Ausgangsimpedanz einer Schaltung
Gast #4796214
Hab das ganze in Pspice schon simuliert, indem ich am ausgang eine
stromquelle hingemurkst habe und an der die Spannung messe.
Will es aber nachdem ich die Schaltung aufgebaut habe mit realen
Bauteilen messen
Frequenzbereich ist zwischen 10khz bis 200 khz
Gast #4796585
> Bauteilen messen
Mit Tongenerator in Reihe mit grossem Widerstand Strom in den Ausgang
hineinschicken, Spannung messen, s. 1. Antwort.
Die Schaltung müsste am Eingang so abgeschlossen sein, wie hinterher in
der Realität, also z.B. mit einem Widerstand in der Grösse des
Genaratorinnenwiderstands.
(Firma: matzetronics) #4796610
Eine Stromquelle? Ein Arbeitswiderstand halte ich da für sinnvoller.
Deinen Vierpol fütterst du vorne mit einem Sweep bekannter Amplitude und
hängst an den Arbeitswiderstand die Probe. Widerstände sollten in PSpice
(habe hier nur LTSpice) ideal sein und keine Resonanzen haben.
Schlechte Spulengüte kriegst du mit Widerständen parallel zur Spule hin.
