[AVR] Mode2+3 SPI und aktuelle AVRs
Gast #4799063
Guten Abend,
beim ATTiny84 hab ich festgestellt, dass das ehemalige SPI-Interface zur
USI umgebaut wurde. Dummerweise kann man die Clock-Polarität jetzt nicht
mehr ändern, weshalb Mode2+3 weg fallen.
Die Frage die sich mir jetzt stellt: Muss man extern den Clock
invertieren für Mode2+3-Peripherie wie die 128x64 COG-Displays?
Clock per Software stelle ich mehr unangenehm ineffizient vor ...
Viele Grüße
Blubber1
Gast #4799338
> USI umgebaut wurde.
Das ist Bullshit, der dich als Mann ohne Überblick outet.
Bei den ollen Tinys gab es noch nie ein Hardware-SPI, sondern immer nur
USI. Wenn es denn überhaupt irgendeine Hardwareunterstützung für
seriellen Zauber gab, etliche Devices haben nichtmal das USI...
Bei einigen wenigen neueren Tinys ist das allerdings anders. Z.B. ATtiny
441/841. Die haben nicht nur das klassische Hardware-SPI, was du (wohl
von den ATmegas) kennst, sondern auch SPI-Master-fähige USARTs, wie es
sie ebenfalls bei den (neueren) ATmegas gibt. Damit kann man schon was
anfangen...
Du hast das USI und seine Möglichkeiten ganz offensichtlich nicht
wirklich verstanden. Lies' am besten nochmal das Datenblatt!
Gast #4799558
> anfangen...
Naja, sicherlich kann man darüber streiten, was "neuer" heißt, aber ich
denke, die Mehrheit würde z.B. einen 10 Jahre alten ATmega644P nicht als
neuer bezeichnen, auch wenn er neuer als ein ATmega8515 ist...
Gast #4799560
Hab ich ... Es gibt keinen Bit, das äquivalent zu CPOL ist, wie es die
AVRs mit SPI-Peripherie hatten ...
Über Erleuchtung würde ich mich freuen :)
Gast #4799564
Aber zurück zur eigentlichen Frage ... Reicht es den Clock einfach
extern zu invertieren, wenn ich z.B. ein LCD, das nur Mode2+3 kann, an
den Tiny anschließen möchte?
Gast #4799718
Blubber1 wrote:
> Das war ein kurzes Lesevergnügen ... Seite 1: "Supports SPI Mode 0 and
> 1"
Vielleicht schaffst Du es ja irgendwann einmal bis Seite 5.
Die Datei avr319.zip enthält im Übrigen ein Codebeispiel.
Gast #4799962
Hör bitte auf, meine Zeit damit zu verschwenden ... Auf Seite 5 stehen
die SPI-Modes, die allgemein bekannt sind - mir auch.
Die USIs des Tinys HABEN KEIN CPOL BIT!
Von Seite 6:"The USI Three-wire mode is compliant with the Serial
Peripheral Interface (SPI) Mode 0 and 1, "
Wenn du keine Ahnung hast, dann brauchst du auch nicht antworten ...
Gast #4799967
Auch dein hochgelobtes Code-Beispiel unterstützt nur Mode 0 und 1:
/* Test application for the SPI-via-USI-driver. */
#include "spi_via_usi_driver.c"
#define SPIMODE 0  // Sample on leading _rising_ edge, setup on trailing _falling_ edge.
//#define SPIMODE 1  // Sample on leading _falling_ edge, setup on trailing _rising_ edge.
void main()
  unsigned char val = 0;    // Temp value to send.
  DDRB = 0xFF;      // Set PORTB to all output.
//  spiX_initmaster(SPIMODE);  // Init SPI driver as master.
  spiX_initslave(SPIMODE);  // Init SPI driver as slave.
  __enable_interrupt();    // Must do this to make driver work.
  do {
    spiX_put( val++ );  // Send temp value to SPI and increment,
    spiX_wait();    // wait for transmission to finish
    PORTB = spiX_get();  // and finally put result on PORTB.
23
  } while(1);      // Loop forever...
24
