Spannungsversorgung für ICL7667
Gast #4796284
Ich habe einen IGBT ,einen ICL7667 und einen Optocopler der IGBT soll
=230V
schalten mit PWM.Jetzt brauche ich eine Spannung =12V für den
ICL7667.und nur dafür.
Ein Kondensator-Netzteil währe vom Aufwand angemessen,eventuel mit
nachgeschalteten 7812.Nun Frage ich mich kommt der ICL7667 damit klar ?
#4796503
Natürllich kommt der icl7667 mit 12v klar.Die frage war ja auch ob der
IC mit den Kondensator-Netzteil klar kommt .Kondensator-Netzteile haben
einige unangenehme Eigenschaften:Begrenztes Stromaufkommen ~30mA und
Spannung bricht stark ein bei Belastung.
Gast #4798944
Du hast es doch selbst schon erkannt, denke es weiter. Das
Kondensatornetzteil betrachte ich näherungsweise als
Konstantstromquelle. Ob da 30 oder 300mA kommen, bestimmt der
Kondensator, über den Daumen 70mA pro µF an 230V.
Ein 7812 im C-Netzteil ist schlecht, weil bei geringer Last die maximal
zulässige Eingangsspannung nicht gewährleistet bleibt - Du musst eine
Parallelstabilisierung machen, Z-Diode.
Gast #4798957
eine ganz wesentliche davon ist, dass sie keine potentialfreie Spannung
liefern. Ist denn dein Lastkreis potentialfrei? Wenn sich der Emitter
deines IGBT nicht "von selbst" auf das Potential deines
Kondensatornetzteils einstellt, wird das nix werden.
