Interrupt Frage ATMEGA8535
OP #4796907
Nabend,
ich bin seit langem mal wieder am programmieren und will eine Uhr mit
vier 7-Segmentanzeigen programmieren.
Das multiplexen funktioniert, muss aber die Zeit noch etwas anpassen da
es leicht flackert.
Jetzt zum Problem.
Ich habe das Datenblatt vom Atmega 8535 versucht zu verstehen und bin
eigentlich der Meinung das ich den Interrupt richtig programmiert habe?.
Da es aber nicht funktioniert und den Fehler einfach nicht finde und
verstehe, bitte ich um eine kurze Kontrolle und hoffentlich um
Hilfestellung was ich falsch mache.
Die Anzeigen bleiben dauerhaft auf 0 0 0 0 stehen.
#include <avr/io.h>
#ifndef   F_CPU                       //Vordefinieren für delay.h
#define   F_CPU 8000000UL            //Definition von F_CPU in Herz
#endif
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
//0b PD7 PD6 PD5 PD4 PD3 PD2 PD1 PD0
//0b -1-  A   B   C   D   E   F   G
#define ZERO    0b10000001
#define ONE     0b11001111
#define TWO     0b10010010
#define THREE   0b10000110
#define FOUR    0b11001100
#define FIVE    0b10100100
#define SIX     0b10100000
#define SEVEN   0b10001111
#define EIGHT   0b10000000
#define NINE    0b10000100
const uint8_t zaehlen[10] = {ZERO, ONE, TWO,THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE};
//                Anzeige 4, Anzeige 3, Anzeige 2, ANzeige 1
23
//                  PC6    PC5      PC4      PC3
24
volatile uint8_t driver[4] = {0b10111111, 0b11011111, 0b11101111, 0b11110111};
25
volatile uint8_t sekunden, EinerM, ZehnerM, EinerS, ZehnerS =0;
26
27
ISR (TIMER1_COMPA_vect){
28
  sekunden++;
29
  if (sekunden == 60){
30
    EinerM++;
31
    sekunden = 0;
32
    if (EinerM == 9){
33
      ZehnerM++;
34
      EinerM = 0;
35
36
    if (ZehnerM == 6){
37
      EinerS++;
38
      ZehnerM = 0;
39
40
    if (ZehnerS && EinerS != 24){
41
      if (ZehnerS <= 2){
42
        if(EinerS == 9){
43
          ZehnerS++;
44
          EinerS = 0;
45
46
47
48
    else{
49
      EinerM = 0;
50
      ZehnerM = 0;
51
      EinerS = 0;
52
      ZehnerS = 0;
53
54
55
56
57
int main(void)
58
59
    DDRD = 0xff;
60
    PORTD = 0x00;
61
    DDRC = (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5) | (1<<PC6);
62
    PORTC = 0x00;
63
64
  TCCR1A = (1<<WGM12);
65
  TCCR1B = (1<<CS12);
66
67
  OCR1A = 31249;
68
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);
69
70
  sei();
71
72
    while (1)
73
74
    PORTD = zaehlen[EinerM];
75
    PORTC = driver[0];
76
    _delay_ms(1);
77
    PORTD = zaehlen[ZehnerM];
78
    PORTC = driver[1];
79
    _delay_ms(1);
80
    PORTD = zaehlen[EinerS];
81
    PORTC = driver[2];
82
    _delay_ms(1);
83
    PORTD = zaehlen[ZehnerS];
84
    PORTC = driver[3];
85
    _delay_ms(1);
86
87
return 0;
88
Danke und liebe Grüße
Robin
(Firma: Vescomp) #4796947
    if (ZehnerM == 6)
      ZehnerM = 0;
      EinerS++;
      ...               << Und hier kommt zuerst die Abfrage auf ZehnerS
        if(ZehnerS < 2)
           ...              // EinerS geht bis 9
        else
           ...              // EinerS geht bis 3
    if (ZehnerS && EinerS != 24)  << ??? Was soll das sein ?
    else   <<<  Wird immer angesprungen = dauernd Null
      EinerM = 0;
24
      ZehnerM = 0;
25
      EinerS = 0;
26
      ZehnerS = 0;
27
 P.S.
 Nur weil ein paar selbsternannte Experten hier im Forum die
 Klammern so schreiben, heisst es noch lange nicht, dass es so
 richtig ist.
 Aber wenn man die Klammern so schreibt, dass es übersichtlich und
 leichter zu debugen ist, wird man als blutiger Anfänger angesehen,
 oder ?
 Bei while(1) hast du es doch auch anders geschrieben, bleib dabei,
 nur bisschen einrücken.
OP #4797090
Morgen,
danke für die schnellen Antworten. Ich habe vorhin "schnell" mal die
erste Antwort ausprobiert, leider bislang noch ohne Erfolg. Ich glaube
das der Interrupt nicht auslöst, da sonst ja wenigstens die Minuten
hochgezählt und angezeigt werden müssten.
Ich werde das nach der Arbeit noch einmal versuchen zu realisieren.
Des weiteren werde ich mein Progrmam dann weiter anpassen und die
Antwort zwei berücksichtigen. Hier weiß ich leider aber noch nicht wie
ich dann den Sekundentakt ohne delay realisieren soll.
Dazu werde ich mich aber noch einmal belesen und ggf. hier nochmal
nachfragen müssen.
Marc V. schrieb:
> P.S.
>  richtig ist.
>  oder ?
Danke für deine konstruktive Kritik.
Ich habe das damals so gelernt und von dort an immer so geschrieben, das
es im main anders geschrieben war, war eigentlich eher ein versehen.
Ich werde aber in Zukunft versuchen deinen Ratschlag zu beherzigen und
dies so schreiben.
In der zwischen Zeit (bis heute Nachmittag) werde ich mich noch einmal
vermehrt über Interrupts schlau machen.
Sobald ich nachher das ganze erneut probiert habe, werde ich mich noch
mal melden und meine Erkenntnisse mit euch teilen.
Beste Grüße
OP #4797265
ich habe jetzt das Datenblatt und weitere Internetseiten durchwühlt und
mir ist ein Fehler bei dem Interrupt aufgefallen.
Ich habe bei TCCR1 das falsche Register verwendet.
Das TCCR1A ist nicht für den CTC Mode ausgelegt, ich muss dort das
Register B nehmen.
Hoffentlich ist das der Fehler gewesen!
(Firma: Vescomp) #4797282
 Ja, deswegen schreibt man normalerweise alle bits ab und setzt bei
 den unbenutzten bits Null ein.
  TCCR1B = (0<<ICNC1) | (0<<ICES1) | (0<<WGM13) | (1<<WGM12)
           (0<<CS12) | (0<<CS11) | (0<<CS10);
 So weiss man, dass keine bits vergessen sind.
(Firma: matzetronics) #4797294
Thomas E. schrieb:
>> Die Zaehlerei macht man nicht im Interrupt.
> Unsinn. Wo denn sonst?
'Türlich in der ISR. Das geht so schnell, das die ISR in Nullkomamnix
durchläuft.
Hier mal ein Getriebe für eine 50Hz Uhr, ist bei mir etwas einfacher,
weil ich die Stellen nicht getrennt brechnen muss:
// a simple clock gearbox
volatile uint8_t fifties = 0;
volatile uint8_t seconds = 0;
volatile uint8_t minutes = 0;
volatile uint8_t hours = 0;
volatile uint16_t days = 0;
// clock gearbox is called every 1/50 of a second
// Note that it is really the CTC interrupt but the 8515 uses the COMP vector
// 6 byte clock : fifties:seconds:minutes:hours:days
// this clock will wrap around after 65535 days ~= 179 years
ISR(TIMER0_COMP_vect) {
     fifties++;
     if (fifties > 49) {
  fifties = 0;
  seconds++;
  if (seconds > 59) {
    seconds = 0;
    minutes++;
    if (minutes > 59) {
      minutes = 0;
      hours++;
23
      if (hours > 23) {
24
        hours = 0;
25
        days++;
26
27
28
29
30
Nur jede Sekunde wird die gesamte Routine durchlaufen, sonst nicht.
OP #4797304
Dietrich L. schrieb:
> Solange die LED nicht blinkt brauchst Du gar nicht weitermachen.
Da hast du vollkommen Recht. Wenn das mit dem TCCR Register immer noch
nicht die Lösung bringt, werde ich das heute nochmal so versuchen.
Kann ich ich eigentlich in einem Programm auch mehrere Timer verwenden?
Also um z.b. das Zählen in Timer 0 ablaufen zu lassen und um ggf. einen
Taster oder die Anzeigen in einem weiteren Timer 1 unterbringen?
Wenn ja, muss man da irgendwas beachten oder eifnach beide
initialisieren?
#4797310
ich habe meine Lösung nicht ausprobiert, sondern nur mal ins Datenblatt
geschaut.
In TCCR1 gibt es kein WGM12. Ich würde Mode 0 vorschlagen, siehe
Table48.
In TIMSK TOIE1 setzen, Timer1 Überlauf Interrupt. Hierzu den passenden
overflow-irq heraus suchen. Table19 Timer1 OVF Vector9.
CS12 Takt/256 läßt den Timer laufen.
sei ()
Mit freundlichem Gruß
(Firma: matzetronics) #4797341
Selbstverständlich geht das. Meine Uhr z.B. von oben läuft als Nebenjob
in einem Frequenzgenerator, der eigentliche Frequenzgenerator läuft mit
Timer 1 und kommt sich mit der Uhr nicht in die Quere. Ehrlich gesagt,
benutze ich die Uhr zum Langzeitabgleich des Quarzes, um den
Frequenzgenerator genauer zu machen.
Wenn die ISR einigermassen zügig fertig werden, gibts da keine Probleme.
OP #4797351
Aber das Multiplexen lassen ich jetz wie gehabt im main oder sollte ich
das dann auch lieber auslagern?
Aber erstmal abwarten. Ich will erstmal die Anzeige vernünftig zum
laufen bekommen.
Wenn das funktioniert will ich Taster mit implementieren um manuell
Einstellungen vornehmen zu können und dann kommt die nächste Große
Aufgabe und das wird dann ein DCF-77 Modul sein.
#4797367
> sollte ich
Das kann da bleiben, wo es ist. Aber nicht mit Delays, sondern von einem
Timer getriggert. Wobei es allerdings auch nichts ausmacht, die
Mux-Ausgaben in einer ISR zu erledigen. Denn die gebetsmühlenartig
vorgetragene So-kurz-wie-möglich-Regel ist zwar nicht kompletter Unsinn,
sollte aber einem, bezogen auf das gesamte Programm, "So kurz wie nötig"
weichen.
#4797370
Wenn Du im main() sonst nichts zu tun hast, kannst Du es da lassen.
Falls aber zu erwarten ist, dass da noch Funktionen hinzu kommen (was Du
ja planst), ist das Auslagern nicht schlecht. Dann läuft der Multiplexer
wenigstens immer "rund" und ohne Flackern.
(Firma: matzetronics) #4797371
Multiplex per Timer hat den Vorteil, das die Anzeige nicht flimmert,
wenn main() gerade was anderes macht, sondern beinhart durchgezogen
wird. Per Timerintervall kannst du dann bequem den Kompromiss zwischen
Flimmern der Anzeige und Überlast des MC programmieren. Ausserdem kann
der Multiplex Interrupt auch gleich die Tastenentprellroutine mit
übernehmen.
Bewahre dir das also als Erweiterung für später auf und fummel dich
erstmal durch den Uhren Interrupt durch.
(Firma: Vescomp) #4797429
> weichen.
 Hmmm.
 Für mich ist es dasselbe.
 Wenn irgendetwas nötig ist, dann ist es unmöglich ohne diesen
 auszukommen, also ist "So kurz wie nötig" gleichzusetzen mit
 "So kurz wie möglich".
#4797539
Das gehört in einen Timerinterrupt. Ansonsten wirst Du immer ein
Flackern sehen, abhängig von allen anderen Tasks.
Benutzt Du noch andere Interrupts, ist es am besten, diese als
ISR(xxx_vect, ISR_NOBLOCK)
unterbrechbar zu machen. Damit erreichst Du das geringste Flackern.
Geht aber nicht immer, z.B. bei UART, SPI, I2C nicht.
OP #4797951
So ich habe das jetzt nochmal angepasst.
Jetzt funktioniert es. Eine Fragen habe ich jetzt noch.
Ich versteh noch nicht ganz wie ich den Vorteiler und den Vorladewert
richtig berechne.
Ich habe versucht die Werte zu bestimmen aber mit keiner Rechnung komme
ich auf das Ergebnis, welches in der Hardware funktioniert.
Ich habe jetzt den Vorladewert auf 15624 und den Vorteiler auf 64
gestellt.
Mit diesen Werten komme ich auf einen Sekunden Takt aber wie berechne
ich das richtig und nachvollziehbar?
Hier noch etwas Code zum lesen:
#include <avr/io.h>
#define   F_CPU 16000000UL            //Definition von F_CPU in Herz
#endif
23
//                  PC6    PC5      PC4      PC3
24
25
volatile uint8_t sekunden;
26
volatile uint8_t ZehnerS = 1;
27
volatile uint8_t EinerS = 6;
28
volatile uint8_t ZehnerM = 1;
29
volatile uint8_t EinerM = 5;
30
31
32
  sekunden++;
33
34
    EinerM++;
35
    sekunden = 0;
36
    if (EinerM == 10){
37
      ZehnerM++;
38
      EinerM = 0;
39
40
    if (ZehnerM == 6){
41
      EinerS++;
42
      ZehnerM = 0;
43
44
      if (EinerS == 10){
45
        ZehnerS++;
46
        EinerS = 0;
47
48
      if (ZehnerS <2){
49
        if (EinerS == 10){
50
          ZehnerS++;
51
          EinerS = 0;
52
53
54
      else
55
56
        if (EinerS == 4){
57
          ZehnerS = 0;
58
          EinerS = 0;
59
60
61
62
63
64
65
int main(void)
66
67
    DDRD = 0xff;
68
    PORTD = 0x00;
69
70
    PORTC = 0x00;
71
  //Erklärung Timer: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
72
  //https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/timer-on-the-atmega8
73
  // CTC Mode | Prescaler 64
74
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10);
75
  //Vorladewert
76
  OCR1A = 15624;
77
78
79
80
  sei();
81
82
    while (1)
83
84
85
    PORTC = driver[0];
86
    _delay_us(100);
87
88
    PORTC = driver[1];
89
    _delay_us(100);
90
91
    PORTC = driver[2];
92
    _delay_us(100);
93
94
    PORTC = driver[3];
95
    _delay_us(100);
96
97
return 0;
98
(Firma: matzetronics) #4797960
> gestellt.
Nach meiner Rechnung (F_CPU/64/15625) kämest du damit auf genau 16 Hz
Ticker, was mich zu der Annahme verleitet, das dein Mega mit dem
internen Oszillator läuft und damit nicht mit dem externen 16MHz Quarz,
sondern mit den 1MHz des Auslieferzustandes.
Um das zu ändern, setzt du die Fuses auf den externen High Frequency
Crystal Modus (CKOPT = 0), den du aber tunlichst erst dann aktivierst,
wenn da wirklich ein externer 16MHz Quarz mit den beiden kleinen
Kondensatoren dran hängt.
(Firma: matzetronics) #4797975
Robin F. schrieb:
> Okey also muss ich gucken das ich mit dem 1Mhz rechne und gucke ob dann
> eine annehmliche Zeit bei raus kommt?
Das hast du ja schon. Bei 1000000 Hertz geteilt durch 64 geteilt durch
15625 kommt ja genau 1 Hz raus. Du solltest nur dein
auf 1000000UL umstellen, damit auch etwaige Aufrufe von _delay_ms() das
richtige Ergebnis bringen.
Für eine gut gehende Uhr ist übrigens der interne RC Oszillator viel zu
ungenau. Wenn es dir darauf aber nicht ankommt, geht der RC aber.
OP #4797986
Hab ich jetzt angepasst danke.
Dann funktioniert das jetzt alles soweit.
Jetzt baue ich die nächsten Funktionen ein:
- Sekundentakt blinken
- mit dem Taster manuell einstellen können
- DCF-77 (Zukunftsmusik)
Ich danke euch!!!
Wenn ich das Programm fertig habe, kann es gern noch einmal hier rein
laden für weitere Verwendungen.
Beste Grüße
OP #4799715
ich möchte mal ein kleines Update zu meinem Projekt geben.
Ein paar Probleme gab es zu lösen da es nicht richtig funktioniert hatte
die Zeit manuell runter zu zählen.
Aus diesem Grund habe ich Taster 1 für Stunden hochzählen und Taster 2
für Minuten hochzählen verwendet.
Des weiteren habe ich das Zählen der Zeit noch einmal anderst gelöst.
Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 1000000UL //1MHz Takt
#endif
  Port B = Ziffern der Anzeigen
  Port C = Anzeigen
  Port D = Taster, Sekunden LED, DCF-77, Temperaturfühler
  DP = PD1
  A = PB6
  B = PB5
  C = PB4
  D = PB3
  E = PB2
  F = PB1
  G = PB0
  Seg1 = PC2
  Seg2 = PC3
23
  Seg3 = PC4
24
  Seg4 = PC5
25
26
  Taster PD2 Minuten & PD3 Stunden hochzählen
27
28
29
//0b PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
volatile uint8_t zaehlen[10] = {ZERO, ONE, TWO,THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE};
43
44
volatile uint8_t driver[4] = {0b11011111, 0b11101111, 0b11110111, 0b11111011};
45
volatile uint8_t sekunden, Stunden = 12, Minuten = 0;
46
uint8_t ZehnerS;
47
uint8_t EinerS;
48
uint8_t ZehnerM;
49
uint8_t EinerM;
50
51
52
53
  sekunden++;
54
  PORTD ^= (1<<PD0); //Toggle LED sekunden Takt
55
  if (sekunden == 60)
56
57
    sekunden = 0;
58
    Minuten++;
59
    if (Minuten > 59)
60
61
      Stunden++;
62
      Minuten = 0;
63
64
    if (Stunden > 23)
65
66
      Stunden = 0;
67
68
69
70
71
ISR(INT0_vect)
72
73
  _delay_ms(5);
74
  sekunden = 0;
75
  Minuten++;
76
  if (Minuten == 60)
77
78
    Stunden++;
79
    Minuten = 0;
80
81
  if (Stunden == 24)
82
    Stunden = 0;
83
84
85
ISR (INT1_vect)
86
87
  _delay_ms(5);
88
  sekunden = 0;
89
  Stunden++;
90
  if (Stunden == 24)
91
    Stunden = 0;
92
93
94
void Berechnen(void)
95
96
  EinerM = Minuten % 10;
97
  ZehnerM = Minuten / 10;
98
  EinerS = Stunden % 10;
99
  ZehnerS = Stunden / 10;
100
101
102
void Zeigen(void)
103
104
  PORTB = zaehlen[EinerM];
105
  PORTC = driver[0];
106
  _delay_ms(2);
107
  PORTB = zaehlen[ZehnerM];
108
  PORTC = driver[1];
109
  _delay_ms(2);
110
  PORTB = zaehlen[EinerS];
111
  PORTC = driver[2];
112
  _delay_ms(2);
113
  PORTB = zaehlen[ZehnerS];
114
  PORTC = driver[3];
115
  _delay_ms(2);
116
117
118
int main(void)
119
120
    DDRB = 0xff;  // Ziffern auf Anzeige
121
  PORTB = 0x00;
122
  DDRC = (1<<PC2) | (1<<PC3) | (1<<PC4) | (1<<PC5);  //Azeigen
123
  PORTC = 0x00;
124
  DDRD = (1<<PD0);
125
  DDRD &= ~((1<<DDB2) | (1<<DDB3));  //Taster
126
  PORTD |= (1<<PORTD2) | (1<<PORTD3);
127
128
129
130
    //1MHz/64 = 15625
131
    //1Mhz/64/15625 = 1s
132
133
134
    OCR1A = 15624;  //Vorladewert
135
136
  //Interrupt für Taster Stunde und Minuten hochzählen
137
  MCUCR |= (1<<ISC00) | (1<<ISC01) | (1<<ISC10) | (1<<ISC11);
138
  GICR |= (1<<INT0) | (1<<INT1);
139
    sei();
140
141
    while (1)
142
143
    Berechnen();
144
      Zeigen();
145
146
return 0;
147
Meint Ihr, sind die Taster mit den externen Interrupts vernünftig gelöst
oder sollte ich das liebe nicht mit Interrupts machen?
Robin
