st-linkv2 (china) mit st-flash (linux) nicht alles loeschen
OP #4795640
Auch wenn ich nicht Howard Carpendale bin:
Hello again..
(du ich moechte ... das Problem nicht sehn, viel zu schad ist die Zeit
... uhuhuuuuu)
Aaalso, ich werkel mit einem STM32F030 und beschreibe aus diesem heraus
seinen eigenen Flash-Speicher ab Adresse 0x8003800 (zum Ablegen von
Daten - ich weiß dass der Flash nicht so oft beschrieben werden kann wie
ein EEPROM).
Das funktioniert auch alles supi...
Einziger Wermutstropfen:
wenn ich mittels
st-flash write meinedatei.bin 0x800000
die Firmware update, sind auch die geloescht. Wie kann ich verhindern,
dass beim reprogramming der Firmware der Bereich ab 0x800300 NICHT
geloescht wird ?
#4795766
Ohne es selber getestet zu haben würde ich es mal mit
st-flash write asdf.bin 0x8000000 0x3800
versuchen. Der letzte Parameter wird jedenfalls bei st-flash --help als
"<size>" bezeichnet.
Edit:
Ansonsten würde ich es mit OpenOCD versuchen. Da verwendet man meistens
den Befehl "write_image erase firmware.bin 0x8000000", wobei das "erase"
ebenfalls optional ist und falls nicht explizit gewählt, nur so viel in
den Flash geschrieben wird, wie in der firmware.bin steckt.
#4795786
Ralph S. schrieb:
> wenn ich mittels
> geloescht wird ?
Die Ausgaben von st-flash legen nahe, daß das Programm die Größe der zu
schreibenden Firmware vorher testet und dann nur die Pages löscht, die
nachher auch beschrieben werden sollen. Wenn dein Datenbereich auf einer
Page nach der letzten von der Firmware benutzten anfängt, sollte
st-flash den in Ruhe lassen.
OP #4795794
... das war das erste was ich versucht hatte:
stm32@linux:/home/f030_example/flashwrite# st-flash write flashwrite.bin 0x8000000 0x3800
2016-11-16T23:31:02 WARN src/stlink-sg.c: Failed to find an stlink v1 by VID:PID
2016-11-16T23:31:02 ERROR src/stlink-sg.c: Could not open stlink device
Scheinbar sucht er hier einen st-link v1 (den ich nicht habe)
Hmmm, ich hab mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ich openocd
über ein Makefile laufen lassen kann !
leider tut er genau das eben nicht !
Kann das vllt. auch daran liegen, dass ich im Linkerscript den ganzen
Speicherbereich angebe und im erzeugten Hexfile des Compilats die
höchste Adresse angegeben ist (und deshalb alles gelöscht wird).
===> Hexfile genauer ansehen und Linkerscript verändern
#4795805
> 0x8000000 0x3800
> VID:PID
Sieht für mich nach einem Bug aus.
Das hier ist mal ganz dreist aus der libopencm3 zusammenkopiert
(Beispiel für F0-Disco):
# Be silent per default, but 'make V=1' will show all compiler calls.
ifneq ($(V),1)
Q    := @
NULL    := 2>/dev/null
endif
OOCD    ?= openocd
OOCD_INTERFACE  ?= stlink-v2-1
OOCD_TARGET  ?= stm32f0x
ifeq ($(OOCD_FILE),)
%.flash: %.elf
  @printf "  FLASH   $<\n"
  $(Q)(echo "halt; program $(*).elf verify reset" | nc -4 localhost 4444 2>/dev/null) || \
    $(OOCD) -f interface/$(OOCD_INTERFACE).cfg \
    -f target/$(OOCD_TARGET).cfg \
    -c "program $(*).elf verify reset exit" \
    $(NULL)
else
%.flash: %.elf
23
    $(OOCD) -f $(OOCD_FILE) \
24
25
    $(NULL)
26
endif
Was OpenOCD wiederum mit "program firmware.elf" genau mit dem Flash
anstellt weiß ich nicht aber du kannst dir das ja anpassen.
Edit: $(NULL) vergessen ;)
Gast #4797946
> geloescht wird ?
Das hängt von deinem Flascher-Programm ab. Entweder kannst du ihm sagen,
daß es nur die benutzten Sektoren löschen soll oder eben nicht, dann
wird eben alles gelöscht, bevor dein Programm einprogrammiert wird.
W.S.
