Parasitäre Eigenschaften
Gast #4795959
Um was für eine Funktion geht es denn?
Allgemein kann man das eigentlich nicht sagen oder nur recht grob. Wenn
aber jemand fragt ist Vorsicht geboten, denn derjenige verlässt sich
dann darauf.
Gast #4795976
Aha.
Ich frag jetzt aber nicht alles einzeln ab.
Erzähl alles Relevante und dann sieht man weiter.
Schau Dir die Verhältnisse von den Nennwerten zu den parasitären Werten
an. Alles was, grob gesagt und vereinfacht, in die Grössenordnung kommt,
dass es an der notwendigen Dynamik kratzt oder am
Signal-Rausch-Verhältnis, musst Du näher untersuchen.
Spezifischer kann man einfach nicht antworten, wenn Dir die Auskunft
über Arduino- und Bastler-Fälle nicht reicht.
Gast #4795989
Dave schrieb:
> Es geht eigentlich nur um ein paar Filter bis 50kHz
Das ist die Filtereckfrequenz. Wenn der Filter dann 100MHz oder 1 GHz am
Eingang sieht, dann filtert er trotzdem u.U. überhaupt nicht mehr.
Was solls werden und wie willst du es machen.
Ansonsten kriegst du nur Allgemeinplätze zur Antwort.
ich hab auch noch was:
Für eine 50Hz Drossel musst du bei 50KHz natürlich schon die parasitären
Eigenschaften berücksichtigen.
Für eine Luftspule mit 5 Wdg. eher nicht.
Gast #4795998
Soll ein Netzfilter werden. Hab das ganze mit Spice simuliert um einen
geeigneten Induktivitätswert für meine Längsdrosseln zu finden, jedoch
keine parasitären Eigenschaften berückstichtigt, da diese ja von Bauteil
zu Bauteil variieren und ich keine konkreten Angaben habe.
Gast #4796202
Im Zweifelsfall lieber die Parasitics mit berechnen. Wenn man die
parasitäre Kapazität und einen ohmschen Serienwiderstand mit
einkalkuliert, dann ist man an der Realität schon deutlich näher dran.
Der Aufwand ist noch überschaubar. Die parasitäre Kapazität lässt sich
aus der Eigenresonanzfrequenz berechnen (SRF = self resonant frequency)
und zumindest der DC Widerstand steht auch im Datenblatt der Spule.
Gast #4796484
Dave schrieb:
> Im Hz - ein paar kHz wirds wohl noch nicht so tragisch sein - oder?
Es reicht ein böser induktiver Abschaltvorgang im Jahr um in ungünstigen
Fällen die Elektronik in Rauch zu verwandeln. Es kommt auf Deine
Schaltung an, die wir noch nicht kennen.
