Platz sparenste möglichkeit auf Platine um MCU zu programmieren
OP #4799739
bisher verwende ich immer 2,54 Stecker auf der Platine. Ich würde den
Platz aber gerne anderweitig verwenden...
Was ist die kleinste Möglichkeit um den MCU zu beschreiben? Ich habe
einen Beitrag hier im Forum gelesen, wo jemand von "Fliegenbeinen"
spricht. Ich meine sowas auch schonmal gesehen zu haben. Kann mir jemand
auf die Sprünge helfen...?
Gast #4799752
Micromatch ist kleiner, oder Testpads und Federpins wenn du auf der
Rückseite bestücken willst. Noch kleiner wäre ein Chip mit
vorinstalliertem Bootloader (Atmel DFU) den kannst du über später
sowieso genutzte Schnittstellen ansprechen.
#4799882
Nun, wenn es Dir wirklich auf den Platz für die Programmieranschlüsse
ankommt, wirst Du schon sagen müssen was Du für eine MCU genau meinst.
Und was für Pins Deiner MCU an Deinem Gerät schon für andere Funktionen
von außen zu erreichen sind. Z.B. USB, UART, I2C,...
Vielleicht lassen sich einige davon auch zusammen mit einem Bootloader
zum Programmieren verwenden.
#4799952
Was hast du für Anforderungen, wo soll das programmiert werden? Im Feld,
nur in der Produktion, einmal, mehrmals? Wie viele Stück? Hobby/
Massenproduktion?
Wenn nur in der Produktion, mach ein paar Testpads auf die Rückseite, wo
Platz ist, und mach einen Rahmen, wo an den richtigen Stellen Pogo-Pins
eingelassen sind. Alternativ gibt es Dienstleister, die dir die
Controller vor dem Bestücken programmieren und man sie dann programmiert
bestücken kann.
OP #4799954
Es geht mir in erster Linie darum, einen Bootloader flashen zu können.
Leider ist es ja nicht auszuschließen, dass man im Bootloader auch einen
Fehler macht bzw. ich benötige im BL auch zugriff auf verschiedene ICs,
welche sich ggf. ändern könnten. Habe schon drüber nachgedacht das ganze
über einen Test Adapter zu flashen und dann erst auf die Platine zu
löten. Ich würde mir die Option aber erstmal gerne offen halten, auch
später noch Änderungen im BL Bereich vornehmen zu können.
Ich werde mir nun erstmal mit 1.27 Pin was basteln und diese mit
Testpads ausprobieren.
Als MCU nutze ich den AtmegaXXM1 im tqfn32 Gehäuse. Da die Pins hier
extrem verstreut sind, habe ich auch schon überlegt, auf zwei der vier
Seiten je eine 3 Pin Reihe vorzusehen. Die bekommt man irgendwo immer
unter, gerade wenn man SPI sowieso nutzen will. Wird dann nat. etwas
fuddeliger. :)
Danke schonmal für euren Input, hat sehr geholfen!
#4799959
Adib schrieb:
> tag-connect
+1
Klein und nützlich, leider etwas teuer und auch nach etlichen Jahren
immer noch vollkommen unbemerkt und ungeklont von den Chinesen.
Die ohne Rastnasen haben noch nen kleineren Footprint, ist aber nervig
wenn man es zum Debuggen dauerhaft angeschlossen haben will, ich glaub
da gibts aber auch irgendeine Mimik die man dann hinten auf die Stifte
stecken kann zum Fixieren, kostet dann wahrscheinlich nochmal 30 Dollar
extra. Aber sonst ist das ne feine Sache.
Gast #4799979
Direkt an die Kontakte des ICs, passende Kabel und Klemmen hat man
normalerweise schon für den Logic-Analyzer irgendwo herumliegen.
> fuddeliger. :)
Bei Serienfertigung:
Pgog-Pins und einen Boardspizifischen Adapter. Den sollte man mit
hinreichend vielen Kontkten versehen, dann kann man auf diesem Wege
nicht nur programmieren, sondern auch kalibrieren und prüfen. Spart Zeit
und somit auch Geld!
Gast #4801150
Ich benutze Micromatch auf ein abbrechbares teil der Platine. Waehrend
entwicklung kann ich so oft ich woll mit bootloader testen. Bei
produktion wird 1x der (i2c) bootloader programmiert und dann dieses
teil abgeschnitten.
I2C anschlusze sind sowieso nach draussen gefeuhrt
Vorteil von Micromatch finde ich sowieso das man der connector einfach
ohne soldieren reinstecken kann und das er ein zimlich gutes contact
macht.
Als notloesung habe ich daneben noch die moeglichkeit irgendwann einen
programmieradapter zu bauen um mittels kleine einzseitige loetpads doch
noch der bootloader neu zu programmieren.
Persönliche Seite #4801190
Bernd K. schrieb:
> Adib schrieb:
>> tag-connect
> +1
> Die ohne Rastnasen haben noch nen kleineren Footprint [...] kostet dann
> wahrscheinlich nochmal 30 Dollar extra.
Kann ich genau so unterschreiben. 30 Dollar sind´s nicht ganz, aber
trotzdem teuer. Es gibt auch kleine Leiterplättchen im Zehnerpack zum
Festklemmen, die sind billiger, aber Mist.
Auf den chinesischen Klon warte ich auch seit Jahren. Bei mir gehen die
immer nach ca. 2 Jahren mit Kabelbruch kaputt. Das neue Design
(Schrumpfschlauch) ist diesbezüglich aber besser als das alte (Stecker
angespritzt, Sollbruchstelle direkt oberhalb des Steckers).
Max
