LCD2004A: verwirrendes Datenblatt DDRAM bei 4 Zeilen
OP #4795670
das LCD-Display 2004A hat 4 Zeilen a 20 Zeichen. Datenblätter besagen
Unterschiedliches:
im Data Sheet LCM-Module TC2004A-01 ISSUED: V00 2009-07-07 steht:
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Supply current for logic IDD 183mA typisch
und 200mA maximal. Schreibfehler?
in der Specification For LCD Module 2004A Ver1.0 steht:
ELECTRICAL CHARACTERISTICS SUPPLY CURRENT IDD (VDD=3.0V) 0.1mA typisch
und 0.25mA maximal.
im Datenblatt HD44780 steht:
DC Characteristics (VCC=2.7 to 4.5V) Power supply current ICC typisch
150uA und 300uA maximal.
zu den Adressen im DISPLAY DATA RAM=DDRAM der 4 Zeilen finde ich im
ersten Datenblatt auf S.14 eine Grafik:
Zeile 1: 80, 81.. 93
Zeile 2: C0, C1.. D3
Zeile 3: 80, 81.. 93
es macht wenig Sinn Zeile 1 und Zeile 3 auf denselben Speicherzellen zu
betreiben. Und ebenso Zeile 2 und 4.
Das 2. Datenblatt sagt dazu leider gar nichts.
Im Datenblatt HD44780 steht auf S.11 für ein 2-Zeilen-Display:
Zeile 1: 00, 01.. 27
Zeile 2: 40, 41.. 67
4 Zeilen gibt es da nicht.
Wo finde ich belastbare Angaben für die DDRAM-Adressen des
2004A-Displays?
Sind diese immer gleich oder unterschiedlich?
#4795723
Doch, wenn das Display 2 Controller verwendet. (2x Enable vorhanden?)
Das ist ja auch Angelegenheit des Displayherstellers, wie er die
verfügbaren Zeilen und Spalten des Controllers auf dem Glas abbildet.
> IDD 183mA typisch und 200mA maximal. Schreibfehler?
Wird mit Beleuchtung sein.
Je nach Hersteller.
Jobst
#4798086
> Danke Jobst. Die Stromaufnahme von Display mit Beleuchtung ein und
> PCF-Baustein und Arduino-Platine beträgt ~20mA. Von 180mA sind wir da
> weit entfernt.
20mA ist aber schon ein bischen wenig. Ich habe hier unterschiedliche
20x4 Displays, für die sind 40-300mA völlig normal nur für die
Beleuchtung.
Und ich habe mich dabei immer an das Datenblatt halten können.
Also ist da entweder irgendetwas faul oder es ist das falsche
Datenblatt.
Jobst
#4798158
Jobst M. schrieb:
> Also ist da entweder irgendetwas faul oder es ist das falsche Datenblatt.
Die im Datenblatt angegebene Stromaufnahme für die Logic kann nicht
stimmen. In der Tabelle für die DD-Ram Adressen habe ich 2 Angaben
gefunden die nicht stimmen können: Spalte 18, Zeile (Line) 1 und 3.
Vom dem Controller SPLC780D1 habe ich noch nichts gehört, begegnet mir
hier zu ersten mal.
OP #4798546
> Datenblatt.
mir scheint in den Datenblättern sind bisweilen Fehler.
das Display 2004A ist ja so eine Art Standard.
es ist daher anzunehmen daß die Daten nicht extrem abweichen.
Ich vermute einen Schreibfehler mA statt gewünscht uA.
Die Adressen sind offensichtlich falsch angegeben.
jedenfalls arbeiten die Displays üblicherweise mit 00-13 40-53 14-27
54-67. So steht es auch in den Treibern und hier:
http://www.sprut.de/electronic/lcd/. Dank an Jörg !
#4798867
Scheint mir nun auch so.
War auch meine erste Idee.
Wobei der TO ja scheinbar nicht so recht weiß, welches Display er hat.
Die beiden Datenblätter sind ja von unterschiedlichen Herstellern.
Davon weiß der eine nicht einmal, wie er denn nun richtig geschrieben
wird:
SHENZHEN EONE ELECTRONICS CO.,LTD
SHENZHEN EONT ELECTRONICS CO.,LTD
SHENZHEN EONG ELECTRONICS CO.,LTD
Ein weiteres Datenblatt von Tinsharp sagt etwas von 3mA - was ich auch
für zu viel halte.
http://www.robotstore.it/open2b/var/product-files/49.pdf
Jobst
OP #4800346
ich orientiere mich an dem was auf dem Display selbst steht:
Da steht 2004A auf der Platine. Wieviele unterschiedliche Designs es nun
mit dieser konkreten Bezeichnung gibt weiß ich nicht.
Es steht fest:
Der Strombedarf meines Displays beträgt - mit Beleuchtung ein - und
Zeichensatz aktiv dargestellt incl. der Arduino nano3-Platine um die
20mA. So zeigt das DVM im Netzteil an.
OP #4800353
> für zu viel halte.
Danke für den Hinweis Jobst.
Es ist doch anzunehmen daß diese Displays alle einen ähnlichen
Controller haben. Wenn es so ist - wie kann dann der Strombedarf für
eben den Controller um Faktor 10-1000 unterschiedlich sein?
wie kann die Angabe der Adressen im RAM so seltsam abweichen wenn Seiten
wie die von Sprut und auch die Treiber selbst eine ganz andere Sprache
sprechen?
Ist es ein Problem der Sorgfalt oder verstehen die Datenblattmacher
nicht was sie da schreiben? Gibt es kein Feedback? Wie sehr kann man
sich auf so stark unterschiedliche Angaben dann verlassen?
#4800414
Hunderte !?
Okay, das ist kein Messgerät, sondern nur eine Orientierungshilfe. Nimm
ein Messgerät!
Mir sind fünf HD44780-kompatible Controller bekannt:
ST7066     300-600µA
HD44780    150-300µA
KS0066     350-600µA
SED1278
SPLC780D   200-400µA
Nur besteht das Display evtl. aus mehr als nur dem Controller.
Evtl. wird direkt von der Logikversorgung die Hintergrundbeleuchtung
oder ein Spannungswandler für die Kontrastspannung versorgt.
Du solltest in Zukunft einfach zusehen, ein Datenblatt zu DEINEM Display
zu bekommen.
Das schaue ich mir nun nochmal genauer an ....
Jobst
#4800423
> 2004A-Displays?
Da Du nicht weiß, was es für ein Display ist: Gar nicht.
Du wirst durch ausprobieren dahinter kommen müssen.
Das ist aber eigentlich auch kein Problem.
Diese Frage wurde noch nicht beantwortet
Jobst
Gast #4800450
Gibst Du bei Aliexpress.com 2004, 1602, 1604 ein, findest Du jede Menge
Displays - das sagt einfach nur 20 (16) Zeichen und 4 (2) Zeilen.
Du kannst hoffen, dass es spielt oder musst eben bei Anbietern wie EA
deutlich teurer kaufen, wo es ein Datenblatt gibt.
#4800522
> ein Messgerät!
Orientierungshilfe? Die Displays in meinen Netzgeräten zeigen mit einer
Auflösung von 1mA an - und diese Werte werden von angeschlossenen
Multimetern bestätigt. Welches Netzgerät Matthias verwendet wissen wir
nicht, aber Schätzeisen werden auch darin nicht verbaut sein.
OP #4800523
Jörg R. schrieb:
> 2 E-Signale, womit vermutlich der Enable-Eingang gemeint ist, haben
> Displays mit 4*40 Zeichen.
Danke Jörg. Das klingt plausibel. Der Speicher 128 Zeichen. 4 Zeilen a
20 Zeichen sind 80 Zeichen. Es bleiben 48 Rest. 4*40=160 Zeichen geht
dann nicht mehr mit einem HD44780.
> Dise Displays haben 2 Controller z.B. HD44780.
damit sollten maximal bis 2x128=256 Zeichen gehen.
> Elektrisch gesehen sind es 2 Displays in einem.
ok. Sind dabei 2 E-Signale herausgeführt oder werden die intern
verschaltet?
#4800524
> verschaltet
Wenn ein Display 2 Enable-Eingänge hat sind die auch herausgeführt. Wie
gesagt, elektrisch wird das Display so behandelt als wären es 2
Displays. Das gilt fur die Initialisierung wie auch für die Ansteuerung,
also das Beschreiben mit Inhalt.
#4800528
Hier mal ein Datenblatt von Electronic Assembly:
Seite 2, Pinbelegung rechte Tabelle.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/EAW404B-NLW%23EAS.pdf
> es ist ein Digi35 mit 10mA Auflösung
Schon etwas älter aber vollkommen ausreichend. Und es lässt sich
reparieren wenn es mal defekt ist. Standardbauteile und keine
Spezialchips.
#4800532
> es gibt neben dem einen HD44780 noch Hilfschips. Hinten auf dem Display
> sind mehrere schwarze Klekse wo die chips sitzen die die vielen Pins des
> LCD bedienen.
Das sind zusätzliche Displaytreiber z.B. HD44100 und das Vorhandensein
ist für den Anwender uninteressant.
Gute Nacht?
OP #4800538
Danke Jörg !
Auf Seite 3 unten stehen die Adressen. Bei 4x20 und HD44780. So geht das
prima. Der LED-Strom liegt bei meinem Display offenbar sehr niedrig.
Es gibt 2 leicht rötliche Flecken links unten und rechts oben. Mit einem
Fotoapparat sieht man die praktisch nicht. Das Auge ist empfindlicher.
#4800539
Es kann auch sein dass das Display nicht durch Leds sondern durch eine
Leuchtfolie beleuchtet wird.
OP #4800814
Danke Jörg für den Hinweis. Du meinst OLED. Von der Bauweise sieht es
aus wie LED. Es sind ~4 Einzelelemente mit ~2mm Höhe. Bei OLED wäre es
wohl nur ein Element. Hinzu käme eine Spannungsversorgung dazu. Eine
solche sehe ich nicht auf der Platine.
#4800849
Die DRAM Adressen sind immer etwa die gleichen.
Oft verwendet :
1. zeile CS0=1 CS1=0 Addr=0x00
2. zeile CS0=1 CS1=0 Addr=0x40
3. zeile CS0=0 CS1=1 Addr=0x00
4. zeile CS0=0 CS1=1 Addr=0x40
Die jeweils 2. Adresse ist um nichtsichtbare character weg von buendig.
Wenn das Display noch Laufschrift hat, hann sich die Adresse auch
verschieben, allenfalls auf 0x80.
Falls die Adresse nicht klar ist, einfach probieren, es kann nichts
kaputt gehen.
Wenn so ein display 180mA ziehen wuerde, ist es eh Muell, denn es muss
fuer die Logik mit hoechstens ein paar mA gehen, und auch vielleicht
10ma fuer die Beleuchtung sollten genug sein, auch wenn mehr zulaessig
waeren. Aber man will ja nichts beleuchten.
#4801208
>> Du meinst OLED.
> Nein, er meint Leuchtfolie / EL-Folie.
> Die wäre dazu allerdings nötig.
> Gruß
> Jobst
Richtig. Eine Leuchtfolie benötigt einen Wandler um die erforderliche
Spannung/Frequenz für die Folie zu erzeugen.
Das mit der Folie war auch nur eine Idee. Da Matthias aber 4
"Einzelelemente" erkennt sind es wohl Leds.
OP #4802449
Jörg R. schrieb:
> da Matthias aber 4 "Einzelelemente" erkennt
wenn ich es genau ansehe scheint es nur ein Element zu sein in dem
mehrere weiße LEDs stecken. Der schwarze Rahmen hat mehrere Haltebügel
vor diesem Element. So sah es für mich nach einer Teilung aus.
Heute zeigt das Instrument 70-80mA für Arduino-Board incl. beleuchtetem
Display. Vermutlich war die Hintergrundbeleuchtung aus bei den 20mA die
ich zuerst ablas.
OP #4802454
Oh D. schrieb:
> vielleicht 10ma fuer die Beleuchtung sollten genug sein
ich kann den Vorwiderstand vergrößern. Wenn ich den Jumper abziehe am
I2C-Adapter lässt sich das mit einem Widerstand brücken. Vielleicht
verschwinden so die rötlichen Flecken.
die Displays mit grünem Hintergrund konnte man auch unbeleuchtet
betreiben. Das scheint bei blauem Hintergrund nicht möglich. Man sieht
dann einfach nichts. Eine Stromsparidee sind diese Displays nicht
gerade.
