5V Schaltung Eingangsfilter
Gast #4796029
Hallo Zusammen,
wir nehmen gerade in der Schule verschiedene DC Filter durch.
Da aber mein lehrer keinen mm vom Lehrplan abweichen will.
Möchte ich gerne Tipps aus der praxis erhalten.
Wenn eine Schaltung einen 5V DC eingang hat an dem dann uc usw hängen
plus verschiedene Treiber etc. Gesamt wird ca 1A aufgenommen.
Wie filtert ihr dann am Eingang? (L,C Filter??)
Um sicherzu gehen dass hier keine Probleme die vom "netz"
durchgeschleift werden entstehen?
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
LG
Steffen
Gast #4796074
Man muss wissen was man filtern will, das dies DYNAMISCH ist.
Dann kann dieser Filter auch puffernd wirkend. Es fehlen noch paar
Randbedingungen in welcher Zeit zB das 1A abgefedert werden soll oder
wie schnell das 1A bereitstehen muss nach dem Einschalten usw.
Was sol denn alles gefiltert werden ? Frequenzen, abfangen von
Spannungs/Stromspitzen, EMV usw...
Gast #4796094
Hallo CHRIS,
danke für die Antwort.
Also ich möchte gerne alles "unschöne" sprich Spannungsspitzen /
Stromspitzen evtl. filtern.
Die 1A sind maximalbelastung. Normal sollten ca 400mA sein.
LG
#4796101
Dann brauchst Du überhaupt kein Filter.
Das Nutzsignal (5V/1A) soll ja nicht weg gefiltert werden, sondern die
Störungen.
Wenn Du keine Störquellen hast, mußt Du also auch nichts filtern.
Wenn Du Störquellen hast, dann mußt Du erstmal feststellen, welche
Störungen (Frequenz, Energie) sie aussenden und über welchen Weg. Danach
kannst Du dann passende Filter und Abschirmungen dimensionieren.
Oftmals sind Störungen aber nicht nur kabelgebunden. Dann ist ein Filter
ohne Abschirmung vollkommen sinnlos. Z.B. die oft zu sehenden
Klappferrite sind meist nur wenig wirksam. Sie sollen hauptsächlich nur
optisch zeigen, der Hersteller hat mal den Begriff EMV irgendwo gehört.
Gast #4796108
Hallo Danke für die Antwort.
Ich würde gerne ein 5V Netzteil verwenden ähnlich den USB Ladegeräten.
Da diese aber zu 100% aus fernost kommen wollte ich einfach nur
sichergehen dass hier auch wirklich nichts passiert.
Mich hätte halt generell interessiert ob es etwas gibt dass man quasi
bei jedem DC eingang verbaut um schon mal 90% der Fälle weg zu bekommen.
VG
Steffen
#4796118
Dann ist es auf den 5V dafür zu spät. Daß dort keine Spannungsspitzen
drauf sind, dafür hat das Netzteil zu sorgen. Bestenfalls kann man eine
Transzorb-Diode parallel schalten, falls das Netzteil mal den Geist
aufgibt.
Falls Schaltungsteile Rückspannungen oder Stromspitzen erzeugen, baut
man direkt davor passende Schutzschaltungen, um die VCC für die anderen
Schaltungsteile sauber zu halten.
Für Hot-Plugging gibt es z.B. spezielle Strombegrenzer-ICs, die die
Stromspitzen vermeiden.
Gast #4796124
> VG
> Steffen
Ja, nen Pufferkondensator für die Versorgungsspannung.
Persönliche Seite #4796149
Man könnte hier eine Z-Diode und einen zusätzlichen Siebkondensator
einsetzen, das wäre aber schon etwas komisch, weil Du dann ja einen Teil
der Funktionalität des Netzteils nachbaust.
Grundsätzlich, wenn man komplette Baugruppen wie Netzteile zukauft, dann
muss man denen auch vertrauen. Suppressordioden, Sicherungen, Varistoren
usw. sind für Fehlerfälle gedacht.
Wenn Du "L/C-Filter und Oberwellen die vom Netz eingeschleppt werden"
dämpfen willst, dann besser vor dem Netzteil mit X-Kondensatoren
(Metallfolie) zwischen Phase und Neutralleiter.
Wie mein Namensvetter schon angesprochen hat: Auf der Innenseite, nahe
an Deinen Bauteilen kannst Du dann den "dynamischen Innenwiderstand
deiner Spannungsversorgung" mit Keramikkondensatoren senken, z.B. 47nF
an jedem Speisepin zu Masse.
