REVOLUTION! Reflowlöten mit Frittierfett!
Gast #4795514
Wieso ist da noch keiner drauf gekommen? Man stelle die Fritteuse auf
210° ein und taucht die komplette Platine mit bleihaltiger Lötpaste ins
Öl. Das ganze dann 60 Sekunden lang frittieren, rausholen, fertig. Das
tolle dabei ist, dass es keine Überhitzung gibt, alle Teile gleichmässig
erhitzt werden und nichts wegfliegt. Ich sehe gedanklich schon
Riesenfritteusen in den Fettigungsbetrieben stehen :D
#4795518
> auf
Poste ein Youtube video davon.
Gast #4795607
> Was wäre denn der Vorteil gegenüber dem gleich großen und gleich teuren
> Backofen?
Das ist doch offensichtlich: in schlechten Zeiten kann man mit den
Baugruppen durch Mitkochen selbiger Fettaugen auf das Süppchen zaubern.
Gast #4795631
Also erstmal haben Pommes einen viel höheren Wärmeleitwiderstand als
metallische Bauteile. Das ist übrigens auch der Grund, warum man nicht
beliebig schnell kochen kann. Bei elektronischen Bauteilen ist es genau
umgekehrt. Besser schnell als langsam.
Das Fett berührt direkt die Lötpaste. Die im flüssigen Fett gespeicherte
Wärme wird direkt in das Lot übertragen. Das Fett benetzt dabei direkt
das Lot. Die Wärmeübertragung dabei ist PERFEKT. Obendrein ist die
thermische Kapazität von flüssigem Fett 1000 mal höher als die von Luft.
Das Dingen ist in 10 Sekunden homogen gelötet, ganz ohne lokale
Überhitzungen.
#4796446
Richard H. schrieb:
> Könnte man für den genannten Zweck auch den Thermomix einsetzen?
Bestimmt.
Aber ich würde die große Lösung bevorzugen und ein Joint Venture mit
einem Vielfrittierer eingehen. Man könnte zuerst die normalen Speisen
frittieren und sobald das Fett hierfür nicht mehr geeignet ist, die
Platinen damit löten: Der McSolder. Dann können die Chinesen einpacken.
