Welche NodeMCU?
OP #4799565
ich suche ein NodeMCU Board. Leider bin ich ob der Typbezeichnungen (V2,
V3, 0.9, 1.0 etc.) ziemlich verwirrt. Welches ist denn die aktuellste
Version?
Ich habe probehalber mal eines bestellt (2,80€ bei eBay), aber das ist
IMHO viel zu groß und passt nicht sinnvoll auf's Breadbord. Da gibt es
doch auch eine kleinere Version, oder?
#4799574
letztlich sind alle aktuell gelieferten NodeMCU eigentlich identisch.
Unterschiede gab es bei ganz alten bei der Flashgröße (1MB gegenüber
4MB).
Außerdem sind verschiedene USB-UART-Wandler drauf (CP2102, CH340), das
erfordert aber auch nur dazu den passenden USB-Treiber installiert zu
haben.
Die schmalere Version kann man eigentlich nur auf den Bildern erahnen,
Angaben dazu findet man eigentlich nicht...
Gruß aus Berlin
Michael
#4799615
Borislav B. schrieb:
> Hallo,
> Version?
Ganz meine Rede, die bei den NodeMCU-Boards angegebenen
Typenbezeichnungen sind eine Katastrophe, weil sie so verwirrend sind.
Es ist folgendermassen, in Wahrheit gibt es nur zwei Versionen des
sogenannten "NodeMCU-Devkit":
Die (veraltete) Version 0.9:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit
Und die (noch immer aktuellste!) Version 1.0:
https://github.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0/
Das sind sozusagen die offiziellen
Referenz-Designs/-Schaltpläne/-Layouts.
Die sind quasi als "Open Hardware" veröffentlicht, jede Firma kann diese
Platinen herstellen und verkaufen. Die Firmen müssen sich aber nicht 1:1
an diese offiziellen Referenz-Designs halten, und leider haben manche
Hersteller irgendeine winzige Änderung am Referenz-Design vorgenommen,
ihre Platine dann aber dennoch unter der Bezeichnung "NodeMCU" verkauft,
und sich einfach eine Versionsnummer ausgedacht, was Verwirrung stiftet.
In Wahrheit ist 1.0 also noch immer die aktuellste Versionsnummer -
Angaben wie "v2" oder "v3" sind erfundene Bezeichnungen irgendwelcher
chinesischer Hersteller.
Besonders ärgerlich wird das Ganze aber erst dadurch, dass die
üblicherweise als "v3" bezeichnete Platine des Herstellers "LoLin" am
ehesten dem veralteten Referenz-Design v0.9 entspricht.
Wer als ESP8266-Neuling also im Glauben, die vermeintlich neueste
Version zu kaufen, zu einem "v3"-Board greift (und sich noch freut, dass
dieses Board sogar noch ein paar dutzend Cent günstiger ist), der kauft
in Wahrheit die veraltete Version.
Kurzum: Von den NodeMCU-Boards, bei denen etwas von "LoLin" oder "v3"
steht, lieber Abstand nehmen, und lieber ein paar dutzend Cent mehr
ausgeben, denn die V3-Boards nehmen die gesamte Breite eines Breadboads
ein und haben generell eine 45% grössere Fläche als die minimal teureren
anderen Boards, die auf dem 1.0-Referenzdesign basieren.
Üblicherweise genügt es, beim Kauf darauf zu achten, dass das Board als
USB-Seriell-Wandler-IC den kleinen quadratischen CP2102 besitzt, den man
auf diesem Foto direkt neben der USB-Buchse sieht:
https://raw.githubusercontent.com/nodemcu/nodemcu-devkit-v1.0/master/Documents/NodeMCU_DEVKIT_1.0.jpg
Die etwas schlechteren, weil eher mit dem veralteten 0.9-Design
vergleichbaren Boards hingegen haben als IC den CH340G, den man z.B. auf
diesem Foto sieht:
https://raw.githubusercontent.com/nodemcu/nodemcu-devkit/master/Documents/NodeMCU_DEVKIT_V0.9.png
Bevor sich wieder Jemand aufregt: Bis auf die 45% grössere Platine haben
die "LoLin v3"-Boards aber eigentlich keine nennenswerten Nachteile. Wen
das nicht stört (mich persönlich stört es durchaus), der kann auch zu
den billigen "LoLin v3"-Boards greifen.
Gast #4799627
Die Beschriftung der Pins ist bei den breiten Boards quer zur Platine,
bei den schmalen längs zur Platine.
War zumindest bei meinem drei Bestellungen so.
OP #4799639
Danke soweit!
Also so eins z.B.: ??
http://www.ebay.de/itm/NodeMCU-ESP8266-ESP-12E-V1-0-Wifi-CP2102-IoT-Lua-267-/322067217829?hash=item4afcb3bda5:g:AVsAAOSwgApXA~Id
Sind diese Boards denn nun schmaler als die "V3er"?
Das lässt sich auf den Bildern kaum erkennen :-/
#4799646
> Danke soweit!
Jawohl.
Ja, sind sie. Das von Dir verlinkte Board ist 0.2 inch bzw. 5.08mm
schmaler als das "LoLin v3"-Board, dadurch hast Du auf den
handelsüblichen Breadboards an jeder Seite noch genau eine Reihe Platz,
es gilt daher als "breadboard-friendly".
Genau darin liegt letztlich der wichtigste Unterschied zwischen der
veralteten Version 0.9 (bzw. "v3") und der neueren Version 1.0 (bzw.
"v2").
Gast #4801115
CloudFreak schrieb:
> Hab China Module bei denen nach 20 mal flashen
> der Flashbaustein im Eimer ist..
> Scheint kein Einzellfall ;-((
Sooft wie ich beim Entwickeln meine Teile flashe, müssten dann alle
hinüber sein. Sie sind alle aus China und funktionieren wie am ersten
Tag.
MfG Klaus
OP #4801841
Hallo nochmal!
Mittlerweile bin ich über den Wemos D1 Mini gestoplert:
https://www.wemos.cc/product/d1-mini.html
Im Prinzip der NodeMCU sehr ähnlich, aber
 + Kleiner
 + Billiger (je nachdem wo man so schaut)
 + Ebenfalls kompatibel mit NodeMCU und Arduino SW
 + Nicht so ein varianten/Versionen/Größen-Wirrwarr
 - Weniger Pins
Für mich scheint das die bessere Alternative zur NodeMCU zu sein...
Gast #5539117
Das schöne am NodeMCU Board ist, das alle interessanten/verwendbaren
Pins auf einer Seite liegen.
Beim Wemos D1 Mini sind sie rundherum verteilt.
Gast #5539145
Stellt euch mal vor, es gäbe von Bosch oder Siemens ein WLAN Modul für 2
Euro und versandkostenfrei samt kostenloser Entwicklungsumgebung.
Ich glaube, das würden die Amis verbieten.
Gast #5539156
> für 2
Stell dir mal vor, eine deutsche Firma hätte Ahnung von
Consumer-Elektronik wie WLAN! Die können doch nur SPS und AVR.
Gast #5539264
A. K. schrieb:
>> Was glaubst Du denn, wo die in Deutschland verkauften NodeMCU´s
>> herkommen???
> Und das sogar schon vor 2 Jahren!
...war es völlig Wumpe für die Flash-Lebensdauer, wer die NodeMCUs
zusammenlötet, weil da ein ESP-12E oder -12F-Modul mit integriertem
Flash drauf ist.
MfG, Arno
