angeschlossen, die
jeweils mit einer bestimmten Art von Sensor umgehen können
(Thermoelemente, PT, NTC, Widerstände, Spannungen, Ströme, usw. ->
http://www.ahlborn.com/de_DE/produkte/almemostecker).
Preislich wird es nicht ganz günstig aber vielleicht noch im Rahmen
liegen. Qualitativ auf jeden fall top. Falls mal was ist, stimmt der
Service auch.
