MSP430 I2C Clock
Ich meinte auch das ich mit einem uC (1MHz) einen I2C bus mit einer
Clock von 1MHz betreiben kann.
Also damit meine ich ob der uC dann nicht zu langsam ist für den Bus.
Lg
Du kannst Signale mit jeder beliebigen Frequenz aus den Pins
herausjagen.
Allerdings wird der High-Pegel auf dem I²C-Bus passiv über die
Pullup-Widerstände erzeugt.
Wenn diese Widerstände zu groß sind, wird der durch die parasitären
Kapazitäten erzeugte RC-Filter dein Signal komplett verschwinden lassen.
Und wenn diese Widerstände zu klein sind, dann können die Geräte nicht
genug Strom treiben, um den Bus auf den Low-Pegel zu ziehen.
Wenn die Frequenz zu hoch ist, dann gibt es keinen Widerstandswert, der
beide Bedingungen erfüllt.
Das I²C-Modul arbytet Byte für Byte; wenn die CPU das nächste Byte nicht
schnell genug liest oder schreibt, dann ist halt auf dem Bus eine Pause.
