uC an 3,3V bis 4,2V - Beschleunigungssensor?
Gast #4796771
Hallo!
Ein uC soll einen Beschleunigungssensor auslesen.
Der uC läuft mit 3,3V - 4,2V Betriebsspannung.
Habe bis jetzt nur Beschleunigungssensoren gefunden, die entweder mit
3,3V oder mit 5V laufen.
Gibt es einen Beschleunigungssensor, der auch mit 3,3V - 4,2V läuft (der
also hier direkt aus Vcc des uCs versorgt werden kann)?
Gast #4796779
TobiasGerder schrieb:
> Hallo!
Sag doch einfach Li-Ion Akku.
Ja, das sind übliche und vermutlich genormte Spannungen.
Ich glaube nicht. Aber per LDO auf 3,3V runterzugehen sollte auch
möglich sein, oder?
#4797040
>> möglich sein, oder?
> Ich glaube nicht, es sei denn, der LDO hätte einen Drop von 0,0V.
Hat er nicht. Aber ein Sensor, der für 3.3V Nominalwert ausgelegt ist,
stellt ja nicht bei 3.2999V spontan seine Funktion ein, sondern
funktioniert bei 3.3V -5% (vermutlich eher -10%) immer noch.
Einige 10mV, die am LDO dann noch abfallen, machen die Planung also
nicht gleich kaputt.
Gast #4797357
Danke an euch für die Antworten!
Nehmen wir an, ein LDO kommt in Frage und regelt die Spannung
zufriedenstellend auf 3,3V.
Der uC und der Beschleunigungssensor kommunizieren ja seriell/per I2C
miteinander.
Wenn der Beschleunigungssensor nun mit 3,3V betrieben wird, der uC aber
mit 4,2V, benötigt man dann noch einen Pegelwandler für die Leitung vom
uC zum Beschleunigungssensor?
#4797452
Betreibe sowohl mc als auch Sensor am LDO. Den LDO nach "low dropout"
und "low quiescent current" auswählen. Das einzige Problem ist, einen
geeigneten LDO zu finden, der gleichzeitig einfach zu beschaffen ist.
Der Vorteil mit LDO ist auch, dass der Stromverbrauch sinkt, weil Deine
Schaltung definiert auf 3,3V läuft.
Gruß, Stefan
