Was für ein Lautsprecher für MP3-Player?
OP #4797388
hallo,
ich habe vor meiner Schatung eine einfache Soundausgabe zu verpassen.
dazu habe ich einen DF Player Mini (MP3 Player bestellt):
https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKU:DFR0299
Das ganze muss nicht besonders laut sein. Auch bei der Klangqualität bin
ich flexibel (je besser desto besser) ;-)
Nun ist die Frage, welcher Lautsprecher dazu passt. Im Datenblatt finde
ich jedenfalls nichts dazu. Wie viel Ohm/Watt und welchen Durchmesser
sollte ich wählen? Gibt es sonst noch was zu beachten?
#4797418
Borislav B. schrieb:
> Im Datenblatt finde ich jedenfalls nichts dazu.
Bei PinOut steht: "Drive speaker less than 3W"
> Wie viel Ohm/Watt
Da ist das "Ohm" wichtig, da dies über den Strom entscheidet, der aus
dem Ausgang fließt.
Allerdings habe ich dazu auch nichts gefunden. Wie wäre es, dort auf der
Seite mal anzufragen:
"For any questions and more cool ideas to share, please visit DFRobot
Forum"
> und welchen Durchmesser sollte ich wählen?
Je größer der Lautsprecher um so tiefere Frequenzen kann er abstrahlen.
Ein passendes Gehäuse oder entsprechend große Schallwand ist dann aber
unbedingt erforderlich.
(Firma: matzetronics) #4797420
Am besten ein 3W Chassis, denn maximal 3W scheint die Platine an SPK1
und SPK2 zu liefern. Nehmen kannst du praktisch jeden Lautsprecher, der
in deinen Robot reinpasst - das wird vermutlich das wichtigste sein.
Hier sind ein paar Beispiele:
http://www.ebay.de/itm/2x-Sanyo-Lautsprecher-8ohm-verschiedene-Ausfuhrungen-Boxen-Speaker-1-3-Watt-/181837997463
Der hier verträgt nur 0,5 W, ist aber sehr klein:
http://www.ebay.de/itm/2-x-Klein-Miniatur-lautsprecher-8-Ohm-0-3-W-0-5-W-/381842818992
Der hier ist grösser, klingt aber mit Sicherheit besser:
http://www.ebay.de/itm/Visaton-BREITBANDLAUTSPRECHER-5-8-CM-2-3-ZOLL-8-OHM-10-W-LAUTSPRECHER-NEU-/131885434673
usw.
Auch alte TV Geräte oder Brüllwürfel dürften geeignete Chassis haben,
wenn da bei dir noch Ausschlachtware rumsteht.
Gast #4797424
Da steht doch was zu:
6   SPK2   Speaker   Drive speaker less than 3W
8   SPK1   Speaker   Drive speaker less than 3W
Also gibt das Modul weniger als 3W ab. Um es nicht zu überfordern würde
ich nichts unter 8Ohm dranhängen. Einfach mal einen LS aus nem alten
Radio nehmen und sehen, ob es zu warm wird.
Der verwendete Lautsprecher und der Aufbau (Gehäuse drum, Volumen,
Bassreflexöffnung) bestimmt letztlich die Soundqualität und erreichbare
Lauststärke (Wirkungsgrad!) mit, da kannst Du Dir (in dieser Klasse) von
PC-Brüllwürfeln waa abschauen.
Vielleicht auch einen LM386-Verstärker nachschalten?
P.S.: Mist, zu spät!
#6250678
sind zwar schon ein paar Jahre her, aber ich poste mal auf diesen
Beitrag.
Ich möchte mir eine Türklingel bauen und zwar mit einem Arduino Micro
und dem DFPlayer Mini.
Gekauft habe ich mir als Lautsprecher einen 2W Lautsprecher und zwar
diesen
(sry, kA wie ich hier einen Link poste)
https://www.visaton.de/de/produkte/chassis/kleinlautsprecher/k-36-wp-8-ohm.
Zuerst lief Alles glatt, nur kommt seit Kurzem aus dem Lautsprecher
statt Musik nur ein wüstes Knattern. Kann das am Lautsprecher liegen
oder hat der DFPlayer einen Schuss abbekommen wegen der 8 Ohm?
Gast #6250695
Schau dir mal die Membrane an. Wenn die i.o. ist, musst du den
Lautsprecher ausbauen, und die ganze Schaltung testen.
Wenn sie gerissen ist, sowieso, aber dann sparst du dir den Test der
Schaltung ;)
  Pucki
Gast #6250986
Fehlt bei dir der Widerstand vor dem RX Eingang des DFPlayer?
Siehe hier: https://www.dfrobot.com/forum/viewtopic.php?t=3870
Ansonsten solltest du den Player und den Arduino mal von 2 Power
Supplies versorgen. Knattern liegt sicherlich nicht am Lautsprecher.
Gast #6251051
Jürgen M. schrieb:
> Die Stromversorgung kommt vom Arduino (3,3V).
Für die Lautsprecherendstufe brauchst du wesentlich mehr Strom, als dein
Arduino Modul übrig hat. Da würde ich ein Netzteil+Spannungsregler
verwenden, das 1A oder mehr liefern kann.
Erstaunlich, dass das nicht von Anfang an gezickt hat. Kann es sein,
dass das Problem erst los geht, wenn die Arduino Platine eine gewisse
Temperatur erreicht hat?
Der Lautsprecher ist auf jeden Fall passend und wahrscheinlich nicht
kaputt. Er lässt sich leicht mit einer anderen Audioquelle testen.
Gast #6251343
Jürgen M. schrieb:
> Dann teste ich das mal mit meiner Steckbrettversorgung.
Wobei Steckbretter wiederum schlechte Kontakte haben, die für derart
hohe Ströme auch wieder schlecht geeignet sind. Ich würde das lieber
verlöten - selbst wenn es nur ein provisorischer Aufbau ist.
Außerdem, hast du mal nachgeschaut, wie hoch der Spannungsregler auf
deinem Brett thermisch belastbar ist?
Bei 9V Eingangsspannung und 3,3V 1A Ausgang, hast du schon 5,7 Watt
Verlustwärme. Das schaffen die kleinen SMD Chips nie und nimmer.
Nichtmal die Hälfte.
Gast #6251359
Ich würde es verschrauben.
Es gibt Prima Schraubverbinder für Kabel. Dann ruiniert man beim Testen
nicht den Kabel. Bei feinen Äderchen verzinnen vorher und das gibt prima
Verbindungen.
Im schlimmsten Fall halt mit einer Lüsterklemme aus den Baumarkt ;)
  Pucki
Gast #6253597
> hallo,
Ein facher Kleinlautsprecher 4-16 Ohm und als Empfehlung:
1. Das Modul hat keine eigene Endstufe?, daher musst du die DAC_L und
DAC_R Ausgänge benutzen.
2. Sollte am Modul Pin fuer SPK 1 u 2 stehen, dann kannste jeden
Lautsprecher anschließen, der möglichst 4-16 Ohm hat (dann ist eine
MonoEndstufe - meist ein CS8002 , 4871, 2078 oder sowas) drauf und dann
musst aber sicherstellen, dass die Versorgung 5 V  nicht übrsteigt und
genug Reservestrom von der Versorgung her sichergestellt ist. zwischen
350 mA und 1 A sollten dann die 3W ausrreichend bebrüllen könn
