Verschiedene UART Schnittstellen kombinieren ?
OP (Firma: Home) #4799547
Hallo
Ich habe da mal eine blöde Frage, ich habe zwar schon danach gesucht,
aber konnte nichts informatives finden, vielleicht habe ich auch falsch
gesucht.
Ich habe eine Elektronik mit einem AVR , diesen möchte ich mit mehreren
UART Schnittstellen ausrüsten ( USB  LAN  BT ) wie bekomme ich alle 3
Schnittstellen an den einen RX/TX des AVR . Es sollen nicht alle
Schnittstellen parallel betrieben werden, sondern entweder/oder ...
Ich gehe mal davon aus, das ich sie nicht einfach parallel auflegen
kann.
mfg
Markus
Gast #4799572
Ich mache das so, falls ein Umschalten nicht nötig ist:
                    1 bis 2kΩ
Tx o-----|<|------+---[===]----o VCC
Tx o-----|<|------+------------o AVR Rx
Tx o-----|<|------+
         1N4148
Rx o--------------+
Rx o--------------+------------o AVR Tx
Rx o--------------+
Alle drei seriellen Geräte können wechselweise mit dem AVR "reden", nur
nicht gleichzeitig. Alles, was der AVR sendet, empfangen die drei
seriellen Geräte gleichzeitig.
Bei 1 bis 2kΩ sind Baudraten bis 115200 problemlos machbar. Alle Rx und
Tx Signale müssen im Bereich zwischen 3,3V und 5V liegen.
OP (Firma: Home) #4799576
Keks schrieb:
> Multiplexer/Demultiplexer
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplexen
Stimmt, so würde es gehen... ich vermute mal es gibt keinen RX/TX
Multiplexer der automatisch erkennt wo ein Signal kommt und umschaltet
Kann mir jemand einen empfehlen ?
Ach ja, zur Vollständigkeit :
Um die einzelnen Schnittstellen zu realisieren ( USB/LAN/BT ) nehme ich
für BT ein HM-10 , für USB einen FTDI RS232RL und für Lan ein Waveshare
ETH TO 232 Modul , die mir direkt einen UART liefern...
Mit dem Multiplexer könnte ich dann doch eigentlich von jedem Modul (
wenn Kabel eingesteckt wird ) ein High Signal mit auf dem AVR geben der
dann wiederum meinen Multiplexer auf das richtige Eingangsignal schaltet
, richtig ?
Vielen Dank schon mal für die vielen guten Tips
mfg
Markus
OP (Firma: Home) #4799619
Markus B. schrieb:
> Ich lese gerade etwas rum und google auch zu dem Thema...
> könnte ich nicht ebenso gut einen AtXMega16 verwenden ? Der hat ja 5
> Hardware UART
Ich korrigiere mich, der hat 5 USART, was meinen Anforderungen aber ja
dennoch entspricht...
Der Vorteil liegt natürlich auf der Hand ... Ich könnte alle 3 Eingänge
parallel verwenden.
Toll, endlich wieder was dazu gelernt :)
Gast #4799955
> gibt keinen RX/TX Multiplexer der automatisch erkennt wo ein Signal
Das ist nicht so einfach. Denn wenn mehrere Leitungen ein Signal führen,
wohin soll er dann umschalten?
Wenn aber (wie du geschrieben hast) sicher ist, dass immer nur ein
Signal gleichzeitig anliegt, dann sind die Dioden perfekt geeignet. Sie
schalten automatisch um - nur halt mit dem Nachteil, dass sie bei zwei
aktiven Sendern auch beide durchschalten und dann versteht der µC nicnts
mehr.
OP (Firma: Home) #4801436
Ich möchte keine Verarschen, ich weis nicht wie du darauf kommst...
Ist ein AtXMega kein AVR ?
Aber falls es hier um Erbsenzählen geht , OK... Ich korrigiere meine
Aussage, ICh habe eine Elektronik in Eagle Layoutet und möchte dem AVR
mehrere UART`s zuführen ...
Ich wollte keinem zu nahe treten, Sry @Beimwortnehmer  , aber du
solltest erwachsen werden ;)
Software UART habe ich auch einiges drüber gelesen, ich tendiere aber ,
wenn es machbar ist gerne zu einer Hardware Lösung. Da das Layout
momentan ja nur auf dem PC existiert, dürfte es auch kein Problem sein
einen ATXMEGA zu verwenden.
Was mir am Anfang einfach nicht bewusst war , das es AVR gibt mit
mehreren UART`s , ist halt nur nebenbei Basteln um mir Geräte für mein
Hobby selber zu bauen ;)
Aber ich verspreche hoch und heilig meine nächsten Posts ausführlicher
zu gestalten, damit keine Irrtümer mehr auftreten ;)
So wie dieses Geröt z.b.
http://www.themilkyway.de/index.php/projekte/fokussteuerung
Mfg
Markus
