Kurze Frage zum Datentypen Volatile
Gast #4797081
> wenn ich eine Variable als volatil deklariere,
volatile ist keine Variablendeklaration sondern lediglich einen Hinweis
an den Compiler jeden scheinbaren Zugriff auf eine solche Variable auch
auszufuehren unabhaengig davon ob die Maschienenintelligenz des
Compilers das fuer notwendig haelt oder nicht. Du behaubtest damit
schlauer zu sein, also tu was dafuer. :-)
> kann dann auch das
> Hauptprogramm diese Variable ueberschreiben,
Wenn die Variable im Namesspage von main liegt, dann
selbstverstaendlich.
Jetzt ist allerdings der Punkt gekommen wo du dich ueber Variablen
informieren solltest die dein Controller nicht mehr in einem einzigen
Befehl beschreiben kann und was das fuer dein Vorhaben bedeutet.
Olaf
OP #4797082
Ok, danke. Vielleicht liegt es daran, dass es bei mir 12:40 Mitternacht
ist, aber aus dem Satz
"dein Controller nicht mehr in einem einzigen Befehl beschreiben kann
und was das fuer dein Vorhaben bedeutet"
werde ich nicht schlau. Wie meinst du das, dass der Controller die
Variable nicht mehr in einem einzigen Satz beschreiben kann?
FG,
Berus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4797085
Volatile bedeutet nur, dass der Compiler Zugriffe auf diese Variable
nicht wegoptimieren darf, sondern dass jedes Mal der Wert vom
eigentlichen Speicherplatz gelesen werden muss.
Das ist nötig, wenn sich der Wert der Variablen nicht nur aus dem
eigentlichen Programmfluss heraus ändern kann. Z.B. kann ein Programm
einer Timervariablen (= Timerregister) einen Wert zuweisen, muss aber
später dann auch immer diese Timervariable direkt auslesen, weil sich
deren Wert ja "von auuserhalb" des Programms ändert.
Das muss dem Compiler über das Schlüsselwort volatile mitgeteilt werden.
Denn sonst nimmt er hier z.B. an, der Wert von timer werde nicht
geändert und habe bis in alle Ewigkeit den Wert 10:
  timer = 10
  while (timer < 20);
Und er wird niemals über die nächste Zeile hinwegkommen...
Wenn timer nun volatile deklariert ist, dann wird der Code so erzeugt,
dass er laufend den Wert aus dem timer liest, der z.B. von Hardware
oder in einer Interruptroutine hochgezählt wird.
Claude J. schrieb:
> Wie meinst du das, dass der Controller die Variable nicht mehr in einem
Das geht eher in die Richtung "atomarer Zugriff" und ist ein
grundsätzlich anderes Problem.
#4797091
ist zwar ein anderes Problem, tritt aber genau in diesem Zusammenhang
auch auf, muss also beachtet werden
Gast #4798291
Ob ein Zugriff atomar möglich ist, hängt vom Prozessor, Datentyp und
allignment ab. Der Compiler sollte das berücksichtigen, sicherstellen
tut er es nicht.
