Last an 2 Phasen, Strombetrachtung
OP #4796483
Hallo, ich habe da wohl einen Knoten im Kopf:
Ich will 2 230V/10A Heizungen an L1 / L2 gegen N betreiben.
Wie hoch ist der Strom über N?
120° Phasenverschiebung zwischen den beiden, also auch der Strom auf N
die Addition der um 120° verschobenen Ströme.
Wie rechne ich das?
Gast #4796527
Anselm 6. schrieb:
> der Strom ist doch 2x10A mit 120° Phasenverschiebung zueinander
überleg einfach mal anders. Wenn es 3 Heizungen sind dann ist der Strom
im N 0A. Ohne die 3.Heizung fließt im N genau der Strom der sonst in der
3.Heizung fließen würde.
damit kommt man ohne rechnen auf 10A.
Gast #4796529
> Wie rechne ich das?
In = Il1 + Il2 + Il3 = (10A) + (10A *e^j120°) + 0 = 10A°60
Zweiter Lösungsweg durch logische Überlegung, ohne Mathematik:
3 um 120° versetzte Ströme gleichen sich am N genau zu 0A aus.
Lässt man einen weg, gleichen sich diese 10A weniger aus - daher müssen
Sie über N statt L3 fließen.
Es gelten die üblichen Vereinfachungen: Genau ohmsche Last, starres
Netz, N spannungsfrei.
Gast #4796533
Anselm 6. schrieb:
> Danke GreensIslander ;)
Bevor man Danke sagt sollte man selber rechnen.
Clever um die Ecke gedacht :-)
Gast #4796872
THOR schrieb:
> An der Stelle sei übrigens auf die Symmetrierschaltung nach Steinmetz
> verwiesen. 10A Schieflast ist jetzt nicht so wenig.
was willst du damit sagen?
Wenn man einen Heizer mit 10A ansteckt hat man auch schon 10A schieflast
(selbst einige Wasserkocher erzeugt eine größere Schieflast)
Gast #4796945
Wenn ich zum Frühstück Wasserkocher und Toaster zeitgleich einschalte,
habe ich etwa 14A laufen - das interessiert im realen Leben überhaupt
garnicht.
