DHT22 in Arduinoprojekt
OP #4799986
Hallo miteinander,
in meinem derzeitigen Arduinoprojekt habe ich diverse Probleme mit dem
DHT22 (Am2302) Sensor.
Diesen habe ich mit VCC paralell an die 5V- Ausgabe des verwendeten
Arduino Uno angeschlossen, parallel dazu einen 10kOhm Widerstand.
Den Datapin (Pin 2) auf Digitalpin 3 des Uno und 4 auf GND, eben wie im
Sheet beschrieben.
Mein Problem ist nun folgendes:
Ich speise mein Uno aus einem 5V 5A Schaltschranknetzteil, also direkt
über die VCC In stelle des Uno. Speise ich mein Uno nur über USB
funktioniert der Sensor problemlos, sobald ich allerdings über die
Netzteilversorgung gehe wirft er mir in unregelmäßigen Abschnitten
nan-Werte aus.
Ich habe bereits in anderen Foren und Threads gelesen das es etwas mit
der von mir verwendeten Library zutun haben könnte, habe allerdings
mittlerweile die bekanntesten durch probiert was leider nichts half.
Daher vermute ich mal das es nur an der Art der Stromversorgung liegen
kann.
Über einen guten Tipp oder eine Lösung wäre ich daher sehr erfreut.
Grüße
Peter
OP #4800037
Hallo und danke für die Antwort!
Vom Verkäufer erhielt ich ein Datenblatt in dem von einem Widerstand die
Rede war, allerdings macht es wenn man so darüber nach denkt schon Sinn
einen Kondensator zum Signalglätten zu verwenden. Mal schauen ob ich
hier noch einen geeigneten rum liegen habe.
Vielen Dank erstmal
OP #4800055
Habe tatsächlich noch einen 100nf Folienkondensator hier :)
Diesen auch parallel zum Sensor ? Wenn ja mit oder ohne den Widerstand?
Reale Kapazitäten sind immer eine Reihenschaltung aus C und R meine ich
mich noch Dunkel zu erinnern?
Schöne Grüße
Gast #4800117
Der Sensor kommuniziert über eine digitale, serielle Schnittstelle. Das
Signal kannst du nicht mit einem Kondensator glätten. Der gehört über
die Versorgungsspannung. Ein Widerstand ist dort allerdings eher
überflüssig.
Wie sieht dein Schaltplan aus und was hat der Verkäufer dir gegeben?
Gast #4800184
> nan-Werte aus.
Dieser Text ... man muß raten, was Du willst. Klingt danach, dass Dein
Netzteil nichts taugt / Störungen liefert.
Hast Du gemessen, ob wirklich 5 V am DHT anliegen?
Laut Datenblatt braucht der DHT22 max. 1,5mA und funktioniert ab 3,3V.
Probiere ein Siebglied in der 5V-Versorgung: 100 Ohm in Reihe und 100µF
nach Ground direkt am DHT.
Gast #4800209
Peter M. schrieb:
> Habe grade noch einmal rein geschaut und gesehen, dass der 100nf
> tatsächlich Erwähnung findet aber nur als "möglicher" Einsatz.
Auf dem Breakout Board (S.2) ist er auch zu sehen und schaden tut er auf
jeden Fall nicht.
Gast #4800489
Peter M. schrieb:
> Hallo, in wie fern muss man da denn raten?
> Wenn Stromversorgung über USB erfolgt -> keine Probleme
> Wenn Stromversorgung über Netzteil an VCC IN erfolgt -> Probleme bzw.
> nanWert Ausgabe
Wenn das so klar ist, warum kritzelst Du dann hier im Forum herum
anstatt den offensichtlichen Fehler selbst zu suchen?
