Gesucht 2 Port seriell nach TCP/IP Bridge
Gast #4799479
gesucht wird eine 2 Port RS232 nach WIFI TCP/IP transparent Bridge.
Die seriellen Ports sollten über 2 IP Adressen, oder über
unterschiedliche Ports erreichbar sein.
Suche bei Gurgel bisher erfolglos.
Budget maximal 30-40 Euronen.
Hoffe auf Hilfe von Euch.
Danke
Gast #4799513
Das was du suchst ist ein Terminal Concentrator oder auch Console Server
(frueher auch oft Terminal Server genannt - bevor MS die Idee hatte den
RDP-Server genauso zu nennen).
Gibt es / gab es gebraucht von verschiedenen Hersteller: Lantronix wurde
schon genannt, Digi, Cyclades. Meinen Cyclades hatte ich guenstig in der
Bucht gekauft.
Gast #4799545
Als günstige Variante könnte man noch einen Raspi3 und zwei usb-seriell
Wandler ins Spiel bringen.
Der Pi hat WiFi an Board und mit socat werde die seriellen auf das
Netzwerk kopiert
Gast #4799600
> usb-seriell
> Netzwerk kopiert
gleiches sollte auch mit einem günstigen Mini-Router mit openWRT oder
Buildroot funktionieren.
Gast #4799708
erst einmal vielen, lieben Dank für die tollen Info's.
Ser2net scheint die Lösung zu sein; kannte ich noch nicht.
Sorry wenn ich jetzt noch mit weiteren Spezifikationen um die Ecke
komme, aber die ergeben sich nach weiteren Überlegungen erst jetzt.
Da der "Wandler möglichst autark", bezüglich der Stromversorgung sein
soll, kommen mir bei WIFI etwas Zweifel.
Es wäre möglich, aber nicht immer, das ich mir auf der Seite der
seriellen Devices (Router, Switches, etc..) falls vorhanden, aus einer
USB Schnittstelle die Versorgung holen könnte.
Bei WIFI aber schon grenzwertig wenn ich mir beispielsweise die
Stromaufnahme eines Raspberry im WIFI Betrieb ansehe.
Batterie/Akkubetrieb zu kurzlebig.
Jetzt stoße ich auf Bluetooth LE. Da sieht die Energieversorgung schon
deutlich niedriger aus. Leider gibt es aber (finde ich keine) ser2net
Implementierung für Bluetooth.
Und auf der Seite des Gerätes mit welchem ich konfiguriere, müsste ich
dann ja auch 2 virtuelle CommPorts über Bluetooth zur Verfügung gestellt
bekommen.
Hier möchte ich gern mit Putty die Verbindung herstellen.
Ich hoffe wieder so geniale Tipps von Euch zu bekommen.
Tolle Hinweise bis jetzt, vielen Dank !!!!!
Dieter
Gast #4799725
> CloudFreak
Deine Ahnungslosigkeit ist so umfassend, dass sie fast schon wieder
erfrischend ist.
Ser2Net verbindet eine serielle Schnittstelle mit dem NET, also IP
BLE ist nach deinem dafürhalten eine TCP/IP Schnittstelle? Hast du
schonmal ein Gerät über BLE per Putty mit IP-Adresse angesprochen?
Alles außer einem Raspi mit der fertigen Ser2Net und 2
USB-Seriell-Wandlern dürfte deinen Wissenshorizont um mehrere Monate
Lernzeit übersteigen.
OpenWRT dürfte für dich ein Buch mit 8 Siegeln bleiben. Da ist schon
etwas Neigung zur sinnfreien Wissensaneignung notwendig, um damit ein
solides Projekt zu stemmen.
Gast #4799746
Potenzklotz schrieb:
> https://de.aliexpress.com/item/High-Quality-Mini-P...
> Hallo Mountain,
> das ist ja cool.
> Gibt es Informationen darüber, ob man auch ein kleines Linux dort zum
> Laufen bekommt?
Na klar läuft Linux darauf :-) Aber richtig interessant wird es erst mit
OpenWRT/Lede. Siehe:
https://wiki.openwrt.org/toh/unbranded/a5-v11
Und: der Energiebedarf ist recht gering (< 0,5 W)
Gast #4799762
Stromverdichter schrieb:
>> CloudFreak
> erfrischend ist.
Deine Unverschämtheit ist allumfassend; was soll das?
Wo sollte ich das "dafürgehalten haben" ?
> Hast du
Du hast den Sinn des Threads überhaupt nicht verstanden,
wahrscheinlich überhaupt nicht gelesen.
Ja, wir leben alle unter demselben Himmel, wir haben aber nicht alle den
gleichen Horizont; aber Du lebst ja schon in der Cloud.....
Wenn das für Dich schon ein "Projekt" ist, dann weiß ich nicht womit
Dich Dein Arbeitgeber überhaupt beschäftigen kann.
So, der Thread ist wohl nun im Eimer, schade..
