Von Python aus Daten auf einen USB-Stick schreiben (Linux Raspberry Pi)
Gast #4797461
ich habe ein Messgerät gebaut, dass für die GUI und Messdatenauswertung
einen Raspberry Pi mit Touchscreen verwendet. Nun würde ich gerne die
Messergebnisse auf einen USB Stick speichern können. Das ganze soll von
der GUI aus passieren können.
Ich habe mittlerweile gelesen, dass es usbmount gibt und dies
automatisch einen Stick mounten kann, sobald er eingesteckt wird. Aber
was passiert dann, nachdem ich die Datei geschrieben habe? Muss ich den
Stick unmounten, damit die Daten auch sicher auf dem Stick sind oder
gibt es irgendwelche Konfigurationen, die jegliches Caches für den Stick
abschalten?
#4797490
Sven schrieb:
> Braucht umount nicht root rechte?
Ja, arbeitest du nicht als root auf dem Pi?
Als mountoptionen bieten sich "sync" bzw. "flush" an, die dafür sorgen
dass Daten sofort geschrieben werden. Aber woher weißt du, dass nicht
gerade geschrieben wird wenn der Stick herausgezogen wird?
Ich würde ein kleines Script schreiben welches den Stick mountet, die
Daten schreibt, den Stick unmountet und anschließend anzeigt dass dieser
entfernt werden kann.
Gast #4797515
Schreiben kann ja nur ich gerade mit meiner Software auf den Stick.
Jemand anders ist da ja nicht. Darum hätte ich halt in der Software
gemeldet, wenn die fertig ist mit dem Schreiben.
Aber wirklich unmounten ist wohl die sauberste Lösung.
PS: Nein, die Python Software läuft nicht als root
#4798460
> abschalten?
Wenn Du den Stick abziehen möchtest, dann solltest Du ihn unmounten.
Wenn der Stick eingesteckt bleiben soll, reicht es, den Systembefehl
fsync(2) für Deine Datei aufzurufen. Unter Python wird der Befehl in
os.fsync angeboten, auf ein Python-file() f wird das dann mit
os.fsync(f.fileno()) aufgerufen.
Das Mounten und Unmounten kann übrigens auch ein leider in Vergessenheit
geratenes Programm namens automounter bzw. autofs durchführen. Das
mountet den USB-Stick beim Zugriff auf den konfigurierten Mountpoint und
unmountet ihn wieder, wenn für eine bestimmte Zeit kein Zugriff mehr
stattgefunden hat.
#4798461
Das hängt von den Mountoptionen des betreffenden Dateisystems ab. Und
wer ein Programm als User mit root-Rechten ausführen möchte, dann das
explizit mit der NOPASSWD-Option für sudo freischalten. Achtung: die
/etc/sudoers immer mit "visudo" bearbyten, dann wird eine Fehlerprüfung
gemacht bevor die Datei geschrieben wird; den gewünschten Editor kann
man dabei über die Umgebungsvariable EDITOR einstellen:
sudo EDITOR='emacs -nw' visudo
