Klangregler aus altem Radio wie anschließen
OP #4799594
ich habe relativ wenig Erfahrung im Bereich der Elektrotechnik, aber
bastle gerne. Deshalb folgendes Projekt, bei dem ich etwas Hilfe bzw.
Denkanstöße benötige.
Folgendes Szenario: Ich habe vor ein paar Tagen ein altes Radio erhalten
und zwar ein Philips Sagitta 12RB462. Meine Idee war nun das Innenleben
gegen einen Raspberry Pi zu ersetzen und den Höhen/-Tiefen und
Lautstärkeregler beizubehalten. Doch da beginnt mein Problem.
Ich verstehe wie man einen entsprechenden Potentiometer in eine Leitung
zwischenschaltet, ich verstehe es aber nicht bei diesem Aufbau und komme
mit meinem Wissen nicht ganz weiter.
Meine Bitte/Frage ist nun folgende: Ich möchte den 3,5mm Klinkenausgang
des Raspberry Pi nutzen und dort den Klangregler anschließen. Hat
vielleicht jemand eine Idee, wie dies machbar wäre? Bestückungsplan und
Schaltplan habe ich mal verlinkt.
Ein Tipp würde mir schon genügen, ich benötige (hoffentlich) keine
schrittweise Anleitung. :)
Vielen Dank im Voraus und hoffentlich mehr Verständnis für mein
Vorhaben, als ich manch anderem Forum. Bei Bedarf kann ich weitere
Bilder liefern.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/154882/Platine.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/154882/Platine_2.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/154882/Schaltplan.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/154882/Teileliste.jpg
(Firma: matzetronics) #4799604
Am einfachsten wäre es vermutlich, den Grossteil des Radios so zu
übernehmen, wie er ist, inklusive Lautstärkeregler, Klangregelung und
Endstufe mit Lautsprecher. Dann müsstest du den Audioausgang des RPi nur
am oberen Ende des Lautstärkereglers auflegen (also bei R35) und die
Leitung zu den alten Audioquellen am Tastensatz lahmlegen. Du könntest
auch den Tonband Eingang benutzen und damit gar keinen Eingriff ins
Radio machen.
Mit gedrückter Tonbandtaste hast du dann den RPi, und bei den anderen
Positionen eben Radio und die anderen Quellen, die das Radio noch so
hat.
#4799607
irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht. Das Radio hat einen
TA/TB-Eingang als Diodenbuchse. Hänge die NF von Deinem RasPi da ran und
drücke TA und fertig. Evtl. mußt Du noch einen Spannungsteiler
dazwischen hängen, falls der Pegel des Pi zu hoch ist.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #4799613
Keine gute Idee. Laß das Radio so wie es ist und verbinde den
Rasperry-Pi  mit der Din-Buchse des Radios. Das Radio arbeitet
dann als Verstärker und du kannst Höhen/-Tiefen und
Lautstärkeregler im orginal benutzen.
